השקת הקונרו יוצאת לדרך החל מחצות !להכין ארנקים! מלא ביקורות בעמוד 3!
ואמור לצאת רק בסוף השנה
  • תגובות 138
  • צפיות 10.4k
מעבד לאוברקלוקרים בלבד
E6200 יעלה 10$ יותר ממנו
כמובן בהנחה שלא מדובר על קונרוים שלא מסוגלים לעשות 2GHz (מאוד לא סביר) ובאס 266 (גם לא סביר ממש)
ברור. מישהו מתכוון להריץ את הקונרו בסטוק?
אתה ממש חי בסרט.
אתה נמצא בקהילת מחשבים הנחמדה הזאת, אבל לא מתמזג עם העולם האמיתי.
90% מבעלי המחשבים לא יודעים בכלל מה זה OC.
5% יודעים מה זה OC, אבל מפחדים לסכן את המחשב שלהם.
היתר עושים OC.
אתה מבין מכך, כמה אנשים הולכים לקנות קונרו ולא לעשות עליו OC.
מן הסתם יש המון אנשים שלא רוצים / יודעים להתעסק באוברקלוק
לא ראיתי מחיר מתחת ל670ש"ח ל805D...
מתי צפויה ירידת מחירים ל805D בכדי שאוכל לקנות את מחשבי החדש?
לא סביר שיירד מתחת ל-670 שקל
הם יעבדו ב 64 ביט על מערכת 64 ביט, וב 32 ביט על מערכת 32 ביט.
דרך אגב, ההרגשה שלי היא שדוקא ה 4200 ישחק אותה, בגלל המחיר, בגלל המכפלה של X8 (וההתחלה בבאס 200).
למה?
אין לו מכפלה כל כך גבוהה כמו ה805 עם ה20X שלו שנותנת לו פוטנציאל ענקקק יחסית למחיר
גם אם אתה מגיע ל300 MHZ באס אתה תהיה על 2.4GHZ
לא שזה מעט זה הרבה יחסית לתדר התחלתי של 1.6
אבל יחסית ל805 שעשה 400 עם העלאה של 67MHZ מ133 ל200 זה לא הרבה
אחי, גם לי יש AGP, אבל אתה יכול לשכוח מלוח-אם לקונרו עם AGP, כי כל היצרניות כבר רק רוצות להתנער מהחיבור הזה, ולעבור לPCI-E.
יש ממיר כזה של אלבטרון מ-AGP ל-PCI-E, אבל אני לא תולה בו יותר מדי תקוות :-\
אתה ממש חי בסרט.
היתר עושים OC.
תודה לכם על השיעור המאלף. אכן מפתיע ביותר. ואני חשבתי שכל המדינה עושה אוברקלוק. :s07:
אני כתבתי את מה שכתבתי בקהילת המחשבים הזאת, לא ב YNET. אותי מעניין ה 4200, ואם מה שאני צופה יהיה נכון, אז אני בטוח שגם את רבים מחברי הקהילה. לחלקנו הלא מבוטל ה 4200 יהיה מאוד מעניין.
למה?
לפי המסתמן, לוחות קונרו, אפילו 965 מגיעים לבאס 400 ויותר. תעשה חשבון. ב 400 הוא יתפקד באוברקלוק כמו 6400 שעולה הרבה יותר (יש לו אותה מכפלה) רק שיעלה משמעותית פחות, זאת כמובן בהנחה שמה שליאור אמר לא יקרה (כלומר, שה 4200 לא יהיה מהמעבדים שלא מסוגלים לעמוד בבאס או תדר גבוה יותר). על לוחות חלשים הוא יהיה גם אטרקטיבי שכן למשל בבאס 300 הוא יהיה ב 2400 לעומת ה 6200 שיהיה ב 1800 וה 6300 שיהיה ב 2100. ובפעם ה 100, ההשוואה ל 805 לא רלוונטית, שכן גם ב 4 גיגה הוא רחוק מהקונרו.
שלום לכולם,
התחלתי לקרוא בת'רד והוא ממש ארוך.. התעייפתי.
סליחה על הבורות , אבל לדוגמה המעבד הזה :
Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
ז"א שכל ליבה היא 2.4 נכון? אז המעבד מפיק 4.8? אם כן אז מה ההבדל לו יצרו מעבד
פנטיום 4.8 רגיל? מה היתרון כאן ?
תודה.
שלום לכולם,
תודה.
טוב זה כבר שאלה בסיסית לגבי כפולי ליבה זה לא קשור לפה
ואינטגרל אני יודע אני לא משווה את ה805 לקונרו
אני פשוט משווה את פוטנציאל הOC
אתה אמרת שהוא יכול להיות OC חזק
אבל אם כל לוח עושה 400 NHZ אז כל הקונרוים יעבדו בתדרים הרבה יותר גבוהים
אבל זה לא כזה פשוט
לא כל מעבד יעמוד בOC כזה אינטנסיבי
במקום המשפט שכתבת , יכולת לכתוב תשובה וזהו.
ו... ידענו שאתה "מתקדם"
חחח סליחה לא התכוונתי להעליב
ואני לא חושב שאני מתקדם
אם הייתי מתקדם לא הייתי פה
אני פה בשביל ללמוד ולעזור מה שאני יכול
אז סליחה אם העלבתי אותך
http://en.wikipedia.org/wiki/Dual_core
אבל זה לא כזה פשוט
אם הוא לא יהיה מעבד מסוג ב' (כלומר כזה שלא מגיע לתדר גבוה) אז הוא יהיה ב OC שווה ערך ל 6400 שעולה הרבה יותר. מה כל כך קשה?
קשה קשה לי להבין
על אותו משקל אתה יכול להגיד שאתה יכול לקחת מעבד אחר ולעשות לו OC
אבל אתה מדבר על OC של חצי מהבאס המקורי שלו
זה לא OC כזה קליל
