Grub Error 17 --< Error 22
אני יודע איזה מספר...
ובאיזה תדייה זה כן אמור להופיע?
חח, כמה בעיות מביא רק להוסיף עוד PARTITION לפני זאת של הלינוקס עצמו...
זה לא אמור להופיע בתיקיה, רק אם תעשה לו MOUNT לתיקיה כלשהיא, ושם זה יופיע.
אתה לא מתצא תיקיה עם שם של HDA3, אלא רק אם אתה בעצמך יצרת אחת כזאת.
אם אתה יודע איזה מספר dev\hdaX , אז פשוט תרשום אותו ליד ה-ROOT= וזהו.
זה לא עושה שום בעיות, פשוט שינית את המקום, גם אם תשנה את המקום של וינדוס אני בטוח שהוא יגיד לך אותו דבר רק במילים אחרות (windoows error 2X545F343)
בכל מקרה, פשוט תעלה ב 1 את המספר, אפ זה היה HDA2 אז עכשיו זה HD3
ok, updates:
I checked the names with Gnome Partition Editor
It said the partition is called sda3
WTF?\]
נראה לי כי הכונן שלך עם חיבור SATA אז זה עושה SDA במקום HDA. לא בטוח, אבל בכל מקרה, תרשום שם את זה.
ניסתי גם את זה...
אולי מישו ממכם פשוט יכול לקחת את הקובץ שהעלתי ולערוך? הכונן הוא
sda3
או hd0,2
לא ממש הבנתי איזה מהם לבחור איזה לעשות, אולי יש כאן מישו עם יותר ידע?
/dev/sda3
/dev/sda3
אני אוהב אותך אחי! תודה! הכל חזר!
גם אותך אני אוהב, .nim901
:yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap::hi: :hi: :jump: :jump: :jump: :jump:
יש איזה משו שאני יכול לעזור לך?
אולי בעוד כמה זמן, כשיהיה לי עוד נסיון, אני אהיה ברמה שלכם, ואז גם אני אעזור לאנשים עם בעיות, פיזיות ונפשיות, כמוני...
תודה לשניכם!!!
בלי להעליב אך יעזור מאד אם תרשום גוף ראשון, עתיד עם א' ולא י' :-\
יותר טוב?
גם אותי הוא תמיד מתקן... ;)
מעולה ;D
חח שניכם אחלה חברה.
MSN? SKYPE?
