עזרה בבחירת מארז (התלבטות!)
טוב עזוב הכל.
עכשיו הבחירה הרצינית:
1) ANTEC P160W:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4869
(התבעסתי שאין לו מאורר על הגג כמו של ה180, וזה נכון שיש לו צג LCD לטמפ'? כי לא ראיתי איפה זה...)
2)AURORA:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=9457
מחיר זול בשביל אחלה מארז, השאלה אם המאוררים שמגיעים איתו טובים? ומה אפשר להוסיף לו מבחינת קירור עד 500 שקל? (כיוון שהוא עולה רק 530 אז יש אפשרות להשקיע עליו עוד 500 שקל )
3) Coolermaster:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=STC-T01&affiliate=zap
מארז פצצה, גבוה, יפה, כמו שאני רוצה, אם אפשרות למאורר על ה"חלון", ומקום לעוד 2 מאוררים של 60 אני חושב למטה במארז.
השאלה, מה משתלם? מה לבחור?
האם לקנות את הAURORA ולהשקיע בו עוד 500 שקל לקירור? או את הקול מאסטר הענק או 160W הפצצה.....
P180 אם אתה רוצה לנצל את כל התקציב, אם לא לך על ה-Aurora.
אם נמחק מהרשימה את הפחות מוצלחים יחסית (TT Shark, TT Eureka, Antec SX1040), האנטק מיושן ועם מאווררים ישנים
נשארנו עם Antec P180 או CoolerMaster CM Stacker 810 או Gigabyte 3D Aurora
מביניהם ה-P180 הכי טוב
מכיוון שהמחיר שלו דומה ל-CM אז נשארנו עם 2 אופציות:
* תקציב נמוך יותר - Gigabyte 3D Aurora
* תקציב גבוה יותר - Antec P180
אוקיי, עכשיו לגבי הספק זה יתאים? ה P180 או COOLERMASTER או AURORA
ומה בקשר למה שאמרתי, לקנות את הANTEC להעיף לו את כל המאוררים ולקנות חדשים וטובים יותר (לפי המצלמה שלכם) ???
כי אני מאוד אוהב מארז כזה, גבוה וגדול עם חלון גדול...
ל-P180 אין חלון
יש את ה-P160W עם חלון
בכל מקרה אין צורך להעיף לו את המאווררים, מדובר בהחלט באחד המארזים השקטים ביותר שיש
והספק יתאים
ל-P180 אין חלון
והספק יתאים
לא הבנת אותי...
אני מתכוון, אם אני אקנה את הANTEC הזה ויעיף לו את כל המאוררים ויקנה יותר טובים:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=SX-1000&cart=1151830202267486〈=heb
הוא עדיין לא יהיה שקט לגמרי
או שהוא כבר לא יהיה מאוורר היטב
והוא עדיין לא יהיה יעיל
למאווררי 80 מ"מ אין כוחות אלוהיים ויש גבול ליעילות שלהם
טוב עזוב הכל.
1) ANTEC P160W:
2)AURORA:
3) Coolermaster:
אני הייתי הולך על הP160W הוא גם הכי יפה אבל זאת דעה אישית וגם מעוצב בצורה נוחה וטובה והוא יותר טוב מהCM לדעתי ולא הייתי משקיע עוד 500 ש"ח על המאוררים של הAURORA
לדעתי הכי טוב זה של COOLER MASTER.
יש לו הרבה מקומות למאווררים גדולים שקטים וחזקים.
יש לו מקום בגג, 3 מקומות מקדימה, אחד מאחורה, ו-4 מקומות בדלת לכל הגדלים ( כולל 140mm ) ומקום אחד בדלת ל-30mm.
לדעתי הבעיה ב-P180 היא שכמעט ואין לו פתחי איוורור שזה יפגע לאיורור של רוב המאווררים, הם סתם ישחקו באויר חם.
בקיצור קח את ה-CM, ולפחות תשים לו מאוורר מקדימה, מאחורה, בגג ואחד בדלת מול הכרטיס מסך :xyxthumbs:
טוב ככל הניראה אני אקנה את הCOOLER MASTER,
הקטע שיש 2 סוגים:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16811119042
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16811119092
הראשון הספק שלי למעלה וזה נחמד, אבל יש לו רק מאורר אחד של 120 מאחור.
השני יש לו 2 מאוררים של 120 מאחור אבל הספק שלו למטה (שאני לא בטוח שזה יתאים לספק שלי, כי ניראה לי שלספק שלי יש מאורר למטה ואז לא יצא אוויר מהספק, הקטע התחתון של המארז יפריע!)
ה-P160W קטן יותר מהאחרים
הצג טמפ' שלו נמצא למעלה, ליד הכפתורים
מארז מצוין אבל Way Over Priced, בארץ לפחות
לגבי ה-CoolerMaster ה-810 הוא חדש יותר ומעדכן ומוסיף
את הספק כוח אתה מתקין הפוך, כשהמאוורר התחתון שלו (כשהוא מותקן במארז רגיל) פונה למעלה
בהחלט מדובר במארז מאוד מוצלח
אבל אין לו את הפאנל הצדדי שיש ב-830 (שעולה 500 שקל יותר) לחיבור מאווררים גדולים
לא הבנתי את המשפט האחרון? איזה פאנל אין לנו??
