תקיעות מוזרות בעליית המחשב
יש לי בעיה קטנה עם מחשב ישן P3 800MGHZ עם לוח של אסוס לא נראה לי שהסוג המדוייק הכרחי אם כן אני ירשום אותו.
הבעיה היא כזאת: אני מפעיל את המחשב הכל עולה סבבה אם אני ממשיך לעליית הוינדוס הוא עולה עד קטע מסויים(לא לפי זמן קצוב סתם באופן אקראי) המקלדת מפסיקה לעבוד וכל כפתור שאני לוחץ משמיע צפצוף מוזר מהביפר של המחשב אתם יודעים הפנימי.
רק עכשיו בזמן האחרון אני נכנס לביוס מספיק להיות שם 4-5 שניות והמחשב פשוט קופא.
ניסיתי אלף זכרונות כל דבר שיש לי בבית וגם זיכרון יחסית גדול של 256 שעבד במחשב עד לא מזמן ככה שלא נראה לי שזאת הבעיה.
יכול להיות שהלוח סיים את חיו? או שמוקדם מידי להחליט?
אני בטוח ב 80% שזה הלוח,
גם לי הייתה בעיה כזאת עם ה P3 שלי.. כל הזמן הוא היה קופא.
תבדוק שעל הלוח אין קבלים נוזלים.
היה לי קבל נוזל ע להלוח אז ישר החלפתי את הלוח והמחשב עבד.
העברת תוכנות\נתונים מהמחשב הישן? אולי זה וירוס או ספייור
אתה חושב שספיירוור יציג תקיעות מוזרות ועוד בביוס? לי זה לא נראה.
הבעיה המוזרה היא שפעם המקלדת לא עובדת פעם היא כן עובדת פעם יש צפצופים מוזרים מהלוח והביוס נתקע ופעם המחשב עולה רגיל.
אז הגענו למסקנה ששוה לבדוק אם זה הלוח?
אחי תקשיב אותה בעיה היתה לידיד שלי הוא משמיע ציפצופים החלפתי לו כרטיס מסך ,לו עזר ,זכרונות גם לא עזר ,הקיצר הלוח אם
היה הבעיה בידיוק מה שתיארתה, עם המקלדת בכל אופן אל תשלול ישר . :s07:
כמו שאמרו פה-
חשבת על להחליף מקלדת לפני כל הדברים שאתה מתכנן לעשות?
תנסה לאפס את הביוס.
תיודע מה אחי יכול מאוד להיות שאיזשהם חיבורים של הלוח אמ לא מחובריםפ כמו שצריך אז תיבדוק
כמו שאמרו פה-
ברור שניסיתי להחליף מקלדת וזאת מקלדת שאני כותב ממנה כרגע.
ולזה שאמר אל תשלול התכוונתי לשלול את האפשרות של הספייוור לא של הלוח כי ספייוור לא גורם לבעיות כאלו.
אני ינסה להחליף לוח ברגע שיהיה לי תודה לכולם.
היי , yotam.m
גם לי יש מחשב P3 עם לוח של ASUS (במקרה שלי מעבד 667 עם 256+128 MB זיכרון).
המחשב שלי נשמע כמו אחיו התאום של המחשב שלך :
- מקלדת נתקעת מיד בעליית ה-XP - עדכון : החלפת מקלדת לא עזרה - עפ"י WINDOWS - יש תקלה CODE 10
- המסך נתקע לעיתים ללא כל סיבה נראת לעין.
- עכבר/מודם USB עובדים ON&OFF .
אני חשבתי על כיוון של ספק - במחשב מותקן ספק 235W .
אחיו התאום? זה נשמע נחמד?
אז אתה אומר ספק?
אוקיי אני ינסה ספק ולוח ברגע שיהיה לי...תודה רבה.
רק עכשיו ראיתי שהגבתי את התגובה הזו לכאן - טעות. איפשהו יש מיסכן שמסתובב עם וירוס או ספייור ולא מודע לזה... :lol:
