כמה בעיות ב-FF באובונטו דאפר
1. אני רוצה שכל התוכנות שפותחות לינקים, במיוחד אלה של KDE, יפתחו לי את FF, ולא את KONQUEROR.
2. קיצור המקשים כמו CTRL+C, CTRL+V וכו' עובדים רק כשמקלדת היא על אנגלית. אני מעוניין שזה יעבוד גם כשהיא על אנגלית. הכוונה לשפה בה כותבים במקלדת.
תודה לעונים.
  • תגובות 52
  • צפיות 5k
1. כנס לתפריט האחרון -> תחפש שם Preferred Applications ותשנה שם למה שבא לך
2. אי אפשר, זה באג בFF, כנראה בגרסא 2 זה יתוקן
1. זה נראה אצלי ככה (מצורף) צריך RESTART כדי שיתחיל לפעול? כי לא שמתי לב לשינוי. זה היה מסומן על הראשון מקודם. האם זה חל גם על KDE?
2. אולי יש אפשרות להגדיר מקשי קיצור נוספים? ככה שיהיה נגיד CTRL+ב ,CTRL+ס ?
[attachment deleted by admin]
1. אמור
2. לא, לא נראה לי
ד"א אחלה THEME :D
כן בדיוק ככה רק תבדוק שאתה מאשר ולא לוחץ ביטול קרה לי הרבה עם המיקום המוזר שיש באובנטו
הבעיה שאין ממש אישור.. זה כנראה מיד מתבצע.
ובאמת שמתי לב שכפתורי YES NO הם בדיוק במקומות ההפוכים ממה שהיה ב-XP..מבלבל מאוד בהתחלה..
עריכה: לפי מה שאני רואה, ההגדרה הזו חלה רק על תוכנות של גנום.. תוכנות של KDE כמו KOPETE, AMAROK ממשיכות להפעיל לי את KONQUEROR.
אם אני אמחק אותו, יש מצב שזה יפתח לי את FF? כי זה נראה לי הותקן ביחד עם חבילות של KDE בשביל קומפילציה..לא התקנתי אותו מרצוני הפרטי..
כן תמחק אותו עם ה syntpc
אי אפשר ממש למחוק אותו..יש לו תלות בחבילות אחרות של KDE, שאולי אני אזדקק להם בעתיד אם אני ארצה לקמפל תוכנת KDE..
תמחק אותו בלי למחוק תלויות
איך אפשר לעשות את זה? APT ישר רושם לי את שלושתם להסרה
תקרא ב
man apt-get :-\
לא ממש מצאתי..לא מסופר שם יותר מדי על ה-REMOVE..
אולי תרשום לי את זה? זה איזה OPTION כשלהו? עברתי על כולם ולא ראיתי משהו שקשור..
אני מציע לך לחפש שוב כי בטוח יש את זה
לי אין APT על המחשב
אוי..זה באמת חבל..
אולי תגיד איך זה נכתב אצלך, וסביר להניח שיש משהו דומה גם ב- APT?
אולי זה יעזור:
apt-get [-hvs] [-o=config string] [-c=file] {update | upgrade |
dselect-upgrade | install pkg... | remove pkg... |
source pkg... | build-dep pkg... | check | clean | autoclean}
אתה מתנשא?
