איך להסיר WINDOWS XP?
שבוע טוב לכולם...
אז הבעיה שלי הפעם היא ככה:
יש לחבר שלי 2 מערכות הפעלה(אחת בעברית ואחת באנגלית) הוא רוצה להסיר את האנגלית ללא פרמוט(uninstall xp)
אז ככה:
אין לו שוםאפשרות בADD\REMOVE...
וכאשר הוא מנסה דרך ה:%systemroot%\system32 הוא מקבל את השגיאה הבאה:
Setup can not uninstall Windows XP because the necessary registration information is missing.
מה עוד אפשר לעשות?
אם הכוונה ל-2 מערכות נפרדות לחלוטין, כל אחד על כונן אחר, אז אין שום בעיה לפרמט את הכונן המיותר, ולערוך את BOOT.INI.
אם שניהם על אותו כונן, או מקושרות בצורה כלשהיא, זה יהיה הרבה יותר בעיתי..
מי אמר משהו על לפרמט...
מה שאני רוצה זה רק להעיף את הWINDOWS שבאנגלית, בלי לפרמט.
כל אחת מהמערכות היא כן באותו כונן...
גם אם זה מסובך תנסו להסביר לי...
אם הם באותו כונן, אז נשאלת השאלה אם יש להם את תיקיית PROGRAM FILES משותפת, DOSUMENTS AND SETTINGS משותפת, ושאר תיקיות מערכת.
בגדול מאוד לא מומלץ להתקין 2 מערכות הפעלה על אותו כונן..במיוחד מהסיבה הזאת.
אני יודע שWINDOWS אחד מותקן בספרייה שנקראת WINDOWS1 והשני WINDOWS,שניהם באותו כונן...
האם זה יפריע לדעתכם?
האם זה בלתי אפשרי לעשות UNINSTALL ככה מבלי לפגוע בXP השני?
סליחה על ההקפצה(ניסיתי לערוך)...
השאלה לגבי שאר הדברים חוץ מהתיקיה של windows (כפי שכבר נאמר)
יש רק PROGRAM FILES אחד...למה זה אמור להיות קשור?
שום תוכנה לא מותקנת באנגלית...אני רק רוצה להעיף אותו...
יש לך מסך בחירת מערכת כשהמחשב עולה?
זה קשור, כי כשאתה מתקין windows הוא יוצר 3 ספריות, האחת ל windows השניה עם כל ההגדרות ל documents and settings והשלישית היא program files לתוכנית...
עכשיו עם התקנת 2 windows על אותו דיסק, וההגדרות והתוכניות הותקנו לאותה תיקיה, מי יודע מה זה יכול לעשות..
כן...
חשבתי שאתם תדעו מה לעשות....
להבא תדע שלא מתקינים 2 מערכות על אותו כונן..
מה שאפשר לעשות עכשיו זה לנסות לערוך את BOOT.INI כך שיעלה אוטומטית את המערכת שאתה צריך, ואז תוכל למחוק את תיקיית WINDOWS המיותרת..
אבל יכולות להיות כל מיני תופעות לוואי לאחר מכן..
איך לערוך את BOOT.INI?
ואיזה תופעות לוואי?
מריצים notepad ועושים פתיחה לקובץ וכותבים שם c:\boot.ini ואז מוחקים את השורה של המערכת הפעלה הישנה.
ואיזה בעיות זה יכול לעשות?
