הבדלים בין MMC לSD
יש לי מצלמה של CANON ויש בה כרטיס SD רציתי לקנות עוד כרטיש שיהיה לי הרחבה לזיכרון של איזה 512 MB
ואז חשבתי אולי במקום לקנות SD לקנות MMC (כאמור המצלמה תומכת בMMC) לקנות MMC בעצם שגם שזה יתאים לפלאפון נוקיה שיש לי
א
אז מה בעצם היתרונות של SD שהוא הרבה יותר פופלרי? כי אם יש איזשהם יתרונות משמעותים אני יקנה אותו כי יותר חשוב לי המצלמה....
בעיקר מהירות הכרטיס אם אני לא טועה, לא זכור לי שיש כרטיסי MMC מהירים. :s05:
לא בטוח בזה.
אבל בעיקרון אין שום בעייה עם זה. :xyxthumbs:
sd sux, the data is encrypted
איזה גאון אתה, וואו.
SD מאשר הצפנה, שימוש במספר סידורי של הכרטיס, וכו'.
ב- 99% מהיישומים היום אתה פשוט דוחף אותו למצלמה ומצלם בלי שום הצפנה.
תקנה לך MMC, שיעבוד הרבה יותר לאט ובקיבולת יותר נמוכה (אם יעבוד בכלל), העיקר שלא תשתמש ב- SD.
יופי לך.
יש לי מחשב כף יד Sony Clie שזה פאלם שמשתמש ב- Memory Stick ולא ב- SD.
היום U-DRIVE, תוכנת הנווט לפאלם לא עובדת על המחשב שלי רק בגלל שאין לו SD.
יצרני התוכנה מצידם לא רוצים להפסיד ומוכרים אותה רק על כרטיסי SD (התוכנה נעולה למספר הסידורי של הכרטיס הספציפי).
אז מה יצא לי מזה שאין לי SD?
אל תיקח ללב את ההודעה הממש-לא-חכמה-או-מחכימה הזאת
פשוט תעבור הלאה-זה נותן תמריץ למעשים הללו
יופי לך.
לי יש כרטיסי SD בבית, ומכיוון שהחרא הזה מוצפן, אין לו דריברים למערכות הפעלה כמו לינוקס, ולכן אי אפשר להשתמש בהם בכרטיסים האלו, על כן חרא...
לפחות ההודעה הזאת שלך מנומקת ולא נשמעת סתם כמו טרול.
צריך להפריד בין 2 דברים:
תקן ה- SD עצמו הוא proprietary וזה באמת לא טוב
תקן ה- SD כולל אמצעי חומרה לאבטחה.
אתה התייחסת לנקודה הראשונה ואני לשניה.
בסופו של דבר גם לגבי הנקודה שהעלית:
1. ניתן לגשת לכרטיסי SD ככרטיס MMC גם אם זה יותר איטי - לנתונים עצמם תצליח לגשת.
2. תקן SD 1.0 נפתח חלקית ע"י ה- SD association וקיימות גרסאות חלקיות של תעוד SDIO
3. אין תעוד חופשי ללא NDA לאלמנטי ה- security של תקן ה- SD.
4. סעיף (3) לא מענין את כל אלה (99.99% מהעולם) שלא זקוקים לפונקציות הללו.
5. בהתבסס על (2), קיימים דרייברים ללינוקס כדי לגשת ל- SD רגילים שלא מכילים מידע מוצפן.
יש אפילו האק ידוע לחיבור כרטיס SD (במוד MMC) לנתב WRT54G שכידוע מריץ לינוקס.
אשמח לשמוע על פרטים על איך אני יכול לפרמט כרטיס SD שיש ברשותי באופן שיעבוד כ MMC ופרטים על איך להפעיל אותו בלינוקס.
הבעיה היא כנראה שילוב של החומרה (קורא כרטיסים USB אני מניח) ושל התוכנה שלך.
איזו גרסת לינוקס?
איזה קורא כרטיסים?
אופציות לבדיקה:
נסה live cd של אחת או יותר מהגרסאות האחרונות של ההפצות המובילות ותראה אם שם הכרטיס מוכר.
נסה לקחת ממישהו קורא כרטיסים אחר ותראה אם יש הבדל.
לינוקס די עדכני 2.6.11 (גרסא קצת מיוחדת)
קורא כרטיסים מולחם ישירות על הלוח..
המעבד הוא לא אינטל, אני בספק שיש livecd שמתאים לו, וגם זה מחשב משובץ, ככה שאי אפשר לעשות דברים כאלו...
