יש לי שאלה בקשר לSATA האם אני יכול לעשות את הנ"ל
הורדתי את הגירסא של הווינדוס.. Microsoft.Windows.XP.Professional.Corporate.SP2.Integrated.July.2006.MULTI.IMAGE-ETH0
ויש ברשותי HD SATA 80GB WD
עם לוח
NF7-SL
והכונן דיסקטים שלי נדפק... ככה שאני לא יכול להתקין ווינדוס על הSATA אני חייב גם IDE מחובר ועליו הווינדוס
אז השאלה שלי היא
האם אתם חושבים שאם אני יעתיק את הקבצים של SATA מהדיסק של ABIT לדיסק של הווינדוס זה יעזור?
או שאולי אני לא צריך את הדיסקט והווינדוס בגלל שהוא חדש יותר יש בו כבר תדרייברים???
תעיין קצת בחוקי הפורום....
רמז
הורדתי
.... :-X
בכל מקרה בהנחה שיש לך כבר WINDOWS מקורי ואתה רק רוצה גירסה אחרת (בתקווה) תנסה לשים את זה על דיסק און
קי ולהגדיר אותו בתור כונן A: בביוס - יש לוחות שתומכים בזה
אהמ אהמ.
אין לנהל דיון על דברים בלתי חוקיים.
אנא הסר את הקטע העובר על חוקי הפורום.
לאחר שתסיר את הקטע, אומר לך מה הפתרון.
טוב, נצאה מניקודת הנחה שאתה מחזיק ברשיון של Microsoft Windows XP Pro SP1 והורדת רק בגלל שיש בו SP2 מובנה (זה לא עברה על שום חוק). בכל מצב אתה לא צריך את הדרייבר של SATA בשביל להתקין XP.
אבל יתכן ובזמן ההתקנה לא תראה את כונן הSATA. מה עושים?! מאוד פשוט. בביוס אתה צריך לעשות או SATA NATIVE MODE, או STANDART MODE או PRIMARRY/SECUNDARY תלי בביוס, אין לי מוסג בדיוק מה כתוב לך שם, אבל זה מה שצריך להיות בכדי שבDOS הוא יזהה את הדיסק.
אתה כן תצטרך את הדרייבר, אבל לא של HDD אלא של לוח אם, אם יש לך דיסקים אשר מחוברים בRAID. בשאר מקרים ההתקנה היא סטנדרטיט ולא דורשת שום דבר מיוחד.
אם אתה לא בטוח פשוט תריץ את ההתקנה על המחשב עד הקטע שהוא שואל לאן להתקין. אם הוא רואה את הכונן אז אין שום בעיה. אם לא אז תחזור לכאן ונראה מה עושים....
הלוח שלו הוא ה-NF7-SL.
אין תמיכה ב-SATA מובנית על הגשר הדרומי, אלא דרך צ'יפ של סיל.
חייב דרייבר.
חייב דרייבר.
טוב זה אולי רק במקרה של הלוח המסויים הזה, אני עד כה לא נתקלתי בבעיה דומה
סתם שאלה , זאת כזאת בעיה גדולה להביא כונן דיסקים תקין במקום לשבור את הראש, הרי ברור שיש פתרון, מה שלי נראה כפתרון סביר , אתה צריך לארגן מאיפשהו דיסק בוט כזה עם מליון תוכנות לדוס אתה יודע כל מיני קומנדרים למינהם, יש שם תוכנות לשימוש ב NTFS בDOS בטח תמצא גם אחד שיאפשר לך לראות SATA בDOS , תריך חיפוש בגוגל ... בטוח תמצא משהו ... אבל חבל ... תביא כונן דיסקטים :) פחות כאב ראש ... אבל זה הפתרון הקל , איפה האתגר ??!?!!? :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
המצב דומה בכל לוחות ה-nForce2 ואחרים.
