קניתי WRT54GL אבל הגלישה הפכה לאיטית..
יש ברשותי מודם/ראוטר של אלקטל ספיד טאץ' 510, לאחר שנתיים של אמינות
הפסיק המודם לתפקד כנתב למשך כשבועיים לאחר מכן חזר ועבד ON AND OFF.
החלפתי אותו בבזקסטור אך זה גם לא עזר ולא מצאו פתרון לבעיה.
כמודם לכל דבר המכשיר עבד מצוין , אבל כיוון שאני עובד עם עוד מחשב נאלצתי לקנות ראוטר,
ובחרתי בדגם שציינתי בנושא האשכול.
מהיום שהתחלתי להשתמש בו אני נתקל לפרקים רבים מאוד בגלישה איטית ביותר.
האם אתם/ן מכירים/ות דבר דומה? אשמח לכל עזרה בנושא.
תודה רבה.
באיזה ספק אתה מנוי?
אתה מחובר בADSL --> באיזה פרוטוקול (PPPOE? )
איזה מודם מחובר כרגע לנתב?
איך אתה מתחבר לנתב (חוטי או אלחוטי? )
אלו שאלות ראשוניות. תענה ונמשיך.
אני לא נתקל בבעיות כאלה עם הWRT54GL שלי.
נטויזיון כבר קרוב ל8 שנים.
ADSL - PPPOE
האלקטל מחובר לנתב שמחובר למחשב
מתחבר חוטית.
יש שמועות שALCATEL הישן לא עובד טוב בפרוטוקול PPPOE... ניסית את הנתב עם מודם אחר?
זה לא אלטקל ישן, זה אלקטל 510 חדש, יחסית.
השאלה שלי, האם בלי נתב הגלישה שלך גם איטית?
תחבר חוטית ותאתר האם הבעיה אכן נגרמת מהנתב.
האם מופעל לך QOS בנתב?
תודה לכם על התגובות, אבדוק את הנושא כשאחזור מהעבודה.
ברגע שהגלישה שלך הופכת איטית, בדוק את הדברים הבאים:
1. האם בממשק של הנתב, אם אתה מתנתק ומתחבר ידנית, הגלישה הופכת מהירה?
2. ניתוק זריז של הנתב וחיבור המודם ישירות למחשב, האם הגלישה שוב מהירה?
חשוב לבצע את הדברים האלה בדיוק כאשר אתה מרגיש באיטיות.
אם עדין יש גלישה איטית שהמודם מחובר ישירות למחשב,עלה תמונת מסך מפקודת netstat -an לפה.
טוב, ניתקתי את הנתב, חזרתי לימי המודם העליזים ו........
הכל רץ חלק, עשיתי PING ל DNS , קיבלתי ממוצע של 18MS (אחרי 30-40 פינגים).
חיברתי חזרה , קיבלתי ממוצע של 42MS, ניתקתי את הכבל שמתחבר למחשב השני בבית קיבלתי ממוצע של 22MS, יש לציין שאף אחד לא עובד על המחשב שם ושום תוכנה לא פתוחה.
חיברתי חזרה, שלחתי 31 חבילות, 2 הלכו לאיבוד וממוצע של 40MS...............
יש לציין שהשתמשתי באלקטל כשנתיים כראוטר ולא היתה בעיה של מהירות עם שני המחשבים מחוברים יחדיו.
ctive Connections
Proto Local Address Foreign Address State
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:990 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1029 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1292 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:4130 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:4132 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:4152 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:4157 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:4159 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:4175 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:4177 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:4201 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:4204 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:4216 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:5679 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:7438 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 192.168.1.101:139 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 192.168.1.101:4130 192.168.1.1:5431 CLOSE_WAIT
TCP 192.168.1.101:4132 192.168.1.1:5431 CLOSE_WAIT
TCP 192.168.1.101:4152 207.46.0.119:1863 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.101:4175 65.54.195.185:80 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.101:4177 65.54.195.185:80 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.101:4201 207.46.1.14:80 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.101:4204 207.46.1.1:80 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.101:4206 212.199.164.181:80 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.101:4207 212.199.164.181:80 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.101:4208 212.199.164.181:80 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.101:4209 212.199.164.181:80 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.101:4210 212.199.164.181:80 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.101:4211 212.199.164.181:80 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.101:4216 212.199.164.181:80 LAST_ACK
TCP 192.168.1.101:4227 192.168.1.1:5431 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.101:21879 192.168.1.1:5431 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.101:25470 192.168.1.1:5431 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.101:57913 192.168.1.1:5431 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.101:64314 192.168.1.1:5431 TIME_WAIT
UDP 0.0.0.0:445 *:*
UDP 0.0.0.0:500 *:*
UDP 0.0.0.0:1037 *:*
UDP 0.0.0.0:1119 *:*
UDP 0.0.0.0:1671 *:*
UDP 0.0.0.0:1691 *:*
UDP 0.0.0.0:2864 *:*
UDP 0.0.0.0:3184 *:*
UDP 0.0.0.0:4040 *:*
UDP 0.0.0.0:4041 *:*
UDP 0.0.0.0:4042 *:*
UDP 0.0.0.0:4158 *:*
UDP 127.0.0.1:123 *:*
UDP 127.0.0.1:1030 *:*
UDP 127.0.0.1:1900 *:*
UDP 127.0.0.1:1948 *:*
UDP 127.0.0.1:4149 *:*
UDP 192.168.1.101:9 *:*
UDP 192.168.1.101:123 *:*
UDP 192.168.1.101:137 *:*
UDP 192.168.1.101:138 *:*
UDP 192.168.1.101:1900 *:*
UDP 192.168.1.101:39872 *:*
באיזה firmware של הנתב אתה משתמש?
Firmware Version : v4.30.2, Nov. 14, 2005
זאת הקושחה המקורית .
ממ... שינית הגדרות בFIRMWARE? מה אתה יכול לשנות בהגדרות החיבור ?
ואם אתה רוצה אתה יכול לעבור לקושחת DD-WRT ולבדוק מה קורה שם :)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=181113.0
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=DD-WRT_Docu_(EN)#Feature_List
www.dd-wrt.com
כלומר, גם כאשר הלינקסיס מחובר כנתב, אך המחשב השני מנותק - אתה מקבל פינגים טובים ויציבים.
רק כאשר השני מחובר אתה מרגיש בהפרעה.
לדעתי ייתכן והמחשב השני מעמיס במשהו את הקו.
אפשר לבצע עוד בדיקה:
חבר את שני המחשבים וגם את המודם לפורטים של LAN בנתב.
הגדר חייגן על המחשב הראשי, ושיתוף אינטרנט על הראשי.
או, אם יש לך 2 כרטיסי רשת בראשי עדיף שתחבר אחד מהם ישירות למודם, יחסוך מעט כאב ראש בהגדרה.
בדוק מה קורה אז לקצבים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
למה אתה לא משתמש במודם שמשולב עם הראוטר?
כי אין?
