LCD 32 צריך חוות דעת בבקשה
אוקי אני שוקל לקנות את המסך הזה אם תיהיו תגובות טובות אני יקנה אותו היום :)
הוא במחיר סביר מאוד ל32 LCD
קודם כל יש אותו לחבר שלי האמת שלא ראיתי אותו אבל הוא אמר מדהים..
אני רוצה לדעת מה אתם אומרים עליו
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=2337
שאלות:
1:אני רוצה רק את המסך הזה וזהו לא לחבר אותו במגביל לעוד מסך אני רוצה שיהיה רק 1 זה אפשרי? או שכל ריסט יעלם לי הכל עד לכניסת הווינדוס
2: אני יוכל לקרוא טקסטים חופשי או שיהיה מטושתש כגון גלישה באינטרנט וכו'ל
3: משחקים האם יראו טוב לפי הזמן תגובה שלו הוא מצויין
אאה לא אמרתי :)
אל תמליצו לי על מסכים אחרים כי אני לא רוצה ב 5000 ל32 אני כן יקנה אבל כל השאר לא אפילו בפחות כסף ופחות אינץ'
חח רק 32 :) וב5 אלף :)))))
תודה לכל העוזרים אני הולך לישון מקווה לקום לראות תגובות וללכת ליקנות ולהיות מפסוט אם זה מסך טוב :)
ביי תודה לעוזרים
עריכה:
אחרי פשיטה ברשת מצאתי עוד משהו מעניין...
תגידו לי מה עדיף עם ביכלל
http://www.shlomostore.co.il/product.asp?productid=1313&CatCode=360
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 80
  • צפיות 9.2k
פה הוא עולה יותר זול אפילו
http://www.shlomostore.co.il/product.asp?productid=1323&CatCode=456
וואלה אני לא יודע לומר לך איך המסך פשוט לך לחבר שלך ותראה איך הוא זה הכי טוב שיש
ותגיד לנו איך הוא שנדע כי בסך הכל זה המסך הכי זול שיש...ואני לא יודע אם הוא כל כך טוב אבל לך תדע.
איזה פרטים?
r link=topic=191750.msg1673320#msg1673320 date=1153075440]
בסוף אני לוקח את המסך הזה
ויש לחבר שלי APEX לא מאג
הלוואי שמשהו היה יכול להסביר לי קצת פרטים
על סמך הנתונים נראה כי המסך טוב.
לדעתי שווה קנייה במחיר הזה.
השאלה שלי היא אם אני יוכל להשתמש בו כמוניטור לכל דבר אינטרנט אופיס הכל וגם משחקים מוניטור לכל דבר
כרטיס מסך 9800PRO MSI
ברור שתוכל,השאלה איך האיכות תהיה.
טלויזיה ומסך "32 LCD M3211
מסך רחב: WIDE SCREEN
יחס רוחב גובה 16:9
רזולוציית מסך : 1366X768
בהירות : 550
ניגודיות: 1:1000
מהירות תגובה: 8MS
זוית צפיה : 178 מעלות
200 ערוצים
צבע מקסימלי (מירבי) : 16.7M
שיטת שידור: BG/DK/U/L , PAL/NTAC /SECAM /NICAM STEREO
תמונה בתוך תמונה - PIP/POP/PAP.
אפשרויות כיוון ושליטה בבהירות, חדות, ניגודיות וצבע של התמונה.
שלט רחוק משוכלל וידידותי להפעלה.
טיימר לכיוון עצמי של כיבוי והדלקת המכשיר בדקות.
זום הקפאת תמונה ועוד...
מגיע עם מעמד, אפשרות תלייה על הקיר.
מחברים:
1 כניסת כבלים/אנטנה מאחור.
1 כניסת AV מאחור.
1 יציאת AV מאחור.
1 כניסת S-Video מאחור.
2 כניסות לחיבורים שונים מאחור.
1 כניסת D-SUB 15 פינים מאחור (VGA).
1 כניסת DVI מאחור
1 חיבור לאוזניות מאחור
לפי המפרט אפשר לדעת אם הוא אייכותי?
הנתונים היבשים בסדר
אבל לא הייתי מצפה להרבה ממסך של חברה מץ
לא שהיא זבל
פשוט היא לא כל כך מוכרת
יש או את ה מאץ' או את המאג שלפני הנתונים המאץ' עדיף במקצת
אז לך על הMETZ
אני מפחד שאינ ילך מחר בעזרת השם לחנות לקנות יראה את זה מחובר לממיר או משהו אני יתלהב מהאייכות
ואז שאינ יבוא הבית יחבר למחשב אני יתבאס לא יודע למה אני חושב ככה זה יכול לקרות ?
או שאייכות שהוא מחובר לממיר ולמחשב זה אותו דבר
הנתונים היבשים בסדר
לא שהיא זבל
מץ חברה ותיקה בארץ והיא לדעתי תמורה טובה לכסף.
r link=topic=191750.msg1673825#msg1673825 date=1153085891]
מבחינת רזולוציה תוכל לחבר למחשב בכיף, לגלוש באינרנט וכל עוד אתה בסביבת וינדוס יהיה מצויין, מבחינת משחקים, עדיין לא ראיתי משחק שתומך ביחס צפיה הזה וברזולוציה הזו, זוהיא לא רזולוציית 16:9 תיקנית.
זה יותר גבוהה מ720P מה שאומר שיכול להיות שכאשר תצתרך להציג משהוא שהוא לא ב1366X768 זה יראה פחות טוב ממה שזה נראה ברזולוציה הטבעית, עד כמה פחות טוב, זה תלוי במסך.
מבחינת נתונים אחרים הם סבבה למרות שמזמני תגובה הייתי נזהר, לא בטוח זה 8MS אמיתי, הפאנלים שמשתמשים בהם בטלויזיות נוטים להראות זמני תגובה אסטרונומיים.
גם מבחינת הקונטרסט לא הייתי משווה לטלויזיה אחרת, הכי טוב זה ללכת לחנות ולהסתכל, אין טוב ממראה עניים בדברים האלו.
אבל קרוב לוואדאי שהם יראו בחנות טלויזיה או די וי די, במקרה הזה האות יהיה הרבה פחות איכותי מהיכלות של הטלויזיה, לכן תוכל להסתכל רק על דברים כמו עומק צבע, זוית צפיה, זמני תגובה, דברים כאלו.
אנ יהיבנתי אותך אני לא גיימר אני משחק בוא נגיד 3 שעות רצופות בשבוע זה הגג
בשורה תחתונה לקנות?
חח אין לי את מי לשאול רק אותכם פה
