מבולבל בקשר לוחות אם שתומכים בקונרו...
שלום... לפי הרבה דברים שקראתי פה הבנתי שלוחות האם שיתמכו בו יעלו מינימום 1000 ש"ח
1. האם זה נכון?
2. אם כן האם צפוייה ירידת מחירים?
פשוט יש בנאדם שאני מכיר שרוצה לקנות מחשב הרבה זמן ואני מחזיק אותו בגלל הקונרו. התקציב שלו לא כזה גדול ואמנם הe6300
יעלה בערך כמו ה930(היום) טיפה יותר, אבל אם הלוחות אם כאלו יקרים יהיו אולי הוא לא יוכל להרשות לעצמו קונרו... :-[
אם הלוח תומך בשניהם עדיף שיקנה את התומך בקונרו ובשדרוג העתידי יחליף רק את המעבד
כרגע,הלוחות שתומכים בקונרו עולים החל מ1000 שקל.
בקרוב יגיעו לוחות 965P תומכי קונרו שיעלו החל מ700 שקל.
מה התקציב שלו?
מה התקציב שלו?
גג 4000 ש"ח...
ומתי בערך יגיעו הלוחות 965p ?
1. האם זה נכון?
1. לא, זה המצב הנוכחי, אבל אך ורק בגלל שיש שלושה דגמים של לוחות אם מבוססי 965P בשוק, וכולם של אותו היצרן
2. בוודאי. אחרת אף אחד לא יקנה לוח Gigabyte ב-1000 שקל כשיש אסוס שמנצח אותו ב-650-700 שקל
ליאור, האם אפשר לצפות לירידה במחירי זכרונות ה - DDR2 800MHZ בקרוב בעקבות השקת הקונרו?
והאם לדעתך לוחות ה - 965P של ASUS יהיו הכי מוצלחים?
גג 4000 ש"ח...
לא יודע אבל לוח וE6300 זה חצי תקציב.
שיחכה לפחות לירידת המחירים הקרבה
צפויה הורדה...
לא ידוע מתי אבל זה צריך להיות בקרוב כניראה ..
גם הקונרו שצורך זיכרון מהיר גם המעבר של AMD לDDR2 שגם תומך ב 800MHZ ...
הDDR ילך ויעלם ועם ה DDR2..הירידה פשוט באוויר..
לא צריך שתי הודעות אותו דבר
אני לא כאן 24 שעות
בכל מקרה התשובה של RTR מסכמת את העניין
קונרו ו-AM2 שניהם תומכים ב-800MHz
אני צופה שכל חברה תוציא לפחות דגם אחד של 800MHz
מן הסתם תתפתח מלחמת מחירים כלשהי ואנחנו נהנה ממנה
וכנראה שה-Asus יהיו בין המוצלחים, ביחד עם Albatron וה-EPoX, אולי ABit, אולי Biostar TForce, אולי MSI
מי אמר שבטוח תהיה ירידה בטווח הקצר?
דווקא כשיש ביקוש ער, ויהיה ביקוש ער לזיכרונות DDR2 מהירים, המחירים עולים.
בטווח הארוך יותר, בעיקר עקב התחרות, יהיו דגמי Value זולים יחסית לכל יצרן.
זה נכון כשמדובר בטכנולוגיה שלא מיתפתחת בקצב מהיר ויש לה ביקוש.. (לדוגמה המעבדים DC של AMD עד היציאה של הקונרו) .
בזיכרונות זה לא ככה כל פעם חברה אחרת מוציאה זיכרון במהירות גבוה יותר /תיזמונים נמוכים יותר ...
לדוגמה כשהתחילו זיכורנות 1000MHZ הוא הורידו את מחירי ה 800MHZ...
עכשיו בשל הביקוש והתמיחה מהקופסאה הבזיכרונות DDR2 בתדר 800MHZ גם ב אינטל וגם בAMD יותר ויותר חברות יוציאו זיכרנות מתאימים וזה יתפצל לשני כיוונים :
מהירים יותר עבור OC, קרוסאייר כבר הכריזה על זיכרון 1200MHZ לדוגמא... (דבר שכניאה יוריד את המחירי 1000 DDR וDDR 800 שלהם )
רגילים עם תיזמונים סבירים ומחירים מישתלמים יותר שיהיו כתוצאה משוק צפוף יותר .
אתה מדבר על הטווח המאוד קצר
בטווח הטיפה יותר ארוך, יהיה יותר ביקוש (או שהחברות החכמות ראו את הנולד והכינו כבר דגמי 800MHz זולים) ולכן יותר חברות יוציאו יותר דגמי 800MHz
מה שיתבטא במלחמת מחירים
אגב שוק הזכרונות בארץ לא מושפע מדרישה גוברת
