למה אני לא יכול לכתוב גם על המחיצה של הXP מהלינוקס...
נסה לעשות
sudo su -
ואז..
  • תגובות 66
  • צפיות 6.9k
מה??? מאיפה הבאת את הפקודה המעוותת הזו? :kopfpatsch:
אם כבר sudo -i :kopfpatsch:
מה מעוות בה, היא עובדת... העיקר שהצלחת לדפוק סמיילי מפגר.
sudo su -
הוא אומר sudo: su - : command not found
הוא מראה לי את השגיאה
cannot execute binary file
הקיצר שניהם לא עובדים
ניסתי גם לעשות
login ואז הכנסתי root וסיסמא
נכנסתי ל nano ...
ועדין אותה שגיאה (שאני יכול רק לקרוא)
מה הפלט של הפקודה mount ?
/dev/sda3 on /type ext3(rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc(rw)
/sys on /sys type sysfs(rw)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs(rw)
udev on/dev type tmpfs(rw)
devpts on /dev/pts type devpts(rw,gid=5,mode=620)
מוזר...
תסתכל גם ב /etc/groups ו /etc/passwd
תראה אם root נמצא שם בgroup של root
ותבדוק מה ההרשאות של הקובץ /etc/fstab ושל התיקיה /etc
ולמה העתקת את זה ידני ?!?
אחי שכחתי שורה אחת אז סתכל שוב בבקשה
ואיך הייתי אמור להעתיק את זה ?
לא קשור למה שביקשתי ממך לעשות... ואין לך אינטרנט על המחשב ההוא ? (או רשת פנימית)
זה אותו מחשב
ולא הבנתי מה לעשות
:silly:
זה אותו מחשב
ולא הבנתי מה לעשות
:silly:
יש דפדפנים טקסט, היית יכול לשים שם :)
בכל מקרה... מה הפלט של הפקודות האלו ?
cd /etc
grep "root" /etc/passwd /etc/group
ls -l /|grep etc
ls -l /etc/fstab
אתה יכול לפרט קצת על הדפדפנים האלו?
אין לי כח להעתיק את כל הפלטים האלו
ודבר אחד לא הבנתי
ל root לא אמורה להיות גישה להכל?
אז איך הוא אומר לי שיש לי רק לקריאה כשאני לפני זה עושה לוגין לroot?
יכול להיות שיש בעיה בהרשאות לקובץ או ב owner שלו, תנסה לעשות
chmod u+rw /etc/
chmod u+rw /etc/fstab
והדפדפן הכי מומלץ נראה לי הוא links או הגרסא המשפורת elinks (שנראה לי יכולה לעבוד עם ספריית svga בצורה גרפית בלי X)
מה ההבדל בין הרשאה ל owner?
ולפי שהיתה את הבעיה יכולתי עם root לשנות את הקובץ
הרשאות מתחלקות בגרסא הבסיסית (בלי ACL) להשראות owner, group, other, כשלכל קובץ יש owner and group.
למשל:
ls -l /etc/fstab
-rw-r--r-- 1 root root 1329 May 4 03:29 /etc/fstab
מראה שלקובץ /etc/fstab יש אחראי בשם root ושייך לקבוצה root. וההרשאות שלו הם כתיבה וקריאה לאחראי, וקריאה בלבד לאחרים בקבוצה ולאחרים בכלל.
