שאלה לגבי חיבור זכרונות
אם אני קונה עכשיו 2 ג'גה זכרון, עדיף לי לקחת סטיק אחד של 2048 או דואל 1024?
מה ההבדלים/יתרונות?
למחשב שבמפרט שלך לא הייתי משקיע ב-1GB/2GB
זה יעזור בערך כמו כוסות רוח למת
קודם כל ההבדל הוא במחיר סטיק אחד של 2048 נדיר ועולה יחסית הרבה כסף לפחות למירב ידיעתי!
*הערה רק עכשיו שמתי לב אתה צודק ליאור המחשב שלו יחסית חלש ויסתפק ב- 1024 מגה בודד במקסימום.
ויש בודדים בעולם שהם לא ECC / REGISTERED / BUFFERED
ואף אחד מהם לא בישראל
לא נראה לי שבלוח שלך יש דואל צ'אנל
ולא נראה לי תראה תוספת ביצועים אחרי ההוספה...
המחשב שלך בסדר גמור מבחינת זכרון
השדרוג הבא שלך אמור להיות המעבד והלוח ביחד (כי סוקט 478 כבר נעלם)
וזכרון גם
חח.. ליאור הבנת אותי לא נכון וכולם סטו מהנושא אחריך
לא אמרתי שזה עבור הנוכחי, אני קונה מחשב חדש בתקופה הקרובה.. אני רוצה להבין איך הדברים עובדים לפני השידרוג.
מה זה דואל צ'אנל? אם יש אפשרות לתקוע שני סטיקים שיעבדו במקביל... זה דואל לא??
זאת אומרת אם אני מחפש זכרון, אלה הדברים שאני צריך לשים לב אליהם?
אם מדובר על מחשב חדש אין לך סיבה להעדיף סטיק בודד של 2GB על פני שני סטיקים של 1GB
כמובן שמדובר על DDR2 בלבד, אין טעם לקנות DDR למחשב חדש, בטח לא כשהשאלה היא על 2GB
אם זה מבחינת ביצועים (Dual Channel - מכפיל את רוחב הפס האפשרי לזכרון פי 2 ע"י כתיבה וקריאה במקביל משני הזכרונות)
ושוב ביצועים (סטיקים של 2GB יגיעו בממוצע עם תזמונים גבוהים יותר)
אם זה מבחינת זמינות (מעטים הסטיקים הבודדים של 2GB בארץ)
אם זה מבחינת מחיר (יעלה הרבה יותר סטיק בודד מאשר 2)
לגבי מה לשים לב, לפי המחשב
ECC, Buffered, Registered, את כל אלה אתה לא צריך, הם סתם מכפילים את המחיר של הזכרון
שים לב בעיקר ל-2GB בתדרים של 800MHz ולמחירים שלהם
האמת עכשיו שבדקתי גם 800 אין פה יותר מדי, הרוב 533/667
תראה נגיד ממה שמצאתי, כולם 2X1024 (סתם לדוגמא):
Сorsair/Geil DDR2 667 Value Memory - עולה 1270 ש"ח
Сorsair DDR2 800 High Per' XMS - עולה 1720 ש"ח
Сorsair DDR2 1066 High Per' XMS - עולה 1800 ש"ח
מה כדאי לקחת? אם אני לא אוברקלוקר.. התוספת הזאת של 400+ ש"ח מצדיקה את עצמה?
לא
אבל בהנחה שאתה קונה קונרו אז לחכות קצת יהיה הפתרון הכי טוב
לדעתי המחירים של 800MHz יירדו עם השקת הקונרו
יש בכלל 800 VALUE?
יש בכלל 800 VALUE?
לא ראיתי
לא
הבנתי אותך, תודה..
נ.ב כן אני מחכה שהקונרו יושק, ואז לפי הביקורות נחליט
אני אף פעם לא ראיתי אחד
בכל מקרה בהצלחה :xyxthumbs:
יש בכלל 800 VALUE?
מעטים
בארץ הם עוד יותר מעטים
