[שאלה] איזה ספק טוב יותר ?
ממצב אנשים ?!
אז ככה באיזשהו פורום אחר אמרו לי שהספק HEC 400TRT 20/24PIN טוב יותר מהספק ENERMAX EG365AX-VE 350 Watt ...
אבל אני חושב שלא ... בגל שהוא נראה פשוט + הוא עולה פחות כסף ... אמרו לי שאם יש לי תוכניות בעתיד ל - OC + לשדרוג הכרטיס מסך אז כדאי לי לקנות את HEC 400TRT 20/24PIN, מה אתם אומרים ?!
מסכים איתך:)
וזה הפוך ממה שהם אמרו
ENERMAX EG365AX-VE 350 Watt טוב וחזק בהרבה מ HEC 400TRT 20/24PIN אפשר לדעת את זה אפילו מרק הסתכלות על הנתונים שלהם
ל ENERMAX יש 26 A על מסילת ה 12V
לעמות רק A18 ל HEC
וגם הוא איכותי יותר ומקורר טוב יותר ועוד כמה דברים נוספים, זה שהוא 350 W וHEC 400 זה לא מה שצריך להיסתכל עליו
אז זה די ברור מי טוב יותר ומי עדיף לשידרוג וOC
אתה יכול כמובן גם לחכות לתגובה של ליאור( LiorP23 ליאור פרץ אחראי פורום מעבדים, לוחות-אם וזכרונות) אם אני לא טועה יש לו דוקטור בספקי כח
מסכים איתך:)
לעמות רק A18 ל HEC
תודה על התגובה ... נחכה לליאור (מעניין מי זה =)
אתה טועה, הHEC בתקן ATX2 ונותן שני ריילים של 12V, אחת של 15A ואחת של 14A, שזה "קצת" יותר מ18A :P
אם יש תוכניות לOC אז עדיף האנרמקס, למסילה אחת יש יתרון בעיניין =]
תראו מה ענו לי בפורום ההוא שהציעו לי את HEC ...
אני אומר שמטעים אותך =]
הHEC מספק שתי מסילות של 12V.
אחת עם 14A והשנייה עם 15A (אם להיות מדויקים אז להפך), ואני אומר לך את זה בתור אחד שזה מה שכתוב על הספק שלו. הוא מתבלבל עם HEC400ART.
ביחד זה יוצא 29. אז משולב זה קצת פחות, אבל הרבה יותר מ18A.
האנרמקס יותר חזק ממה שזכרתי, אבל כח בחשבון שהוא בתקן ישן.
אבל שאני חושב על זה, לOC עדיף מסילה אחת, ולכן לך על האנרמקס.
למרות ששניהם לא יגבילו אותך.
מה אתם אומרים ?...
כמו שאמרתי, האנרמקס עדיף אם יהיה OC ככל הנראה.
אבל - כמושהמליצו, חכה לליאור.
טעות שלי :kopfpatsch:
התבלבלתי עם הHEC400ART
רגע וה - HEC400ART בהרבה יותר טוב מה - ENERMAX EG365AX-VE 350 Watt ? אם כן אז כמה הוא עולה ?...
תודה מראש
לא, הוא דיבר על הHEC400ART בעוד שהציעו לך HEC400TRT.
הART ספק חלש מאוד.
הART ספק חלש מאוד.
ו - TRT יותר טוב מ - ENERMAX EG365AX-VE 350 Watt ?...
תלוי מאוד מה המפרט המתוכנן
לאוברקלוק עם מעבד כפול ליבה של אינטל למשל יהיה עדיף האנרמקס, כי ה-Hec יגביל אותו קשות
למערכות חלשות בסטוק יספיק גם ה-Hec.
בכל מקרה, אף אחד לא מבטיח ש-14A+15A ייתנו 29A או מעל 26A, זה נתון חסר
ובנוסף לאנרמקס יש Active PFC, שזה דבר שתמיד נחמד שיש בספק, מקטין צריכת חשמל (שזה חשוב בעיקר למחשבים שדולקים המון שעות ומחשבים עם אל פסק, בשני המקרים הוא מצמצם הוצאות, אם זה על חשבון חשמל ואם זה קניית אל פסק חלש יותר לאותו המחשב)
בסופו של דבר, הייתי מעדיף את ה-Enermax
אגב דוקטור בספקים אין לי, אולי אם צה"ל יקבל אותי לעתודה בהנדסת חשמל
דבר ראשון: תודה רבה על התגובה !
רציתי לשאול אותך שאלה בקשר למה שכתבת ...
סתכל המחשב שלי פתוח 24/7 (אני לא סוגר את המחשב) ונבהלתי כשאמרת שזה מקטין את צריכת החשמל ... מה ז'תומרת מקטין את צריכת החשמל ? יקרה משהו למחשב או אולי לאיזה חלק במחשב בעקבות הקטנת צריכת החשמל ? ויש לי ליבת NorthWood במעבד ... כפי שאמרת ש - HEC יספיק לי אני לא כל כך רוצה אותו בגלל הבדלי המחירים כי לפי המחיר ניתן לקבוע עם המוצר הוא טוב או לא ... בכל זאת כדאי לי את ה - Enermax מאשר ה - HEC נכון ?...
ההספק שיוצא מהספק לא ישתנה
אבל ההספק שיכנס לספק כן יקטן (ז"א שהחשבון חשמל יקטן, ולא יהיה שינוי בכמות החשמל שמגיע לרכיבים השונים)
בספקי כוח יש נתון שנקרא יעילות (Efficiency)
ההסבר הוא:
בספק כוח יש המרות חשמל (מ-AC ל-DC) ושינויי מתחים (מ-220V ל-12V)
בגלל כל השינויים חלק מהחשמל הופך לחום (ואינו מתקיים יותר בצורת חשמל)
היעילות מוגדרת כמנה של ההספק היוצא מהספק חלקי ההספק הנכנס לספק
ז"א שכמות החשמל שנכנסת לספק היא לא זו שיוצאת ממנו
ה-PFC מקטין את ההספק שנכנס, ושומר על אותו הספק יוצא
ההסבר הוא:
כל זההה ENERMAX EG365AX-VE 350 Watt עושה ?!
זה כל ספק עושה
ה-PFC זה לא משהו ייחודי לאנרמקס
אבל ה-Active PFC (שהוא PFC יותר איכותי ויעיל) לא קיים כמעט באף דגם אחר בטווח המחירים הזה
