AMD 3800 X2 AM2 vs Intel D950
שלום ,
השאלה היא כזאת , מה יפיק ביצועים יותר טובים?
המחירים של המעבדים יחסית זהים (אולי 300 שקל הפרש או פחות)...
ועוד משהו , נכנסתי לאתר הזה:
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=237&chart=68&model2=248
זה amd 3800 X2 נגד amd 3000 ...
מה שמוזר זה:
* ה amd 3800 ניצח בקושי את 3000
*מעבדים כמו amd 3200 / 3500 עקפו את שניהם!!! (amd 3500 רגיל עקף AMD X2 3800 )
איך זה יכול להיות?
תודה!
עם תקציב כזה למעבד מחכים וקונים קונרו
לגבי הבדיקה ב-Tom's
יש לפעמים בעיות מסוימות עם משחקים וכפולי ליבה, לצורך כך יש הערה מיוחדת שמוסיפים בקובץ boot.ini וכך המעבד מזוהה בתור חד ליבה בלבד
AMD גם הוציאה השבוע תיקון שאמור לתקן את זה
ה950 לוקח בבטחה את 3800
ה950 יותר חזק.
אם אתה קונה מעבד\מחשב חדש מומלץ להמתין לקונרו.
AMD כי לפי מה שהבנתי באינטל הליבות לא מתקשרות אחת עם השנייה ובAMD הם כן
ומה זה קשור?
עדיין ה 950 יותר טוב
אתה קונה מעבד לפי הארכיטקטורה שלו או לפי הביצועים שלו?
חשבתי שזה משפיע על הביצועים ככה שAMD לוקחים את אינטל... טוב אני גם בנאדם גם לי מותר לטעות(או שלא?)
כשמדובר על שיקולים בקנייה של אלפי שקלים,
תשתדל שלא.
בכל מקרה - מזל שפה תמיד יש מי שייחפה על טעויות.
לגבי הבדיקה ב-Tom's
ואז איך אפשר להנות מביצועי מעבד דו ליבתי בתוכנות אחרות?
לחשוב זה טוב
אבל תבדוק גם בנצ'ים כדי להיות בטוח
באותה הפעלה? אי אפשר
מה שכן, יש טענות שאומרות ש-Set Affinity דרך ה-Task Manager עושה את העבודה טוב ג"כ, אבל משפיע ברמת היישום הבודד ולא ברמת מערכת ההפעלה כולה
אפשר להנות מתמיכה בריבוי ליבות בוינדוס כמובן שתומך בריבוי ליבות ובמשחקים ובתוכנות שתומכים גם הם.
כן אבל לפעמים יש משחקים בעייתיים
גם נכון, בכל מקרה את המשחקים שתומכים בריבוי ליבות אני יכול לספור על כף יד אחת.
לחשוב זה טוב
מה זה??
