צריך עזרה בבחירת ספק
טוב אז ככה בשעה טובה ומוצלחת קניתי 6600GT
ואני עם ספק ג'נרי והוא נכבה לי כל הזמן אז ניתקתי אותו עד שאני אקנה ספק חדש.
צריך המלצה לספק חדש עד 350 שקל שיחזיק לי תמפרט הבא
מפרט בצד איפה שכתוב מפרט רק להוסיף 6600GT שכתוב בדרישות שלו מינימום 400W
והספק ג'נרי שלי רק 380.
מודה מראש אם אפשר גם חנות ואם המוצר במלאי זה עוד יותר טוב. תודה.
קודם כל, אתה באמת שהכרטיס מסך שלך דורש מינימום 400W??? הם סתם מגזימים, לדוגמא, לי יש 7800GT והמינימום שלו הוא 350W ובדקתי גם את המינימום של 7900GT וגם שלו זה 350W.
אבל אם אתה מתעקש ( ואחרי הכול ככל שיש יותר W הספק ככל הנראה יהיה שקט יותר ) אז אתה יכול לקנות את- http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4015
אבל זה יהיה פתרון לבעיה שלי?
כי אחרי שאני משחק איזה 10 דקות המסך נכבה לי כיאלו וכתוב
check your connection to the video card/
לפי מה שאני מבין יש בעיה בחיבור של הכרטיס מסך, תבדוק קודם כל מה הבעיה האמיתית, זה לא בטוח הספק.
אולם אם הבעיה האמיתית היא הספק, שהוא לא מספיק חזק ולא עומד בדישות של המחשב שלך, אז הספק שהבאתי לך יפתור את הבעיה כי הוא יחזיק את המפרט שלך בלי בעיות. כי אולי בספק שלך כתוב 380W אבל זה אומר שזה מה שהוא באמת מספק, אסור לך להאמין למה שכתוב על ספקים ג'נריים.
אבל אני חוזר, זה לא בטוח שהבעיה היא בספק, אולי זה משהו אחר, תעשה מה שכתוב לך, תבדוק את החיבור של הכרטיס מסך קודם.
גם FSP 300W יחזיק בלי בעיה
איזה ספק של 300W יחזיק משהו שכתוב עליו "A minimum 400W power supply" למרות שאני מאמין לך
אז לשם מה הם רושמים את זה?
חשבתי על ?HEC 475W (True Watts
או
?HEC 525W ACE (SILENT
מה אתה אומרים?
הספק זה משתנה מחנות לחנות ומיצרן ליצרן
מה שחשוב זה הזרמים, היעילות, הרגולציה, השקט וכו'
FSP 300W THN יהיה עדיף על Hec 475VD-T בכל אחד מהפרמטרים שציינתי
אבל אם יש לו את הכסף, למה שלא יקנה את ה-400W של ה-THN או GLN??? אחרי הכול זה לא הרבה כסף בשביל ספק, וזה יעזור די הרבה לשקט, לא?!?
בוודאי
הם יהיו עדיפים בכל פרמטר
אשמח לקבל לינק לחנות שמוכרת אותם הארץ. :yelclap:
www.noacomp.co.il מייבאים אותם
אתה יכול לקנות אותם גם בכל חנות שעובדת עם נעה
מצטער על הבורות אבל THN זה קיצור של משהו כי חיפשתי שם ואין שם :|
אם אפשר לינק ישיר בבקשה :hi:
THN זה שם הדגם
מופיע בשורה מתחת לשם המוצר
תסתכל בתוך ספקים > FSP
