האם ההבדל בין שני הקונרו הזולים הוא רק התדר??
אז אין טעם לקנות את ה-E6600 ?
אם היה לכם כסף גם ל-E6600 הייתם קונים בכל זאת את ה-E6300 ?
האם ה-E6600 מוגבל ב-OC ? , אי אפשר להגיע איתו ל-3gh ?
קצת לא ברור
תלוי במפרט ובתקציב
ה-E6600 ייתן יותר חופש ב-OC בגלל המכפלה היותר גבוהה
קודם כל - לא כל מי שקונה מעבד מתכוון לעשות לו OC, ככה שתמיד יהיו אנשים שייקנו את הדגמים היותר יקרים.
בקשר להבדלים בין הדגמים השונים - אני מניח בדיוק כמו בכל שאר המעבדים - ה E6600 הוא מעבד איכותי יותר (עבר בדיקות שמעבדים אחרים, המדורגים כחלשים יותר, לא עברו), וגם אם ה E6300 עבר את אותן בדיקות בדיוק (אבל דורג כ E6300 כיוון שאין מספיק מעבדים שלא עברו את הבדיקות הדרושות, וחייבים למכור מעבדים כ E6300), אל תשכח שהמכפלה שלו יותר נמוכה, ואתה יכול רק להוריד אותה, מה שמגביל אותך ב OC (מכיוון שה FSB זהה לכל מעבדי הקונרו - 1033MHz). אז אם אתה מתכנן לקנות מעבד זול יותר ולעשות לו OC, עדיף כבר לחשוב על ה E6400, מכיוון שכנראה יהיה יותר קל לעשות לו OC (למעשה למערכת, ובעיקר לזיכרון, יותר מאשר למעבד).
ה-6600 6700 ו-6800 זה פס ייצור שונה , בגלל הקאש
הגיוני, אבל אני מניח שאולי בעתיד יהיו מעבדי E6400 ו E6300 מפס הייצור הזה עם חצי מה L2 מבוטל (כמו ש AMD עשתה, כנראה בגלל בעיה כלשהי). מעבדים אלו, אם יהיו בכלל, כנראה יהיו טובים יותר ל OC (ליבות יותר איכותיות).
לפי מה שאתה אומר יש עוד הבדל בין E6400 ל E6300 חוץ מהתדר??
כן, המכפלה.
כן, המכפלה.
כנראה שרק המכפלה - X7 ב E6300 ו X8 ב E6400.
כל המעבדים יוצאים זהים מפס הייצור, ואז נצרבים עם נתוני המכפלה, ה FSB, המתח וכד' לפי הבדיקות שהם עוברים/נכשלים, או לפי הצורך (אם צריך יותר E6300 מאשר E6400, יידרגו מעבדים שיכולים להיות E6400 כ E6300 רק כדי שיוכלו למכור יותר מעבדים - שיקול כלכלי).
ומה המכפלה ב E6600??
X9
