משהו מוזר שהתחיל לי היום עם הדריברים
היום בבוקר הדלקתי תמחשב ואחרי כמה דקות שמחשב דלוק המסך מחליט להתכבות סתם
וזה לא התסדר עד שמחקתי את הדריברים של Nvidia במצב בטוח ועכשיו המחשב עובד חלק אבל כל פעם
שאני מתקין תדריברים (גם חדשים וגם ישנים) המסך מתכבה אחרי כמה דקות , מה הבעייה זה התחיל לי היום בבוקר
ולא התקנתי שום דבר שגרם לזה או משהו
תבדוק תהגדרות חשמל בווינדוס....
והוא מתכבה לך גם שאתה עובד עליו..?
גם לי זה קרה
זה מפני שהכרטיס מסך לא עובד טוב עם הדרביירים
כן גם שאני עובד איתו
גם לי זה קרה
אז איך סידרת את זה? זה תמיד עבד טוב רק היום התחיל סתם
אהה ועוד משהו שהמסך מתכבה אי אפשר להחזיר אותו אלא אם אני מכבה תמחשב זה לא כמו שאני לא נוגע במחשב הרבה זמן אז המסך מתכבה
ואז חוזר
שמע הכרטיס מסך שלך התקלקל הוא כבר לא יפעל טוב
מה שצריך לעשות במקרים כאלה הוא לקנות חדש
זה הכי טוב
פאק .. בטוח שאין מה לעשות כדי לסדר את זה אולי דרייבר אחר שיתאים?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אני דיי בטוח שאפשר לעשות משהו אפשר קצת כיוון?
איזה כרטיס יש לך ואיזה גרסה של דרייברים התקנת? ולהבא אל תשלח שתי הודעות ברצף.
ג'יפורס 4 וזה עם כל דרייברים, אין בעיית טמפרטורות כי המחשב לא למשחקים אבל מעצבן לעבוד עליו ב 60Hz
אגב עכשיו שיש דרייברים שהווינדוס עולה המסך לא נדלק בכלל. זה לא בעיית תוכנה לדעתי כי ניסיתי גם לפרמט אבל זה לא עזר
הצלחת בשני משפטים להגיד 5 לא הגיוניים.
מה זה "כל דרייברים"? שאלתי אותך איזה גרסא יש לך מותקנת. מה הקשר בין בעיות טמפ' למחשב למשחקים? אתה חושב שמחשבים מתחממים רק כשאתה משחק משחקים? מה לעזאזל קשור 60HZ? אני מניח שהתייחסת לקצת רענון, מה שבכלל לא נראה לי קשור. "עכשיו שיש דרייברים" הווינדוס לא עולה? קודם לא היו דרייברים? זה לא בעיית תוכנה כי פירמטת? מה אם התקנת אותם דרייברים בעייתים?
הקיצר, אם אתה רוצה עזרה אז בשמחה. אבל תענה על השאלות אחרת אף אחד לא יוכל לעזור לך.
לא הבנת אותי פשוט כמו שצריך
"כל דרייברים" אומר שניסיתי גרסאות ישנות וחדשות והכל לא עבד, והתכוונתי שפשוט מעצבן לעבוד ב 60Hz.
קודם היה לי את הדרייברים, פעם אחת כשעבדתי במחשב נהיה מסך שחור(לא עשיתי שום דבר חריג פשוט גלישה באינטרנט)
ומאז התחילה הבעייה
מה קשור גרסאות דרייברים ולעבוד ב-60HZ????
בלי דרייברים אני לא יכול לעבוד מעל ל 60Hz
אולי זה בעיה בכלל של המסך תנסה להפעיל אותו עם מסך אחר
של חבר או דוד או כל מישהו אחר
