שאלה לגבי מוד ל DFI NF4 ULTRA
בימים האחרונים אני מתענין בקנית DFI NF4 ULTRA
כמה שבועות אחרי שהוא יצא שמעתי שהיה מוד להפיכתו ל SLI אבל לא ממש נכנסתי לעומקו כי לא ממש חשבתי שאני יקנו אחד כזה
אבל הנה הגיע הזמן (ובבקשה אל תשאלו למה אני קונה עכשיו לוח כזה אני יודע שיש קונרו וAM2 וכבר חשבתי על כל זה זה פשוט שיקולים אישיים)
ואכן מצאתי באנדטק את המוד
וזה נראה לי ממש ממש ממש פשוט
מה שמוביל לשאלה הראשונה שלי:
בסה"כ ע"י חיבור של 2 נקודות מסוימות בקצת עפרון וזהו??
זה באמת כזה פשוט?
ומה זה היה ה conductive paint שהם השתמשו שם?
ומה יותר טוב זה או עפרון? או שיש שיטה יותר טובה?
השאלה שניה שלי היא:
בבאנצים הם מתיחסית בגראפים ל2 מצבי SLI אחד זה X8/X8 והשני זה X16/X2
מה ההבדלים?
והשאלה האחרונה היא:
האם כל זה עדיין ניתן לעשות בלוח שאני יקנה היום?
האם NVIDIA מצאה דרך לעצור את זה?
האם הדריברים החדשים יתמכו בזה? כי במאמר של אנדטק הם משתמשים בדריבר 70.XX
במאמר הם אמרו שלפני זה MSI הצליחו להריץ במצב SEMI-SLI ואז NVIDIA חסמו את זה בדריברים
אז אני מתאר לעצמי שמה ש MSI עשו זה מוד תכנתי
ומה שעושים שם עם העפרון זה מוד חמרתי (אם אפשר לקרוא לזה בכלל מוד חחחח) אז דרך תכנה אני מנחש שאי אפשר לעצור את זה נכון?
אלא אם כן NVIDIA שינו איזה משהו בציפ עצמו שזה בעצם מה שאני שואל
תודה מראש
טל
ברגע שאתה עושה את המוד, הלוח מזהה את עצמו כ-SLI-D
הבעייה, שהם פיצצו את האזור באפוקסי,
אם ותצליח להוריד אותו איכשהו... תגיד לי גם =)
לא הבנתי
מי פיצץ את מה עם מה??
ומה לגבי זה?
השאלה שניה שלי היא:
מה ההבדלים?
אפוקסי זה חומר ששמו על המוליכים, כדי שלא תוכל לחבר בין שניהם ב-ULTRA
שכרטיס אחד עובד על X8(מבחינת מהירות) וגם השני
ובאופציה השנייה הכרטיס הראשון עובד על 2X והשני על על X16
מי שם אפוקסי על המוליכים DFI??
אז זה אומר שכבר אי אפשר לעשות את המוד הזה בלוחות החדשים נכון?
DFI שמים, כדי למנוע את עשיית המוד.
אפשר לגרד בעדינות את האפוקסי ואז לעשות את המוד, אבל פשוט צריך להיות זהירים.
ומה זה בדיוק האפוקסי הזה ממה זה עשוי?
זה ממש נדבק למשטח ששמים אותו עליו או שזה רק שכבת שאפשר להוציא אותה בקלות?
ואיך מוציאים את זה רק ע"י גירוד עם משהו חד?
זה מין דבק מעצבן כזה ודי חזק שצריך לגרד בעזרת כל חפץ שלא יתקמט\יקרע.. העיקר שלא יהיה משהו חד כי אז אתה עלול לחתוך מגעים בטעות.
קראתי באיזה פורום שיצא לי בגוגל שאפשר לחמם אותו קצת עם מיבש שיער
זה עוזר?
ובכלל בהמשך הדיון שם אחד אמר שהם שינו את הגשרים (לא הבנתי בדיוק איזה גשרים) ככה שאי אפשר יותר לעשות את המוד הזה
זה נכון?
