כמה בעיות ב-FF באובונטו דאפר
הפקודה XKB לא קיימת, ודרך הממשק של גנום הדבר היחיד שקשור זה KEYBOARD SHORTCUTS..
  • תגובות 52
  • צפיות 5k
אני אומר שיתכן שזה לא מגיב לעברית כי ההגדרות מקלדת לא מכוונות נכון... (וההגדרות האלו מכוונות בד"כ או דרך הפקודה xkb או דרך הממשק של gnome).
לא התכוונת במקרה ל setxkbmap ?
ז"א איך היא בדיוק אמורה לעזור לו?
לפי מה שהבנתי קיצורי מקלדת לא עובדים כאשר הKAYOUT הוא לא .EN
כן, אולי אפשר בקבצי מיפוי לגרום לזה לעבוד, אבל לא התעקמתי בזה (למשל לוותר על מה ש ctrl-c היה נותן לך בעברית ולהמיר את זה למיפוי שלו באנגלית וכו')...
אז זה אפשרי? לא ממש הבנתי איך להשתמש בפקודה הזו..
זה באג בפירפוקס,ולא רק בשפה העברית שעוד לא תוקן.
אני זוכר שב whatsup ניסו להתעסק עם קבצי mapping של Xkb בזמנו,אבל זה יותר הרס מאשר תיקן.
אני כבר התרגלתי להעביר אוטומטתית את השפה לאנגלית שאני רוצה להעתיק משהו
פשוט לא יאמן..איך אף אחד בקהילת הקוד הפתוח לא יכל למצוא לזה פתרון?
אולי תוסף ל-FF? או איזה סקריפט?
הדבר האחרון שציפיתי לפגוש פה זה באג ידוע שאין דרך לתקנו..
נופ, אמורים לסדר את זה לקראת גרסא 2, אז תקווה שב3 זה כבר יסודר :P
אם היו משלמים בשביל לתקן את זה, תאמין לי שמהר מאוד היו מסדרים את זה..
למה אתה חושב כך?
פרויקטים הרבה יותר רציניים מזה פותחו על ידי מתנדבים בלבד.
לדעתי זה משהו ממש לא מסובך, כי עובדה שב- WIN אין את הבעיה הזו..
כרגע אמרת את השטות הכי גדולה שאפשר להגיד, איך לעזזל אתה משווה בין XP ללינוקס?? :nixweiss: :nixweiss:
למה אתה חושב כך?
כן, אבל לא בארץ :)
אם היו משלמים על תיקון באגים בארץ, מזמן לא היו בעיות בשילוב השפה העברית (דבר די גואלי גם ככה).. (אפילו אני עם היכולות הדי מוגבלות שלי הייתי מנסה לסדר את זה).
והמשפט האחרון שאמרת די דבילי... ההבדל בין איך windows פועל ל linux מאחורי הקלעים, זה בערך שוני של 100%....
טוב..הסתבכתי בחלק השני.
דבר ראשון לא מצאתי את /etc/X11/xkb/symbols/pc/il
אין לי תיקיית PC.
יש לי קובץ IL שנמצא ישר בתיקיית SYMBOLS, ואני מניח שזה.
דבר שני, לא רשום שם בצורה ברורה מה לכתוב ואיפה?(כאילו באיזה מקום בדיוק בקובץ)
אני לא צריך את כל האותיות, רק את Z,X,C,V,F
תודה על העזרה, אני מרגיש קרוב מאוד לפתרון.(לזה בדיוק ציפיתי מהקוד הפתוח :xyxthumbs:)
סליחה שהשוותי ל-XP..לא יחזור על זה שוב..
Preferred Applications is for Gnome. If you want to change KDE related settings, install kcontrol, its KDE control panel. there, among thousands of options, u will eventually find one to change your preferred browser in KDE
