איך אני יודע איזה ספק כוח יש לי?????
אני צריך מישהו שמבין..
וכמה עולה ספק שמספיק לX1600
  • תגובות 41
  • צפיות 19.2k
K
יש יותר בזול?? ::)
אבל אני צריך להיות בטוח שהספק שלי ג'נרי... אתה היחידי שאמרתה שהוא כן (אתה היחיד שעניתה בכלל :P)
יש מצב שהספק שלי הוא 300W
כי אני חושב שזה הספק שלי:
http://www.midicom.co.il/prodDetails.asp?productid=936&catid=145
שלי ניראה בידיוק ככה... גם המאוורר
חוץ משהטקעים של החשמל בצד שמאל ומהאוורר בצד ימין :-\
כפי שאתה רואה באתר אין מידע על הספק(מתחים,ומידע הכרחי נוסף).
שים לב שחוץ מהשם שלו אין אפילו את השם של החברה וזה כבר מוביל לספק ג'נרי זול.
וואו. בזמן שאתה מתווכח אם הספק ג'נרי או לא, כבר יכולת להביא תמונה של הצד עם המדבקות היה הרבה יותר פשוט.
בנוסף אם היית רושם לנו מה מופיע ב"טבלה עם המספרים" שזה לא נראה לך שימושי, אבל זה הכי חשוב.
בנוסף לספק אין "וולט", וולטים זה במה שנמדד המתח שיש בשקע חשמל, או מה שהספק מפיק לרכיבים.
אמור להיות לך שם מספר ואז את האות W. למשל 300W או 400W או 350W או 1000W אבל חייב להיות לך שם מספר שמראה מה ההספק שלו.
אני לא רואה שMIDICOM מוכרים שם ספקים לא ג'נריים, אז חראם על הוויכוח.
*עריכה* והספק ש EVIL המליץ עליו הוא זול בשביל ספק איכותי.
והוא יחזיק לך את ה1600XT בקלות.
המצלמה הדפוקה שלי לא יכולה לצלם ברור את האותיות...
אז אנ יתאר במילים , עוד הפעם..
יש הרבה מדבקות
1) מכיר את זה שיש על מוצרים את הקוד שלהם וכמה קווים מוזרים למטה (שלח זיהוי מוצר סבסופר וזה) , קיצר כזה דבר..
2)מדבקה שמודבקת הפוך ויש טבלה של 4 טורים על 2 שורות
טור 1 כתוב APP ולמטה חתום בחותמת D01
טור 2 כתוב PIN TEST ולמטה חתום חותמת DO2
טור 3 כתוב SHORT ולמטה D04
טור 4 כתובATE ולמטה DO5
3) כתוב WARRANTY VOID IF REMOVE
ומתחת כתוב S/N #22118325
ואש נציצ יש כמו מתחת 12 משבצות של 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
ו2 מסומן בV
ויש עוד 3 משבצות לאורך שכתוב 02,03,04
ו03 מסומן בV
4) כתוב MIDI-COM ומתחת
01/04/02
זהו .... מקווה שזה יעזור
ולא כתוב הספק..
אמרתה שהחברה של הספק לא מוכרת ספקים אז אתה טועה
איזה אחד בבפורום אחר אמר
שהיא לא מוכרת לצרכנים פרטיים והיא מוכרת רק לדילרים...
יש לו לוח אם שלהם שהוא קנה דרך אבא של חבר שהוא דילר
והוא אמר שהלוח אם ממש טוב ...
ממש קשה להבין את כל מה שכתבת.
כמה קשה להעתיק את טבלה?
ואמרתי שמידיקום לא מוכרים ספקים לא ג'נריים, לא אמרתי שהם לא מוכרים ספקים.
אם אין שם של חברה, אז הספק = ג'נרי.
kobt . אני לא מבין מה לא מובן לך???. חברה שמכבדת את עצמה ומיצרת ספקים שהם לא ג'נרים. יש תווית ברורה עם שם החברה + רישום נתונים לגבי הספקים. והכל רשום בצורה ברורה ביותר. ולא צריך תוכנה שמפענחת כתב סתרים, כדי להבין מה הנתונים וההספקים של אותו ספק. שאם לא כן אז הספק ג'נרי לחלוטין. עכשיו תסביר לי מה פה לא ברור...
אז אין מצב שהוא יחזיק את הX1600??
מה יקרה אם הוא לא מספיק ואני בכל זאת משאיר אותו אם הכרטיס מסך?
על זה קיבלת כבר תשובה. מה אתה לא קורא את מה שכותבים לך ?
ערוך: איזה דפוק אני בטעות כתבתי UP :P
מתי ענו לי על שתי השאלות האלה?@!?!?!?!?!
שאלתי אם יש מצב שהוא יספיק?? ואנו לי שלא בטוחים
ושאלתי מה יכול לקרות אם הספק לא מספיק לכרטיס??? הוא עבר קצרים בעבר ולא קרה כלום...
UPPPPPPPPPP
מה אתה מקפיץ סתאם? כבר קיבלת תשובה. הספק שלך ג'נרי. אז יש לך שתי אפשרויות:
1) להשאר עם הספק שלך ולהסתכן עם הכ.מסך החדש וכל המערכת
2) לקנות ספק שכבר נתנו לך הצעה עליו.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4011
זה יעשה את העבודה
(תלוי עם זה מתאים לך).
160 שקל זה טיפה יותר יקר מספק ג'נרי. אתה לא תמצא משהו טוב כמו הספק הזה במחיר דומה בשום מקום.
ערכתי
בטעות עשיתי :s07::bash::kopfpatsch:
מה שיכול לקרות גם אמרו לך...
כמה עולה ספק שיספיק לX1600??
ומזתומרת לא כדאיי ספק ג'נרי לX1600???מה יכול לקרות ??
והודעה אחריה:
להשרף או שהכרטיס יוריד מהביצועים שלו...
או שישרוף את המחשב או שפשוט לא יהיה יציב.
מצד שני הכל יכול לעבוד בלי בעיות, השאלה היא אם אתה מוכן לקחת את הסיכון
