החלטתי על מאשקין אבל לצערי מצאתי עוד דגם :-((
החלטתי בעזרת ליאור על מאשקין, עד שהיום מצאתי עוד דגם של מאשקין במחיר דיי טוב
1. http://www.mushkin.com/doc/products/memory_detail.asp?id=276
2. http://www.mushkin-europe.com/products/991527.htm
למה זה ש800Mhz יש תיזמונים יותר גבוהים (פחות טובים ?) מאשר ל667 ?
ה667 עולה 1500 וה800 עולה 1300
חן
עריכה : תוקן הלינק
אם אפשר מוסיף לשאלתך מה ההבדל בין value ל performance ?
value >> דגמים למשתמש ממוצע ובמחירים סבירים...
performance >> לאנשים שמחפשים יותר ביצועים ולא מתחשבים ממש במחיר...(בדרך כלל תדר יותר גבוה..ותיזמונים נמוכים)..
ופותח התרד במקרה הזה כמובן שעדיף את ה800MHZ גם מבחינת מחיר וגם מבחינת ביצועים...(והלינק הראשון הוא לאתר ולא לדגם ספציפי)...
רגע
תיזמונים, לא הבנתי, למה 800 פחות טוב מ667 ?
כי הוא מגיע עם תיזמונים יותר גבוהים (כמה שיותר נמוך יותר טוב)....אבל התדר מפצה על העניין...
הראשון עדיף..
הוא מאפשר מהירות גבוה בתיזמונים סבירים (בביקורת אחת DDR 1000 עם 5.5.5.15 ובשניה DDR 800 על 3.3.3.16 (!) ).
והוא כבר מגיע בתיזמונים נמוכים במהירות נורמלית ..
http://www.legitreviews.com/article/294/8/
http://www.techpowerup.com/reviews/Mushkin/XP2-5300/3
פשוט אחלה זיכרון...
בע"ה במערכת קונרו שלי.. ;D
ועם ה800 אני לא אשיג תוצאות יותר טובות ?
חיפשתי ביקרות עליו.. לא מצאתי.
תיראה הנק' התחלה שלו סבירה...
אני מאמין שהוא יעשה 4.4.4.12 ב667MHZ .. אבל ל 1000 הוא לא יגיע.. ול3.3.3.10 90% שהוא לא יגיע ..
אחי לא הבנתי משהו
ככל שהתזמון נמוך זה יותר טוב נכון ?
אז איך זיכרון של 800 יהיה ב667 ? זה OC הפוך לא ?
הקיצר ללכת על ה667 ?
חן
ככל שתיזמונים נמוכים יותר ככה הביצועים טובים יותר. ככל שהמהירות גבוה יותר ככה הביצועים טובים יותר .
וכן מגיעה הבעיה ..
קשה לישמור על תיזמונים נמוכים במהיריות גבוהות.. וככל שזיכרון מסוגל לזה הוא איכותי יותר וכתוצאה מזה גם יקר יותר לרוב .
בקשר להורדה ל667 .. זו סתם דוגמה..
הורדה של תדר התדר כדי לקבל תיזמונים טובים יותר (עדיף במערכות AMD) .
לפי ההגיון אצלי, ככל שהזכירון מהיר יותר (MHZ) ככה התיזמונים, מוזר לי שזה לא אחד עוקב את השני.
קיצר, 667 בשבילי ?
בגלל התיזמונים הטובים ?
אם אתה מתכוון לCPC אז בעניין הזה בAMD זה עקרוני....
וההגיון שלך לא הכי הגיוני.... ;)
ראיתי את הזכרונות האלו ה199, יש לי אפשרות להעביר אותם לארץ דרך חבר.
השאלה בקשר לאחריות...
מישהו יודע אם אני אוכל לקבל אחריות בארץ ?
כי זה אחריות לכל החיים זה לא משנה איפה רכשתי, כמו אולר למשל, שבאים לתקן לדרמן ריקושט לא מבקשים אחריות כי יש אחריות לכל החיים....
עריכה : או אפילו אלה : http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820144540
יוצא כולה 1000 ש"ח, השאלה לגבי אחריות...
לפי פה : http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2797&p=18
אני מתלבט בין המאשקין לPQI, ורשום שהPQI מגיעים ב800 לתיזמונים יותר טובים לא ?
הם גם טיפה יותר זולים
