מחפש מחשב נייד עד 8000
שלומות,
אני מחפש מחשב נייד בתקציב עד 8000
אני לא נוסע לחו"ל איתו לכן אין צורך באחריות בינלאומית (שגם אם כן ,אני ישלח לתיקון בארץ)
הצרכים:
מעבד כפול , גיגה זכרון , winxp pro (חובה), אינטרנט סלולרי
הנייד ישמש אותי לאופיס , אינטרנט , Microsoft Virtual Pc
ומדי פעם warcraft
סרטים, ולימודים
צריך גם קורא כרטיס זיכרון
מסך 15"+ חשוב איכות המסך שיהיה ניתן לצפות בוא כמה שעות בלי כאב ראש , ובלילה כאשר חשוך (ברכב).
תמיד חלמתי על IBM אבל במחירים של IBM אפשר לקחת מחשבים אחרים עם יותר פיצ'רים נחמדים ולא פחות איכותיים.
אין צורך לבזבז את כול ה8000 , כמה שפחות יותר טוב.
תודה מראש לעוזרים.
זה מה שאני הולך להזמין
עם הOS אני יסתדר
התנגדויות ?
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8808
* Intel Core Duo T2300 1.66G/2M * 1GB (533Mhz) (2x512) * 80GB 5400 * 15.4 WXGA High Definition BrightView Widescreen * DVD+/-RW DL * Nvidia GeForce Go 7400 256MB * LAN 10/100 * Modem 56k * WiFi 2200 (802.11b/g) Bluetooth
אחרי כל הסיפורים אתה עדיין קונה HP ??
אישית המחשב הזה קורץ לי (לא עבדתי איתו בפועל אז אולי אנשים פה יגידו אחרת):
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?psn=1618&scat=322&tcat=
זה LG כפול ליבה, עם 3 שנות אחריות.
אם משלמשים במזומן הם נותנים הנחה קטנה (בערך 5%), ואם רוצים אפשר לשדרג לג'יגה בתוספת של ~500 ש"ח.
לצערי זה גומר את התקציב לגמרי.
שים לב שיש לו את המסך המשופצר הזה (Glare) ויש אנשים שטוענים שזה מפריע בעבודה משרדית, אז כדאי שתמצא מקום לראות אותו עובד.
זה עם מסך רחב וכרטיס מסך חזק יותר:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?psn=1119&scat=322&tcat=
אבל הוא חורג טיפה מהתקציב.
השרות גרוע למדפסות וכו לא לניידים עד כמה שאני יודע
התקציב הוא 8000 אבל ב6000 עונה לי על כול הדרישות אז אין טעם לגמור את התקניב
וGLARE זה הדבר הכי גרוע שיש לעניים במיוחד כאשר כתבתי שאני עובד הרבה בחושך.
תודה על תגובתך
העף מבט על המחשב הזה:
http://www.yardenpc.co.il/product.asp?productid=2750
שנה אחריות.
מעבד 1.6
אתה יכול להגיד עליו דברים טובים מעבר למפרט שלו?
ומה אתם אומרים על זה:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=2990&catcode=200
Dell, מעבד 2GHz, יש 3 שנות אחריות, מחיר: 7,700 ש"ח אחרי שדרוג ל-1G זיכרון
שנה אחריות.
מעבד 1.6
בהשוואה ללינק שנתת:
בהחלט כן. כפול ליבה במהירות 1.66 בהחלט מספק, אני לא רואה צורך בתדר גבוה יותר, במיוחד אם זה בא על חשבון משהו אחר.
כרטיס X1600, משמעותית יותר חזק מה-X1300.
ג'יגה זכרון מול 512 מגה, זול יותר, מצלמת רשת מובנית זה פיצ'ר חביב.
סוללה חזקה יותר שזה חשוב, כרטיסי רשת הרבה יותר טובים (חוטי ג'יגהביט מול ה-10/100 בדל, אלחוטי תומך גם 802.11a אשר אינו נתמך בדל).
קורא יותר פורמטים של כרטיסי זכרון.
החסרון הוא האחריות לשנה בלבד מול האחריות לשלוש שנים. ייתכן ואפשר להרחיב אותה בעלות סבירה.
