בניית מיכל מים + המשאבה עובדת
היה לי רעיון למה שאני לא יקח משאבה טבולה ששכבה אצלי בארון ויהפוך אותה ללא טבולה.
אז לקחתי חתיכת פרספקס ועשיתי למאבה פיאת יניקה.
לא ניסיתי עדיין את המשאבה כי אני צריך לקנות אפוקסי. תוצאות בקרוב.
אגב המשאבה היא של ATMAN 800 ליטר לשעה וגובה ראש של 95 ס"מ.
(מצטער על האיכות של התמונות זה מפלאפון, הדיגיטאלית לא אצלי :bash:.)
[attachment deleted by admin]
יפה..רעיון טוב.
:xyxthumbs:
[ltr]won't work, unless the pump will be set lower than the water tank.
it's a centrifugal pump, it can't suck air...[/ltr]
גם HYDOR ן EIHEM הן משאבות צנטרפוגליות.
יש לי גם משאבה L30 של HYDOR ויש לה את אותה הבעיה, צריך קודם למלאות אותה במים כדי שהיא תיפעל.
מה רע במשאבה טבולה ?! למרות שאהבתי את הרעיון...
:xyxthumbs:
רעיון טוב
גם אני צריך לעשות את זה בהזדמנות
אני דווקא מעוניין לדעת במה שמת שם לפתח יציאה של המים? ולאיזה צנרת זה מתאים (או יכול להתאים)?
לא הבנתי את החלק הראשון של השאלה? "במה שמת שם לפתח יציאה של המים?"
וזה מתאים לצנרת של 9 מ"מ ID אבל זה תלוי בפיטינגים.
:s07: אלוהים אני כותב רע.
בכל אופן. נכון שהמשאבה יונקת מים מהתחית וזורקת אותם מאיזשהו פתח בלמעלה של המשאבה? אז שמת שם איזשהו מחבר כזה שמאפשר להכניס לתוכו צנרת.
השאלה היא איזה מחבר זה ולאיזה צנרת הוא מתאים:)
שמתי פיטינג במרכז של האימפלור (הרוטור) שממנו המשאבה יונקת את המים ו"זורקת" אותם דרך הפיטינג העליון.
וכמו שאמרתי זה מתאים לצנרת 9 מ"מ ID
:xyxthumbs:
הבעיה במשאבה טבולה זה שצריך מיכל מים שהמשאבה תיכנס לתוכו וזה מסרבל את העניין.
ואיפה אני משיג כזה פיטינג?
אני קניתי את שלי ב FESTO שזו חברה למוצרים הקשורים לפניאומטיקה.
אבל החנויות במוכרות מוצרים לקירור מים יש גם.
טוב, כנראה שאצלי המוד הזה בלתי ישים
המשאבה שלי (Atman 5000LPH) שואבת את המים מ"תריסים" בשני הצדדים
ולא נראה לי ששווה להרכיב לה שני חיבורי צנרת בנוסף לחיבור פליטה
לינק? טלפון? כתובת? משהו?
תודה רבה
אריק, עבודה יפה מאוד.. נשמח לראות אותה בפעולה, ולקבל ממך דיווח על כמות החום שהיא פולטת מחוץ למים והאם לדעתך היא תצתרך גוף קירור כלשהו עליה (ידוע שמשאבות טבולות פולטות את החום שלהן למים, וכשהן מחוץ למים הן מתחממות יותר...).
לא בטוח שתצתרך את כל זה.. פתח את המשאבה ותסתכל, אולי יש דרך ליצור לה מכסה שיחבר את השטח של שני ה"תריסים" האלו ותוכל להניס לה מים רק מפתח אחד.
לא אמור להיות כל כך בעייתי..
