מה דעתכם על מסך 20 אינץ' של CHI MEY בגודל טיפה שונה, טיפה רחב, לא 16-9 ומרשים
היי, ראיתי בתצוגה את המסך הזה בין כמה מסכים בינהם מסכים שנחשבים טובים יותר כמו הסמסונג בעל ה4MS וכדומה..
ה- CHI MEY הוא 20 אינץ' והגודל והצורה שלו ליד מסך 19 אינץ' רגיל זה פשוט משהו מרשים
ביותר, הוא גם נראה טוב וגם נראה הרבה יותר גדול ונעים לעין מגודל של מסך 19 אינ'ץ, הוא לא 16:9 אבל הוא טיפה רחב יותר
והוא פשוט מדהים.. גם הנתונים שלו טובים.... חוץ מהשם שלו שפחות מוכר כל השאר טוב כולל הנתונים.
גם הצפייה בו נראת טובה, והוא נראה בהיר יותר מהמסכים האחרים, אולי קינפגו אותו ככה שם בכוונה אבל בכל מקרה יש לו
330 עוצמת הארה שזה דיי חזק.
מסך 19 אינץ' רגיל הוא מסך גדול אבל קצת ארוך וזה באמת פחות נעים להסתכל עליו וטוב שהוציאו גם מסך כזה אבל טיפה רחב
יותר שנעים יותר להסתכל עליו.
בהתחלה לא חשבתי לקנות אותו בגלל שהחברה נשמעת לא מוכרת אבל אחרי שראיתי אותו ליד המסכים האחרים אני
חושב לרכוש אותו. מה אתם אומרים? ה-8 MS מספיק לי זה לא מיועד למחשב למשחקים.
הנתונים שלו הם:
?CMV T38D 20'' LCD 8ms DVI + Speakers?
Model CMV T38D
Input Interface D-Sub / DVI-D
Pixel Pitch 0.2916 mm
Resolution 1400 x 1050 / SXGA +
Display Color 16.2 M
Brightness 330 cd/m2
Contrast Ratio 650: 1
Viewing Angle Horizontal 160º, Vertical 140º
Scan Rate Horizontal 30~82 KHz, Vertical 56~76 Hz
Display Area 408 x 306 mm
Response Time 8 ms (Tr+Tf)
Power Source 100~240VAC, 50/60Hz
Weight 5.6 kg (Including Stand)
Tilt Angle -5º ~ 20º
Speakers 2.5W x 2
Wall Mount VESA Standard
Dimension (W x H x D) 467 x 421 x 224 mm
Power Consumption 55 W
Power Saving State 1 W
Function Kensington Lock
Color Silver Black
וכל זה במחיר של 1850 שקל. 20 אינ'ץ
המחיר מאוד מפתה-1850 ל20 אינץ... :o :o :o
אם התרשמת לטובה לך על זה.אבל תבר תנאי אחריות,כל הקטע עם פיקסלים שרופים.
האחריות זה שמחליפים לך את המסך אחרי 4 פיקסלים שרופים.
דרך אגב המסכים של החברה הזאת מאוד זולים, מסכי 17 אינץ' למשל עם כל הביצועים הטובים שמוכרים היום עולים רק 1000 שקל.
מסכי 19 אינץ' מסוג הרחב 16:9 עולים 1290
גם אני מחפש מסך בגודל הזה (למעשה 21" אבל מי סופר...).
הנתונים ממש לא רעים לדעתי.
יש לינק?
BTW, פליז תעזרו בת'רד שלי... כמה ת'רדים למטה :xyxthumbs:
כנס לאתר של KSP או האתר של CHI MEI. ::)
מפריע לי קצת
הרזולוציה הדיי מוזרה 1400 על 1050
ה 16.2 צבעים
וגודל הנקודה שהוא דיי גדול למסך 20 אינץ'
אכן המחיר מפתה מאוד
מישהוא יודע איזה פאנל מבוסס במסך הזה?
פאנל TN הרגיל.CHI MEI יצרנית פאנלים די גדולה.
מפריע לי קצת
ה 16.2 צבעים
אכן המחיר מפתה מאוד
הוא צודק, הגודל נקודה די גרוע והרזולוציה היא לא של מסך רחב.
אני הייתי חוסך את ה-500 שקל והולך על הרחב 19'' עם ה-DVI לדעתי הוא עדיף בהרבה, האינץ' הזה לא ישנה לך, הנתונים כן
נ.ב
כמובן שאתה לא יכול לשחק ברזולוציה הטבעית אם אין לך מערכת חזקה,קח את זה בחשבון
גודל נקודה גדול מידי למסך רחב??
אל תשכחו שלא מדובר במסך רחב אמיתי 16:9 אלא משהו בינהם יותר נורמלי ויפה
המסך הרחב ראיתי אותו גם בתצוגה הוא יותר זול אבל רחב מידי וזה לא יפה.. חוץ מלסרטים הוא לא מתאים לכלום
גודל נקודה גדול ויותר מוכר ממסכי ה19 אינץ'
בדרך כלל מסכי ה 20 משתמשים בנקודה שהיא 0.25 + / -
הוא לא ממש רחב והייתי מצפה כבר שיהיה איזה רזולוציה של 1600 על 1200 הרי זה יוצא גם אותו יחס
לפי הרזולוציה זה 4:3 סטנדרטי
1600:1200 במסך 20 אינץ זה ממש ממש ממש קטן (אפילו יותר קטן מ-1280*1024 ב-17 אינץ)
דווקה זה דיי בסדר..
בעיקרון אני התרגלתי ל 1280 על 1024 ב 15 אינץ' אז בישבילי ה 20 אינץ' על 1600 על 1200 נירא דיי בסדר
ה-15 הזה שלך זה CRT או LCD?
CRT,רשום לו במפרט מחשב.איך אפשר לעבוד ברזולוציה כזו במסך 15? :s05:
לא יודע זה נירא לי דיי בסדר הרזולוציה הזאת
אני היתרגלתי אליה כבר
