Grub Error 17 --< Error 22
I think the title explains some of my problems.
I have Linux Ubuntu Installed, on one partition (sda3, if matters) and Windows on sda1
Now, since my Windows XP partition is NTFS, the Linux is not able to write on it
So I though, maybe i will create another partition FAT32, which will be for transferring files between XP-Linux.
Here's what i did:
resized the windows partition using Acronis Disk Director Suite 10.0
quite foolishly, I made the partition itself (FAT32) using XP's own Computer Management program, and not Acronis Disk Director Suite 10.0.
Now that's what I think caused the problem.
When I rebooted, Grub gave me Error 17.
I played a bit with the Windows Installation CD (FIXBOOT)
I used the Ubuntu Live CD to delete the partition, the error didn't change.
So i decided to resize the XP partition back to it's original size, still using the Live CD (Gnome Partition Editor) and rebooted.
Now I get Error 22.
HELP????? Please?
P.S: I didn't use Partition Magic coz it's Symantec's.... And I don't like their products.
יש לך מזל, אני בדיוק חוזר מבעיה דומה אחרי משחק עם המחיצות.
אתה צריך לנסות לגלות מה השם החדש של המחיצה עליה מותקן הלינוקס.(אצלי הוא היה HDA7, ולאחר שמחקתי מחיצה באמצע הוא נהיה HDA6).
לעלות את המחשב עם ה-LIVE CD של ההתקנה, ולשנות את הקובץ תפריטים של GRUB:
/boot/grub/menu
שם איפה שרשום נגיד בדוגמא אצלי HDA7, אז החלפתי ל- HDA6, וזה העלה אותו ב-BOOT.
הבעיה שזה נתקע בטעינה..כלומר זה לא הכל אלא צריך לשנות עוד משהו בקובץ אחר..אני גם ממתין לתשובה.
I didn't really understand your reply dude, can you send me the link for your thread?
Anyways, thanks for your help! You guys are awesome!
ניסית לעשות את מה שאני\ הוא אמר שם?
איך הגעת למצב הזה? :nixweiss:
זה לא כזה קשה להגיע למצב הזה.. אתה מוסיף\מוריד מחיצה נוספת לפני מחיצת הלינוקס, וכל השמות של המחיצות משתבשות.
לדעתי זה באג של לינוקס, כי הוא לא צריך לשנות את השמות שלהם, אלא הם צריכים להשאר קבועים, אפילו אם הם לא לפי הסדר.(אצלי זה בכלל 1,2,6,7...)
צודק לגמרי KONST88. אולי אפשר לדווח להם על זה? שיינסו לתקן?
בחזרה לבעיה:
עכשיו, פתרתי את הבעיה חלקית, כלומר רק את החלק של הווינדוז:
פעלתי לפי כאן:
https://help.ubuntu.com/community/RecoveringUbuntuAfterInstallingWindows
עכשיו:
הבעיה 22 עברה, חלקית.
הGRUB עולה, אבל, הלינוקס לא עולה (זה אומר לי שהPARTITION בכלל לא קיימת, ועוד פעם ERROR 22, אז זה נותן לי אפשרות לחזור, ואז לפחות יש לי את XP...)
עזרה? גם אני, כמוך - KONST88 - מרגיש קרוב לפיתרון...
נכון, אתה צריך להביא לו את השם החדש של מחיצת הלינוקס. כנס ל-:
/boot/grub ותפעיל את MENU.LST עם הרשאת SUDO.
שם תשנה בכל המקומות שהיה את שם המחיצה הישן, לשם החדש.
שים לב שגם צריך לשנות את מיקום ה-ROOT.
אני ינסה בהקדם, הכל עם הLIVE CD, נכון?
ולא הבנת את השור האחרונה "שים לב שגם צריך לשנות את מיקום ה-ROOT."
כל השאר, כרגע אני חושב שאני מבין...
אתה תראה שרשום בקובץ הזה את המיקום של הקרנל, ואת המיקום של ה-ROOT. תדאג לשנות את שניהם.
כן, זה מה-LIVE, אבל אם אתה רוצה אתה יכול לחפש תוכנות שקוראות EXT3 דרך XP.
טוב, הבעיה לא נפתרה, אבל התקרבתי יותר...
זה עולה, ואז אומר
"WAITING FOR ROOT" או משו כזה, אחרי MOUNTING ROOT...
ואז נתקע....
כרנאה שלא הבנתי ת'קטע עם המיקום של הROOT...
אולי במילים יותר פשוטות?
אולי עם אני יעלה את הקובץ, יאמר לכם לאן הPARTITION זז (hd0,2), אתם תוכלו לשנות אותו בישבלי?
תודה בהקדם...
כמובן, תעלה לפה, אבל לא את כולו, אלא רק את החלק החשוב, זה עם אפשרויות הבחירה עצמן.
אני לא ממש מבין איפה החלק, אחי מצטער...
הנה, פשוט שינתי את שמו לmenu.lst.zip, כדי שהאתר הזה יתן לי להעלות אותו.
פשוט אחרי זה תעשה לו RENAME ותוריד את ה".ZIP"..
[attachment deleted by admin]
תמצא את השורה הזאת:
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.15-25-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash
איפה שרשום ROOT= שם תשנה את שם המחיצה לשם החדש.
בהצלחה, אתה כמעט הצלחת!! :yelclap:
לא עבד...
ניסתי מלא קומבינציות (שינתי רק את הhda2, ל:
hd0,2
hd0
hda1
hd3
hd2
hda
כמובן עם שמירה וREBOOT בין כל ניסוי)
אבל עדיין לא פעלללללל
עריכה: עכשיו כשאני משתכל, בתקייה /dev/ אין בכלל משו דומה לhdX
אולי זה קשור לזה?
לא, זה לא אמור להופיע בתיקיה של DEV.
תשמע מה תעשה, ב-LIVE CD תפעיל דרך תפריט ADMIN את PARTITION MANAGER. שם אתה תראה את השמות של כל המחיצות במחשב שלך, ותוכל לראות מה המספר שלה.(אצלי זה 7 אז יש לך עוד הרבה קומבינציות... ;D)
