הצג של המחשב שלי מרצד(יש לו תנודות) לפעמים אני חושב שזה קרה אחרי החלפת כרטיס מסך
הוא מרצד בזמן לא מוגדר (מתי שבא לו) הריצוד לוקח פחות משניה אבל זה מעצבן
מה יכולה להיות התקלה
יכולות להיות כמה סיבות לכך , תנסה לראות בקצב רענון של המסך בהתאם לרזולוציה . או רמקולים לא מסוכים שיושבים קרוב למסך .
תנסה לעדכן את הדרייברי האחרונים לכרטיס מסך .
איזה מסך זה ?
אני לא ממש יודע אבל זה 17' לא דיגיטלי ובצד שמאל שלו רשום באדום US
לגבי עדכון הדריברים, אני לא יכול לעדכן אותם לגרסה הכי חדשה כי יש לה בעיות
לגבי הרמקולים יש לי 6 וכולם תמיד היו ליד המחשב (מרחק של חצי מטר מהמסך)
רק רעיון לא ודאי , יכול להיות שמשהו מקצר בפנים המחשב או מחוצה לו כמו של מני חיבורים , אני מניח אולי שזה כרטיס הקול אולי .
איזו רזולוציה המחשב מכוון ועל איזה קצב רענון ?
אני פועל על 32 85HZ 1024X768
מוזר אבל הרמקול שלי מעל המסך והמסך לא מרצד ???
תוריד את הצבעים ל 16 ואת קצב הריענון ל75 ותראה איך זה מסתדר , ותודיע לי .
זה הסתדר אבל אי אפשר לחיות עם זה כך
העיניים רועדות לי בגלל שזה 75HZ והWIN XP נראה כמו הת...ת בלי 32 צבעים
איזה כרטיס מסך זה ?
וניסית להזיז רמקולים מהמסך או כל ציוד מסויים שיושב ליד המסך ?
כמה זיכרון יש לך במחשב ?
איזה כרטיס מסך זה ?
זה המפרט
ואין לי כלום ליד המסך
אם אתה עובד עם סגנונות חזותייים ?
תלחץ על מחשב שלי קליק ימני מאפייינים , מתקדם , באפקטים חזותיים תזמון מעבדים וכו' , בטבלה הזאת תלחץ על הגדרות , למטה ברשימה
תסיר את ה וי ב השתמש בסגנונות חזותיים בחלונות ובלחצנים .
אולי, לא בטוח אבל שווה לנסות .
ותשתמש עם אותם הגדרות שאתה משתמש לגבי הרזולוציה וקצב הריענון .
זה עזר לי תודה אבל מה הבעיה של זה?
וואי אני מכיר את החברה הזאת
בלי להעליב זה הזבל בזבל של המסכים פשוט ככה
זה המסך הכי גרוע שיכולת לקבל בעולם זה מסך בגרוש שמיוצר מסין והוא מרצד כי האמינות של שווה שתי גרוש
אני מתאר לעצמי שתוך זמן לא ארוך ילך לך המסך קפוט
יש לי אותו שנתיים, זה מספיק למסך כזה
קניתי אותו לפני שהבנתי במחשבים
אם זה יסתדר אז שמחתי לעזור , בקשר למסך , המסך או כרטיס תקולים . צריך לראות במחשב אחר איך הכרטיס ומסך עובדים .
אם הם בסדר ? אז יכולה להיות בעיה של זיכרון , אני ממליץ לך להגדיל את הזיכרון ל256 .
ואז תוכל לעבוד עם סגנונות חזותיים . זהו :smoke:
