שאלה לגבי LCD
אפשר ליקנות ב5,000 ש"ח +- LCD 26" HD?
חשבתי על כמה סוגים:
Samsung LA26R51B
Samsung LA26R71B
Grundig GR26HS
LCD Toshiba 26WL36
Maraton W260S
מי הכי טוב פה ויש לו HD?
כניראה שלא כי אם כן היה רשום, זה דבר מאוד חשוב ש100% הם היו רושמים אם היה את זה (והישתמשתי ב"," חחח)
ב-Samsung LA26R71B יש HD? כי אם כן אז אני יקנה את זה למרות ההבדל במחיר, או שיש יותר טוב באותו מחיר
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=413346
או שיש גם את זה שזה 100% HD אבל באיכות מסך יותר נמוכה
LCD LG RT26LZ50
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=37569
למה לקנות HD אם עד שיהיה שידורים של HD בישראל כבר האחריות על הטלויזיה תיגמר והיא תהרס לגמריי... :lol:
למה להרוס את הטלוויזיה שתהיה לי חחח, לא חבל?
ואני מחבר את המחשב הישן שלי לשם אז אני יוכל ליראות שם HD בכייף
אז מישו יכל לעזור בבקשה?
שמע אני במקומך הייתי שואל במקום אחר.
אני לא מתכוון להעליב, אבל לאנשים פה אין מושג בגרוש בטלויזיות.
בכל אופן, הסמסונג 71B היא סדרה מאוד מוצלחת ומומלצת. העניין הוא שהמסך הזה קטן בתור טלויזיה.
זה נשמע מפחיד 26 אינץ', אבל במסך רחב זה פשוט כלום, אולי 21 אינץ' כמו בטלויזיה רגילה.
אני לא ממליץ לקנות טלויזיה פחות מ 32", במיוחד כשמדובר בדגם הזה כי הנתונים של ה 32" טובים יותר.
על כל פנים, אל תשפוט רק לפי הנתונים - קודם תראה את הטלויזיות בתצוגה של שידורי טלוויזיה - דרוש מהמוכר בחנות להציג לך ערוץ 2 וכו'.
נסה למצוא חנות שמוכרת גם את ה SAMSUNG LA32R71B וגם את ה TOSHIBA 32WL66 -- שתי אלו טלוויזיות טובות ומומלצות.
אתה יכל לתת לי מקום אחר שאני יכל לישאול בו (בפרטי)
וזה לא יעלה לי הרבה יותר ה32"?
מישהו?
32 אינץ' תעלה הרבה יותר.. אבל זה הגודל המינימלי לטלוויזיות LCD שכאלה...
26 זה קטן מדי. זה נשמע לך ענקי, אבל בטלויזיות מסך רחב 26 שווה בערך ל 21 בטלויזיה רגילה.
אני יכול להמליץ לך רק על שני דגמים של LCD, השאר פשוט לא טובים מספיק כדי להצדיק את הקניה.
Samsung LA32R71B - זו הבחירה המומלצת לדעתי. עולה 8K
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=413347
Toshiba 32WL66 - טלויזיה טובה אבל עם יחס קונטרסט נמוך, רואים פחות טוב מאשר בסמסונג. עולה 7.5K
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=410049
וכאן תוכל לשאול שאלות לגבי טלוויזיות LCD ופלזמה
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=2
אם אתה לא מוכן לקנות פלזמה, הסמסונג היא ה LCD הכי מומלצת בטווח מחירים הזה.
לך לת"א יש שם יריד של א.ל.מ בגני התערוכה - תסתכל על התצוגה שם, יש גם את הסמסונג וגם את הטושיבה, ועוד הרבה דגמים אחרים.
תסתכל גם על פלזמות, כי בשידורי טלוויזיה של הארץ רואים הרבה הרבה יותר טוב בפלזמה מאשר ב LCD.
ממ אין לי מקום בחדר לפלזמה ותאמין לי אני יודע שזה היהי יחסית קטן אבל יש לי חדר קטן ש 21" זה ממש בסדר בשבילו ואני רוצה משהו איכותי ולא סתם זבל וב7000 ש"ח אני יכל לימצוא משהו הרבה יותר איכותי ב26" מאשר ב32"
כל הדגמים שהצגת פה הם לא HD מלא, כדי שתוכל להנות מ- FULL HD צריך מסך ברזולוציה 1080*1920
אם הכוונה שלך לצפות בטלוויזיה בערוץ 1/2/10 זה יהיה לחלוטין בזבוז כסף וכל טלוויזה ישנה תעשה את העבודה הרבה יותר טוב
כוון לחבר לזה מחשב HTPC (שאני יקנה) בסביבות ה1000-1500 ש"ח ואז אני יראה שם סרטים וסדרות בHD אז זה לא בזבוז של כסף
יש לך הצעות לLCD טוב או HTPC טוב?
אין שום טלויזיה FULL-HD נורמלית בארץ שמצדיקה את המחיר שלה...
וחוצמזה, עד שיגיע ה FULL-HD לארץ כבר לא ימכרו יותר LCD ופלזמות.
בקשר לתכני HD מהאינטרנט ומהמחשב הביתי - נכון להיום רוב התכנים כמו סדרות וסרטים
הם 720P, תכנים אלו הטלויזיה תומכת 100%.
ה FULL-HD מתבטא בתמיכה ב 1080P שזה אומר 1920X1080 פרוגרסיבי.
720P לעומת זאת הוא בסה"כ 1280X720
ממ וזה אומר לי כלום חחחח
אולי במקום זה אתה יכל להמליץ לי על T.V נחמד ב7000 ש"ח?
ומה יהיה אם לא LCD ופלזמה? הנייר הזה (אם אתה מכיר) עוד רחוק מלעבוד כמו שצריך
הצפי לשידורי HD עומד על 5 שנים פלוס, אז תשמור על ראש פתוח...
בקשר לשאלה שלך - אמרתי לך מה אני חושב.
טלויזיה זה עסק לא זול בכלל, מדובר בהשקעה גדולה מאוד,
אז אם אתה קונה משהו - אז כבר שיהיה מוצר טוב שלא תתאכזב ממנו כשתראה מוצרים אחרים בחנויות או אצל חברים.
לדעתי צריך להוסיף את ה 1000 שקל האלו ולקנות את הסמסונג LA32R71B.
