לוחות אם לקונרו
איזה לוח עדיף DFI 975X\G או הלוח של גיגה בייט GA-965P-DQ6
למעבד 940?
אני יודע שזאות שאלה קצת מוזרה :)
אבל בכול זאות אני השמח לקבל תשובה
תודה מראש
יותר טוב למה?
ה975X יהיה יותר טוב בOC מאשר ה965...
כן אבל אם אני לא טועה 975 תומך בזכרון 667 ו965 ב800
בגדול המחשב אמור להיות לגרפיקה תלת מימד
אז למה כאלה לוחות יקרים?
הייתי הולך על ה-Abit AW8 או שמהו כזה בסגנון. שעולה בסביבות ה-750 ש"ח. זה הכי הרבה שהייתי מוציא.
אפלו הייתי הולך על משהו זול יותר, הרי מה אתה כבר תריך מהלוח? אם זה לגרפיקה אז OC מתבטל מכיוון שאתה צריך יציבות.
קיצר לוחות לקונרו עדיף לא לקנות היום אלא לחכות כמה זמן עם זה, חודש וחצי לפחות.
הבנתי אותך
אבל השיקול הוא כזה
חבר שלי מתחיל ללמוד גרפיקה(אני אשית המלצתי על מק אבל קשה הילד:))
והוא חייב עכשיו מחשב אז חשבתי לקנות לו משהיו שבמקרה שהוא ירצה הוא יוכל לשדרג בעתיד הקצר ארוך
אני יודע לגבי המחיר.
השאלה אם לא ניתן לעשות שילוב שאיתן לו אפשרות לשדרג מבלי להחליף את כול המערכת?
ובלוחות יש שני PCI-E למקרה שהוא ירצה.
אני לא יודע אם השיקולים האלה נכונים אבל לפי המידע שבידי כרגע זה ניראה שיקול סביר.
תודה על העזרה
למה המלצת לו MAC? אתה מודע לכך שאם זה MAC אז גם כל התוכנות שונות? הרי בMAC משתמשים ב-FINAL CUT כאשר בPC לרוב ב-PREMIER.
שמעף לדעתי, שיחכה עם זה. אם לוחץ לו שיקנה את הזול יותר, שזה כנראה ה-GB. והיתרון בו גם כן שהוא בא עם ICH-8 ולא 7 כמו ה-DFI.
שורה תחתונה, אם לא לוחץ לו, אז שיחכה.
ברור אני המלצתי להמתין לאוגוסט
גם בגלל המחירים שירדו וגם בגלל שהיו כבר תגובות יותר אמיתיות של הקונרו.
אבל הילד רוצה עד 17 לחודש מחשב.
וזה די מגביל למרות שהתקציב לא קטן:)
ושוב תודה
אז שיקנה עכשיו.
מה אני אכיד לך?
לדעתי שילך על נ-GB, לדעתי יהיה לו יותר משתלם, השאלה היא איך הלוח הזה בביצועיםף כי כרגע אני ממליץ עליו על סמך נתונים יבשים בלבד.
זה ברורו לי
ומנסיון שלי לוחות שיוצאים בהתחלה די מהר נעלמים:)
יש לי עוד שאלה אחת אז אולי עדיף לקחת את הלוח של גיגה בייט GA-8I945PG-RH?
השאלה אם הוא יספיק לצרכים שלו?
תנסה לשכנע אותו לדחות את זה בשבועיים...
חוץ מזה, מה לחוץ לו מחשב? הוא מתחיל ללמוד עכשיו? איפה מתחילים ללמוד בתקופה הזאת? ???
זה ברורו לי
מי ישמע איזה צרכים יש לו? ברור שיספיק.
דווקא בגלל התקציב הייתי מחכה
לא חבל לקנות מחשב ולגלות שבדיוק בעוד שבועיים הוא שווה חצי מהמחיר שקנית אותו?
ליאור המלצתי הראשונית הייתה להמתין קצת
אבל הוא לא רוצה להמתין
ודרך הגב אני לא מאמין שהמחיר ירד בחצי כול כך מהר כי יש מלאי ליבואנים שהם צריכים לגמור.
וחוץ מזה רוב המחירים שרצים כאן זה ל1000 יחידות ובחו"ל כך שעדין קשה לדעת מה יהיה המחיר המדיוק.
אבל זה לא קשור כול כך כי את הדיון הזה אני מנהל איתו כבר שבועים:)
הבעיה איזה לוח לקחת במצב הזה? ללכת על לוח תומך קונרו או לא?השיקול היקרי ללוח תומך קונרו זה העניין של שני כרטיסי מסך שאני הבנתי שיש לזה השפע על תלת מימד(מקווה שאני לא טועה)וגם אופציה של שידרוג עתידי עד כמה שיש לשפר את 940 למתלמד:)
BUNG זה לגבי הצרכים:)
הבעיה שהוא חולה על משחקי פנטזיה ופה הפחד שלי למרות שיש לו את האקסבוקס הוא עלול ליפול ברשת של המשחקים וכאן אני בבעיה קטנה :)
בכול מקרה תודה ניראה לי אני ירד בלוח ויעלה בכרטיס מסך למרות שהוא פחות חשוב ללימודים שלו
ושוב תודה על התגובות
המחיר יירד בחצי (למערכת השלמה)
אפילו אם יירד ב-30%
זאת ירידה שלא קיימת בשום מקרה אחר
למשל X2 3800 איבד ביותר משנה רק כ-300 שקל מהשווי שלו
ז"א שהמחיר שלו ירד ב-15% לאורך מעל לשנה
ליאור אני לא יודע היחידי שאני מאמין לו עד שהעבדות יראו אחרת זה הספק שלי וכרגע אף אחד אבל אף אחד לא יודע מה ירד בכמה ומתי
שוב תיהיה ירידה ביקר בAMD אבל בלוחות והמעבדים של אינטל תיהיה ירידה הרבה יותר קטנה מהצפוי או יותר נכון מצפויות של כולנו אני מקווה שאתה צודק ולא הספק שלי:)
בכול מקרה איזה לוח אתה הייתה לוקח למערכת אם 940 שאמורה להיות ללימודי תלת מימד אבל סביר להניח שהיא תעבור מהר למערכת של משחקים פלוס פוטושופ+תלת מימד במצב של היום אם חבר הקשן שלא מוכן להמתין יותר רחוק מ17 לשמיני?
