תפריט הlogin מופיע שוב ושוב
אחרי שאני מכניס יוזר וסיסמא הוא מבקש ממני שוב יוזר וסיסמא.
קודם לכם נכנסתי ל packagemanager והסרתי שם איזו חבילה של xgl
יודעים איך לסדר את זה?
אם תעלו תמונה של החבילות שנמצאות בחיפוש של xgl אני יגיד לכם איזו חבילה בדיוק
תתחבר מהטרמינל ואז תערוך את הקובץ /etc/gdm/gdm,conf או מה שערכת
הבעיה פשוטה, כשהתקנת XGL היית צריך לערוך את הGDM שירץ את הסרבר של XGL במקום את הרגיל ובגלל שמחקת את זה אז הוא לא יכול להריץ
זו לא הבעיה עם הקובץ שערכתי בהתקנת xgl (ד"א זה קובץ gksudo gedit /etc/gdm/gdm.conf-custom)
כי אחרי ששיניתי אותו בחזרה שלא יעבוד ב xgl אובנטו עדין עבדה ולא היתה את הבעיה של הlogin
אלא שאחרי כמה זמן נכנסתי ל package manager עשיתי שם חיפוש של הערך "xgl" והוא מצא לי חבילה אחת מותקנת אז הסרתי אותה,
הבעיה שאני לא זוכר בדיוק את השם שלה, נכנסתי לlive cd אבל הוא לא מוצא שם חבילות של הערך הזה.
אתה יכול לעשות לי טובה ולהעלות לפה תמונה ש/ל כל החיבלות שהוא מוצא לך ב package manager לערך "xgl" ?
this is the package
[attachment deleted by admin]
לפני זה תעדכן את המאגרים
לפני מה?
ואיך עדכון המאגרים קשור בכלל???
אם אתה רוצה להעלות מ LIVECD תעדכן את המאגרים שלו
לא הבנתי
מה הלעלות מ live cd?
מה שאני צריך לעשות זה להתקין את החבילחה שמחקתי(סתכלו בתמונה)- השאלה היא איך?
this is the package
נסה לעדכן את המאגרים של ה LICECD
אה , עכשיו הבנתי
ערכתי את ההודעה ושמתי את התמונה של הpackage שאותו הסרתי ובגללו הכל נדפק
(עדכניתי את המאגרים ב live cd בשביל זה)
השאלה עכשיו היא איך אני מתקין את החבילה זאת בלי ממשק גראפי כי אני לא מצליח לעבור את ה login (הא כל פעם חוזר על עצמו)
כשאתה מגיע למסך הגראפי תלחץ ctrl + alt + f1 ואז תגיע לטרמינל רגיל, תתחבר ואז תתקין עם APT
אני לא יודע איך להתקין את ה package הזה :-\
sudo apt-get install pkg
תודה ;)
ד"א
עדין לא הבנתי מה זה apt?זה ראשי תבות של משהו?
Advanced Package Tool
זה כבר לא קשור לבעיה שהיתה לי אבל ראיתי במדריך של אובנטו באתר שלהם את זה
3.2. 3D Graphic Cards
3.2.1. Introduction to 3D Video Acceleration
Most video hardware should work automatically with Ubuntu. However with some types
of video hardware, 3D acceleration (which is needed by some games) will not be supported
automatically. This section details how to get this working with some popular video
hardware.
The first step is to find out whether 3D acceleration is working.
1. To do this, enter in a terminal:
glxinfo | grep rendering
2. If 3D acceleration is working, the following will be displayed:
direct rendering: Yes
3. If not, follow the instructions in the following sections to activate 3D acceleration.
3.2.2. 3D Nvidia Video Card Driver
No Nvidia Video cards have 3D acceleration enabled automatically with Ubuntu, because
the manufacturer does not release open source drivers. However, it is possible to activate
3D acceleration. The process depends on which type of video card you have.
1. If you have an older TNT, TNT2, TNT Ultra, GeForce1 or GeForce2 card, install
the nvidia-glx-legacy and nvidia-settings packages from the Restricted repository (see
Chapter 2, Adding, Removing and Updating Applications [p. 21]).
2. Alternatively, if you have a newer card, install the nvidia-glx package from the
Restricted repository (see Chapter 2, Adding, Removing and Updating Applications
[p. 21]).
3. To enable the new driver, run the following command in a terminal:
60
Configuring Your System
sudo nvidia-glx-config enable
4. You may adjust the settings of the new drivers by running the application
nvidia-settings (see Section 1.2, Start a Program Manually [p. 51]). If you wish,
add a menu entry for this program (see Section 1.1, Menu Editing [p. 51]).
אז כתבתי בטרמינל את הקוד הזה
וזה החזיר לי
direct rendering: No
החבילה nvidia-glx מותקנת אצלי
ובקובץ xorg.conf כתוב
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
אז למה הוא מחזיר לי
,הרי הדריבר מותקן, לא?
