|שאלה|XEON AND OPTERON
OPTERON
XEON
ראיתי שבלוח-אם של שניהם יש שני מקומות למעבדים אז רציתי לדעת כמה דברים.(אני יודע שזה לסרברים אבל תענו בבקשה)
שני מעבדים זה יותר טוב מכפול ליבה? אם כן מה יותר טוב.... ואם רע למה ...
וכשאני קונה את אחד מהם אני מקבל מעבד אחד או שניים ?
שתי מעבדים פיזיים טובים יותר ממעבד אחד כפול ליבה אם אני לא טועה לא צריכה להיות לזה תמיכה מיוחדת דבר שני יש תקשורת מהירה ביניהם.
שאתה קונה מעבד XEON או OPTERON אתה קונה 1 ולא 2 לכן כדי ל"מלאות" את שתי החורים שמה :smile1: תצטרך לקנות שתיים כאלו.
יש לוחות אם שהם לשני מעבדים אבל לא לאופטרון או קסאון ??
אני מתקוון כאילו שני 3000+ למשל ...
:nono:
חברת AMD מתכננת להוציא פתרון למעבדי דסקטופ, בשילוב של שני סוקטים על אותו לוח,
כרגע מדובר על מעבדים מתקדמים יותר מסדרת 3000, וגם על סוקט החדש AM2.
הינה קצת מידע על 4x4 של AMD:
http://sharikou.blogspot.com/2006/06/amd-does-4x4-desktop-computing.html
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20060626004842.html
שאני חושב על זה...OPTERON הוא בסוקט 939 האם באמת אפשרי להכניס 2 מעבדים חדי ליבה למשל בסוקט 939 ללוח הנ"ל? :kopfpatsch:
אופטרון מגיע בכמה תצורות, 1p, 2p, 4p, 8p, בסוקט 940 כמובן.
אני דיברתי על אחד בסוקט 939.
939 זה מעבד אחד בלבד
לגבי מה עדיף
עם אותה מערכת כמובן שעדיף כפול ליבה מאשר שני מעבדים
עם שני מעבדים אפשר להגיע ליותר זכרון פנימי
ליאור, התכוונתי שהאם אפשרי לשים אופטרון בסוקט 939 על הלוח הנ"ל או שפשוט לא קיימים לוחות עם שתי תושבות פיזיות לסוקט 939? והם רק ל940.
אי אפשר לשים אופטרון 939 על לוח 940
ואי אפשר לשים 2 אופטרונים 939 על לוח אחד
ולכן גם שמם Opteron 1xx
ז"א מיועדים למערכת עם מעבד אחד
Opteron 2xx מיועדים למערכת עם מעבד אחד או שניים
Opteron 8xx מיועדים למערכת עם מעבד אחד עד 8 מעבדים (על 2 לוחות אם מתאימים)
כמובן שלא שאלתי על אופטרון 939 על לוח 940 אלא על מה שענית לי בחלק השני של השאלה שאופטרונים 939 הם מותאמים ללוח עם מעבד אחד .
תודה :xyxthumbs:
והסבר יותר מקיף:
מעבדים במערכות Opteron שהן DP (ר"ת Dual Processor - שני מעבדים) או MP (ר"ת Multi Processor - ריבוי מעבדים) מתקשרים עם מעבדים אחרים בעזרת קו תקשורת HyperTransport, הבקר עצמו נמצא בתוך המעבד (בקר HTT אחד לתקשורת עם ערכת השבבים, ועוד בקר לכל מעבד אפשרי במערכת)
באופטרונים מסדרה 1xx אין את הבקר HTT הנוסף הזה
ז"א שאין לו דרך לתקשר עם מעבדים אחרים במערכת
:xyxthumbs:
מעולה...תודה רבה.
יש מעבדי אופטרון שאתה יכול לשים על לוח אם רגיל בסוקט 939.
ובדקתי ואין לוח של 2 939... חבל :nixweiss:
