שאלה אחרונה להיום כי אני מניח ששיגתי את כולכם...!
האם יכולים לחבר למחשב שני ספקי כוח??
לא ניראה לי.. אבל למה אתה צריך את זה בכל מקרה?
סתם לדעת ידע כללי
אפשר
למחשבי שרתים יש שני ספקים
אם לדוגמה יש הפסקת חשמל בחיבור א' אז חיבור ב' נותן חשמל
מוטי צודק, חוץ מזה שהם במערך הנקרא "סקאזי"
זה לא שני ספקים , זה ספק ואל-פסק , הרי אם יש הפסקת חשמל אז גם ספק רגיל שני לא יעזור
ומה לעזאזל הקשר לSCSI? :kopfpatsch:
אפשר לחבר... עם ריילי... שברגע שאתה מדליק אחד אז השני נדלק איתו...
:xyxthumbs:
אבל איפשר לשים 2 ספקים על לוח אם אחד. או שאני טועה?
לדעתי לא בלי מתאם מיוחד, כי בלוח אם יש כניסה רק לצמה אחת שמגיעה מהספק.
אתה יכול לנסות לבדוק אם יש מתאמים כאלה בחנויות מחשבים או אצל טכנאים, או אולי לבנות איזשהו "מחלף" שבורר בין שני ספקים בלחיצת כפתור.
אתה יכול אולי להגיד מה אתה מתכוון לעשות עם זה? אני לא מצליח לחשוב על יישום שיצטרך להשתמש בשני ספקים.
זה באמת תלוי מה אתה רוצה לעשות.
אם השאלה שלך לגבי מחשב ביתי אז התשובה היא לא.
אבל יש מחשבים עם יותר מספק אחד.
כדי שזה יעבוד צריך תמיכה של לוח האם - שני חיבורי מתח (או יותר).
או ספק שכולל בתוכו יתירות (redundancy), כלומר יחידת ספק שמורכבת משניים או יותר ספקים כאשר אם אחד מפסיר לעבוד, הלוח עדיין ממשיך לקבל מתחים מיחידות הספקים שנותרו. לדוגמא:
http://www.ipc2u.de/catalog/S/SQ/10169.html
http://www.ieiworld.com/en/product_IPC.asp?model=ACE-RC04
הספקים האלה בד"כ מיועדים לשרתים שאמורים לעבוד ללא הפסקה.
תנסה על המחשב של אחותך...
