בעייה בהתקנת דרייבר לכרטיס מסך של nvidia (ובעיות נוספות בהמשך)
הורדתי דרייבר לכרטיס מסך שלי מפה http://www.nvidia.com/object/linux_display_ia32_1.0-8762.html
בטרמינל רשמתי sh /home/lou/Desktop/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8762-pkg1.run
ההתקנה לא מצליחה ורושמת ERROR: nvidia-installer must be run as root
מה אני אמור לעשות?
תודה לעוזרים.
  • תגובות 30
  • צפיות 3.3k
chmod +x NVIDIA-Linux-x86-1.0-8762-pkg1.run
su
sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-8762-pkg1.run
בשלב הראשון אני מריץ chmod +x /home/lou/Desktop/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8762-pkg1.run
לאחר מכן su , הוא מבקש ססמא , אני מקליד אבל לא רואים כלום (בכל זאת אני מקליד אותה ולוחץ על ENTER) ואז הוא רושם:
su: Authentication failure
Sorry.
ד"א עוד בעיות שיש לי, אני ארשום כאן אם תוכלו לעזור כדיי לא לפתוח דיון חדש:
1. הצירופים CTRL+C ו CTRL+V היתבטלו לי , מהתחלה הם היו עובדים.
2. אני לא יכול ליצור תיקיות ב Filesystem כי אין לי permissions.
יש מצב שאני נמצא "על מצב בטוח" בלינוקס? (כי מהתחלה ניסיתי להתקין כרגיל [היו רזולוציות גבוהות יותר] והוא נתקע לי בהתקנה והיום ניסיתי להתקין מממשק גראפי בטוח וההתקנה היסתיימה בהצלחה)
3. אם אני רוצה לשנות את שם המשתמש מlou למשהו אחר מה אני צריך לעשות?
זקוק לעזרה מכם , תודה. :(:)
איזו הפצה?
ubuntu 6.06
תנסה
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-8762-pkg1.run
1.שינית שפת מקלדת?
2.אתה לא אמור ליצור תיקיות ב /, רק ב home/user/.
אין מצב בטוח בלינוקס :S
3.
sudo apt-get install kuser
sudo kuser
זאת חבילה של KDE, תנסה אותה (אין לי מושג אם יש חבילה לגנום שעושה את אותו הדבר).
יש לי עדיין בעייה אחרי הפקודה שנתת לדרייבר
ERROR: Unable to find the system utility `ld`; please make sure you have the
package 'binutils' installed. If you do have binutils installed,
then please check that `ld` is in your PATH.
OK
עריכה: שכחתי לציין שהוא ביקש ססמא וכשרושמים לא רואים שמשהו נרשם (הסמן נשאר באותו המקום)
sudo apt-get update
sudo apt-get install synaptic
sudo synaptic
ואז תתקין את BINUTILS, BUILD-ESSENTIALS ואת NVIDIA.
בפקודה האחרונה הוא פתח מנהל תוכנות ושם חיפשתי את BINUTILS ו NVIDIA והתקנתי אותם , את BUILD-ESSENTIALS לא מצא.
אז אין צורך להתקין את הקובץ NVIDIA-Linux-x86-1.0-8762-pkg1.ru ?
איך לבסוף אני ניגש להגדרות הכרטיס מסך (מאפיינים של הדרייבר עם כל ההגדרות של NVIDIA)?
בSystem->Preferences->Screen Resolution נשארו אותם רזולוציות ותדרי רענון (אני רוצה 100HZ).
הבנתי שלכתוב לכונני NTFS דרך לינוקס לא מומלצת (סימנתי בתמונה שניים NTFS מווינדוס) , בכלל לא ניתן לפתוח אותם , אין גישה.
כונן אחד שינה את שמו לPNG סימנתי בעיגול , איך זה קרה?!
תודב לעוזרים.
[attachment deleted by admin]
אוףףףףףףףףףףףף :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
למה אתם תמיד מסתבכים, תוריד מAPT את הדריברים של NVIDIA וגמרנו
יש לך בוויקי של אובונטו מדריך אם תסתבך
איך אתם תמיד מצליחים מכזה דבר קטן לסבך הכל :nixweiss:
אפשר לענות על השאלות האחרונות? לגביי השם של הכונן?
תודה.
בתפריט האחרון יש הגדרות של מקלדת, תחפש שפ
לההה, למה לעזזל אתה רוצה ליצור שם? תיצור בתיקיית בית שלך
גם, בתפריט האחרון צריכה להיות אפשרות
תודה.
הכרטיס מסך הותקן , איך אני עושה איזה TEST שהוא עובד טוב ? (DD/3D/GL)
איך אני מעלה את קצב הרענון ל100HZ ? (הכי גבוה שיש כאן זה 85HZ ואני לא רגיל לקצב הרענון הזה).
(סידרתי את הבעייה שהארד-דיסק שינה את שמו לPNG)
אשמח אם תענו לי על השאלות שבהודעה הזו.
תודה לעוזרים.
flglxgears תבדוק את הקצב
http://sh.nu/nvidia/gtf.php
A VESA GTF mode line is then printed out. It looks like:
# 1024x768 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 68.60 kHz; pclk: 94.39 MHz
Modeline "1024x768_85.00" 94.39 1024 1088 1200 1376 768 769 772 807 -HSync +Vsync
The exact meaning of it is unimportant. What should be done is just to add this mode line with its comment into /etc/X11/xorg.conf in Section Monitor. Here is an example.
Section "Monitor"
#DisplaySize 320 240 # mm
Identifier "Monitor0"
VendorName "GSM"
ModelName "EF"
### Uncomment if you don't want to default to DDC:
# HorizSync 30.0 - 70.0
# VertRefresh 50.0 - 160.0
Option "DPMS"
EndSection
The next step is to use this mode line in Section Screen. Define a DefaultDepth first. Use the mode line in the corresponding SubSection Display next.
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1024x768_85.00"
EndSubSection
EndSection
