2 שאלות שיש לי.
אז ככה. שאלה ראשונה ואם היא תענה אז אין טעם לשניה.
1. בזמן האחרון המחשב שלי עושה דברים מוזרים. רסטרטים בלי שום קשר נגיד מתי שאני מעביר שירים מהאייטיונז לאייפוד, או אם אני לא נוגע בו כמה זמן. הוא גם נתקע מידי פעם מתי שאני למשל מדליק את הSTEAM. אבל מתי שהוא עושה רסטארט יש 2 סוגים (אם אפשר לקרוא לזה ככה) אחד שיש הבהוב של מסך כחול ואז ישר מתכבה ועולה מחדש או שסתם יש פס אדום כזה למעלה במסך וגם אז זה מתכבה ועולה מחדש. זה דיי מפריע לי כי אני לא יכול להוריד כלום וגם למשל אני מקבל הודעה ממשיהו בתוכנות המרים המיידיים ואני לא יודע שקיבלתי ויכול להיות היה משהו חשוב. איך אני מתקן את זה?
2. אני רוצה שהוא יתחבר אוטומתית לאינטרנט איך שהוא עולה בלי שאני אלחץ על החייגן. שזה יהיה בסטארט אפ. איך אני עושה את זה?
אני באמת מקווה שתעזרו למה נימאס לי מזה כמו לא יודע מה.
1. ריסטרטים וקווים על המסך כנראה נובעים מבעיה בכרטיס מסך או במעבד.
כבה את המחשב.
פתח אותו נקה אבק וחזק את החיבורים של כרטיס המסך והזיכרונות.
לפני שאתה סוגר את המחשב נסה להפעיל כשהמארז פתוח כדי לראות שכל המאווררים פועלים בצורה תקינה.
2. הגדרה של חיוג אוט':
כנס לחיבורי הרשת בלוח הבקרה.
לחצן ימני על החייגן ובחירה במאפיינים.
באחת הלשוניות יש אפשרות של בקשת שם משתמש וסיסמה לפני החיבור, תוריד ממנה את ה V.
צור קיצור דרך לחייגן ב"התחל" - "תוכניות" - "הפעלה".
דבר ראשון תודה.
1. יש מצב לגבי הפסים אתה צודק. באמת נשבר לי הקליפס שתופס ת' כרטיס מסך. יכול להיות שאזאת בעיה במעבד אבל הכל עובד טוב, המאווררים כאילו. בלי שום בעיות. אין אבק. אני שומר על הנושא.
2. זה היה אצלי כבר ככה אבל זה לא מתחבר משום מה.. =\
