התקנתי אובנטו ויש לי מספר שאלות...
שלום לכולם בשעה טובה התקנתי אובנטו ואני לא מצטער לשניה...
אני אשמח אם תוכלו לעזור לי בכמה דברים...
אה והערה חשובה אני חושב שאני עם גנום ולא עם KDE
1. הבנתי שאפשר לעדכן את המקורות שיש למערכת להוריד משמה את כל העידכונים
אני אשמח לקבל מקורות טובים וכמובן הסבר איך להוסיף אותם לקובץ המקורות.
2. כרגע יש לי עברית ואני אפילו כותב מהלינוקס אבל הפונטים לא יפים במיוחד חח
יש חבילות פונטים? איך מתקינים ומאיפה מורידים?
3. איך אני מתקין את הדרייברים של ATI ניסיתי להתקין הסתבכתי לגמרי נדפק לי כל הלינוקס והייתי צריך לפרמט ולהתקין מחדש בגלל זה..
אז אני אשמח לקבל הסבר נורמלי איך מתקינים את הדרייברים הללו (אגב הכרטיס שלו הוא מסוג 9600XT)
4. יש איזה מקום עם מקורות להוריד את כל התוכנות הבסיסיות שצריך כמו המירק של הלינוקס ואיך אני מתקין winrar וכל הדברים האלו?
5. איפה יש קודקים אני רוצה לשמוע כבר שירים ולראות סרטים אבל אין לי קודקים :| אני אשמח אם תתנו לי מקומות להוריד ואיך להתקין...
6. איך אני מקמפל פה C?
7. ממש מוזר.. אחרי שהתקנתי את העידכונים השתנה משהו בבוט סקרין לפני זה היה ככה
kernel ואת השם של ההפצה לא זוכר מה בדיוק
מתחת לקרנל איזה מוד נוסף שאפשר להריץ בו את לינוקס
עוד מוד שאפשר להריץ את לינוקס
ואחריזה WINXP
אחרי שהתקנתי את העידכונים כל החלק הראשון זאת אומרת הקרנל מה שמתחת לקרנל והמוד הנוסף בו אפשר להריץ את לינוקס פשווט הכפילו את עצמם סתומרת שהכל רשום פעמיים אבל ה-WINXP נשאר רגיל פעם אחת... איך אני מוחק את השורות שהכפילו את עצמם ומשאיר רק את מה שצריך?
תודה ענקית ענקית ענקית לכל מי שיעזור זה ממש ממש יעזור לי!!!!!
תודה שוב..
כל פעם שאני נותן פקודה למשל
apt-get install culmus
זה רושם לי
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13 Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
למה זה ככה?
sudo
גם לא עובד רושם לי ככה
bash: syntax error near unexpected token `('
tomer@tomer:~$ E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
איך אני מתחבר אולי בתור ROOT? כי לא קיבלתי את הסיסמא שלו...
אתה רושם
sudo apt-get install culmus
ורושם את ססמת המשתמש שלך, אל תתיחס לתגובה הקודמת, היא לא נכונה.
אובונטו....... :kopfpatsch:
אוקיי תודה...
עכשיו הפקודה שנתת הייתה טובה..
אגב שאני רוצה לערוך את הקובץ של הגראב בשביל להוריד משמה שורות הוא לא נותן לי לשמור כי אין לי הרשאה לזה..
איך אני נותן לעצמי הרשאה לזה?
אגב אומנם אני נותן תפקודות אבל אני לא ממש רואה שינוי במה שהם עשו...
תכתוב
sudo gedit
ואז תוכל לשמור את השינוים בקובץ.
לאיזה שינוים אתה מתכוון?
למה אתה מאשים את אובונטו? תאשים את עצמך, בכל הפצה שתרשום sudo ואז משהו זה לא יעבוד, אולי התכוונת ל su?
A\W לפותח הנושא, תוריד את הפונטים של MS, זה משהו כמו mscorettffonts משהו באיזור :S
זה גם עושה את הפונטים בעברית יותר נורמלים ?
בהחלט
פשוט ענק :) תודה.
לא חשבתי שזה כלכך פשוט, כי חיפשתי פתרון לבעיה בעבר והיה רשום דברים כאלו ולא חשבתי שזה כזה פשוט...
זו חבילת פונטים של מיקרוסופט שמכילה כמה פונטים שבטח תזהה מהוינדוז.
כן אני ידעתי, פשוט לא ידעתי שפשוט מתקינים ו firefox משתמש בזה וכו'
כל פקודה שדורש הרשאת מנהל באובונטו צריך להוסיף
sudo
בתכילת הפקודה
כל דבר שאתה רוצה להתקין צריך להישתמש במנהל החבילות
apt-get
מומלץ לעדכן את מקורות התוכנה ליפני כל שימוש על ידי:
sudo apt-get update
ניתן לחפש תוכנות על ידי:
sudo apt-cache search _THE_PROGRAM_HERE_
כמובן שיש לשנות את _THE PROGRAM_HERE_ בשם התוכנה שבירצונך לחפש
ואז להתקין אותה על ידי:
sudo apt-get install _THE_PROGRAM_HERE_
מומלץ אחת ליום לעדכן את כל החבילות שיש במערכת על ידי:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
