קניית מעבד חדש
היי שלום לכולם :hi:
אני צריך לקנות מעבד חדש עקב
מותו בטרם עת של העבד הישן מסיבה לא ברורה :nixweiss:
הלוח אם שלי הוא GA-7VAXP
ורציתי לשאול לדעתכם איזה מעבד מומלץ לי לקנות
יש לי תקציב של כ 300$ המחיר גמיש אם יהיה שווה במיוחד להשקיע יותר
כדי לקבל בתוספת קטנה מעבד טוב יותר בהרבה :screwy:
תודה לכולם על העזרה מראש
קישור לדף של הלוח אם לנוחותכם :jump:
http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1391
לוח ישן, ספק אם תמצא לו מעבד חדש.
זה המעבד הכי טוב שיכול לעבוד על הלוח שלך:
AthlonXP 3200+ Barton,.13u
300$ בארה"ב או בישראל?
בישראל זה יכול לקנות לך מעבד ולוח (Pentium D 805 ולוח 8I945P-G RH)
בארה"ב זה יכול לקנות לך גם לוח ומעבד, וגם זכרון
DDR2 נדרש (ז"א החלפה של הזכרון הקיים שלך)
האופציה הבאה והפחות טובה היא Sempron בסוקט AM2 עם לוח פשוט
היי LiorP23 אני מתכוון ליקנות פה בישראל
אני לא מתכוון להחליף את הלוח אלא רק לינות מעבד חדש
במקום זה שמת
ו shuy כמה לדעתך יעלה המעבד שהמלצת לי עליו ??
וכמו שאמרתי אני לא מתככון להחליף לוח היות והכרטיס מסך שלי הוא AGP
וגם ככה אני מתכנן להחליף את כל המחשב עוד שנה - שנה וחצי עקב שיקולי
תקציב כרגע המחשב די עונה על כל צרכיי כך שאיני רואה סיבה להחליפו
ותודה לכם על הענות המהירה
אשמח לתגובות נוספות ביי ולילה טוב
אז
לא שווה להשקיע כרגע ב-AXP.
תמכור את הלוח, את הזכרון, וקח P-D 805 עם איזה לוח נחמד ו-DDR2, אתה לא תצטער.
עם תקציב של $300, אתה יכול לקנות לוח ומעבד, ולאחר שתמכור את הלוח והזכרון שלך תוכל לקנות זכרון DDR2.
אני חייב להסכים עם The Coolest.
הרעיון שלו הכי משתלם לך נכון להיום.
לא שווה להשקיע ב AXP - נכון.
כפי שכבר נאמר לך - אתה יכול לקנות לוח ומעבד חדשים, אבל אז תצטרך גם זיכרונות וכרטיס מסך חדש (אלא אם כן תקנה לוח עם כרטיס מסך מובנה כמו שליאור הציע).
ההצעות שלי (מכיוון שהמחשב שלך עונה על הדרישות שלך כרגע, אתה לא צריך מעבד חזק, אז תלך על המינימום).
1. תמצא מעבד סמפרון לסוקט A וקנה אותו - זה ייפתור את הבעיה המיידית. הבעיה היא שמעבדים לסוקט A לא מיוצרים כבר מזמן, ויהיה קשה להשיג מעבד כזה חדש.
2. אם אתה צריך מחשב עכשו (דחוף) - קנה לוח לסוקט AM2 עם המעבד הכי זול שתמצא ובעתיד תשדרג (התמיכה העתידית דיי מובטחת מבחינת המעבד). שוב - אתה תצטרך לוח, מעבד, זיכרון וכרטיס מסך חדשים.
3. אם אתה צריך מחשב עכשו (דחוף) - קנה את ה D805 והלוח כפי שהציעו לך כאן, אבל אז אתה דיי מוגבל באפשרויות השידרוג העתידיות (לוחות המבוססים על ערכת השבבים 945 של אינטל תומכים במעבדים עד פנטיום D - אין תמיכה עתידית). שוב - אתה תצטרך לוח, מעבד, זיכרון וכרטיס מסך חדשים.
4. אם אתה יכול להמתין עוד מספר שבועות - כמו הצעה מס' 2 - לוח AM2 עם המעבד הכי זול, אבל במקרה כזה, המחירים של המעבדים יהיה נמוך יותר. תמיכה עתידית דיי מובטחת.
5. אם אתה יכול להמתין עוד מספר שבועות - קנה לוח שתומך בקונרו (כנראה עם ערכת שבבים 965 של אינטל), ואת המעבד הכי זול שתמצא (כנראה גם ה D805, אבל אז מחירו יהיה נמוך עוד יותר). תמיכה עתידית (מבחינת המעבד), במקרה זה, מובטחת.
לדעתי עדיף לקחת לוח טוב עם תמיכה במעבדים עתידיים, עם המעבד הכי פשוט והכי זול שתמצא (רצוי כפול ליבה), ובעתיד השידרוג שלך יצריך רק החלפת מעבד.
אני לא אמליץ ללכת על סוקט 939, מכיוון שהוא כבר "סיים את תפקידו" ולא מיוצרים עבורו מעבדים חדשים.
יש גם את הלוח של ASROCK שיש בו גם AGP, גם PCI-E (למרות שהוא לא X16) ויש גם מקום ל-DDR וגם ל-DDR2 ואני מאמין שהוא תומך גם בכפולי ליבה, והלוח לא כזה יקר, אז זאת גם אופציה עדיפה על כל דבר אחר שמבוסס על ארכ' של K7
ASRock 775Dual-880Pro זה שם הלוח
ואוו חבר'ה תודה תודה ושוב תודה :yelclap: :yelclap:
סורי שלא עניתי עד עכשיו כמו שאתם יודעים אין לי עדיין מחשב :bash:
אז לכן העיכוב אבל אני רוצה להודות לכם על
הפירוט המדהים על הידע ועל הרצון הטוב אתם באמת קהיליה של אמת :xyxthumbs:
תמשיכו כך וכנראה אני ירכוש לוח ומעבד חדשים כמו שכולכם המלצתם
ותודה מיוחדת ל smalul על הפירוט אחי באמת שלא ציפיתי :xyxthumbs:
לכזה ול LiorP23 שעזר מההתחלה :hi: ולכולם תודה רבה
שלכם מאיר :jump:
תמיד נחמד לשמוע תודה...
