AMD שחררו תוכנה לשיפור ביצועי כפולי הליבה שלהם - AMD Dual-core Optimizer
מישהו יכול לספר לי אם זה עובד?
*אם כן אני יתן לחבר שלי ;)
חשוב לציין שזה לא שוחרר רשמית.
אי אפשר להגיע ללינק ישירות מהאתר של AMD אלה רק אם יודעים את המיקום של התוכנה.
זה כנראה חלק מההפתעות הצפויות לסוף החודש (מישהו אמר קונרו?).
הקונרו כבר לא ממש "הפתעה". יעלה על הציפיות? סביר להניח שמציפיות שכאלה אפשר רק לרדת :)
אבל החדשות האלה:
The predecessor of Reverse-HT available for download
זה כבר הפתעה -נשמע מעודד!!!
מעניין אם הקובץ מיועד גם ל-939.
ממתין למידע נוסף בקוצר רוח :xyxthumbs:
את הHT ההפוך ניתן לאפשר ע"י תוכנה?
אם כן נשמע ממש טוב :)
זה מיועד לכל כפולי הליבה.
לפי ה readme המצורף אין דרישות ל AM2, רק ל AMD Athlon 64 X2 Dual-Core Processors
וכאן לא מדובר על HT הפוך אלה רק על שיפור ביצועים בכפולי ליבה ע"י שליטה טובה יותר בתזמון של הליבות - גישה ישירה לא דרך ה API של ווינדוס.
ראה את ה README מצורף:
AMD Dual-Core Optimizer
Release Notes For
Version 1.0.0
March 22, 2006
---General Description---
AMD Dual-Core Optimizer utility synchronizes Time Stamp Counter (TSC) MSRs on AMD Dual-Core Processors.
---Improvement and Fixes---
Version 1.0.0
* This is the initial release
---Usage Notes---
* Run setup.exe for a full uninstall/install.
---Known Issues---
* None
---System Requirements---
* Microprocessor: AMD Athlon 64 X2 Dual-Core Processors
This software installs and operates under the following operating systems
* Microsoft® Windows® 2000
* Microsoft® Windows® XP
* Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
* Microsoft Windows Server 2003 32-bit
* Microsoft Windows Server 2003 64-bit
Operating systems NOT supported are:
* Microsoft® Windows® NT 4.0
* Microsoft Windows 98 Gold
* Microsoft Windows 95 OSR2
* Microsoft Windows 3.x
* Microsoft Windows Millennium
* Microsoft Windows 98 Second Edition
---The following languages are supported ---
* All
ואין משהו לחדי ליבה במקרה??
לי אין כפול ליבה (עדיין) וחבל.
אולי כדאי שמישהו עם כפול ירים את הכפפה ויבצע כמה בנצ'ים לפני התוכנה ואחריה ויראה לנו את התוצאות?
משחקים, 3DMARK, ועוד . .
אם היית יודע מה זה בכלל R-HT (שזה Reverse HT) אז לא היית שואל
רק שאלתי....
ואם כבר אז מה זה Reverse HT??
אשמח אם תענה על שאלתי
על רגל אחת מדובר בטכנולוגיה שתפצל תוכנה שמתוכנתת לנים בודד ותריץ אותו על שני נימים
אם עד היום זאת הייתה טעות גדולה להגיד שכפול ליבה בתדר 3GHz נותן 6GHz
זה נראה קרוב יותר מאי פעם
אמנם לא נגיע לעולם ל-100% שיפור, אבל מדובר בשיפור (כנראה)
רק שאלתי....
קצת ארוך, אבל . . . http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=188167.0
התוכנה המדוברת (בדיון הזה) כמו שצינתי לא טוענת במפורש ל Reverse HT. אלה רק לשיפור ביצועים מסויים לכפולי ליבה.
רק שאלתי....
זה בסדר , הוא התבלבל, אין כאן שום קשר ל REVERSE HT. כנראה ההתלהבות מהיתרון התאורטי של זה גורמת לאנשים לאבד קצת את החושים.
האופטמיזציה שמדובר עליה זה מה שרשמו :
שאם נהיה "צרכנים נבונים" המשמעות של זה זה אך ורק מה שיגידו הבנצ'מרקים ותו לא.
והשאלה שלך הגיונית - אל תיבהל , סה"כ קצת קינאת ושאלת אם יש משהו לחדי ליבה :) - לא התייחסת לשיפור הנ"ל או שייכת אותו לחדי ליבה. ככה ש DONT BE WORRIED :xyxthumbs:
ולצערך התשובה היא לא, המשחקים הכי מענינים עכשיו מבחינת הצוות של AMD ו אינטל הם בכפולי ליבה והקונספט שלהם, חדי הליבה זוכים לפחות תשומת לב מבחינת המפתחים.
תודה!
יש לי זמן
עריכה:
חזקקקק זה יהיה התקדמות ענקית בעולם המחשבים
התקנתי את ה-Optimizer, הרצתי 3dmark06.
ציון CPU Score לפני היה 1820,
לאחר התקנה 1740
:nixweiss:
