למה אני לא יכול לכתוב גם על המחיצה של הXP מהלינוקס...
שמתי לב שהמחיצה של XP בUBUNTU נראית רק כREAD ONLY (שלא לדבר על XP, שבו בכלל אני לא רואה את המחיצות של לינוקס, בטח לא נתמכות...).
איך אפשר לעשות שזה יהיה גםWRITE? אני יודע שזה לא בטוח, אבל מוכן לקחת את הסיכון! :xyxthumbs:
תודה בהקדם!
  • תגובות 66
  • צפיות 6.9k
כרצונך,
cat /etc/fstab >> fstab
תעלה את הקובץ fstab שזה יצר לך בתיקיית בית
OK SURE
כמה שאלות:
מה הסיכונים בזה? מה כבר הגרוע שיכול לקרות?
ועוד משו:
כיין שהאתר הזה לא נתן לי להעלות את הקובץ, עשיתי לו RENAME ושינתי את שמו ל FSTAB.ZIP, זאת אמרת, לא שמתי אותו בקובץ ZIP, אלא רק שינתי את שמו כדי שאתר זה יתן לי להעלות אותו. כשאתה הורדת אותו, תוריד את ה ".ZIP"...
[attachment deleted by admin]
הסיכון הכי גדול שתדפוק את המחציה
שנה את השורה
/dev/sda1 /media/sda1 ntfs defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0 1
ל
/dev/sda1    /media/sda1   ntfs  defaults,nls=utf8,user 0    1
לשנות את השורה בקובץ שיצרתי, שנמצא בHOME DIRECTORY, או בזה שנמצא ב
/etc?
זה שב /etc .....
תאמת.. לא הייתי סומך על זה.. זה יכול לדפוק לך את המחיצה..
אוקיי, אני יחכה לעוד תגובה, רק ליתר ביטחון...
יש איזה עוד דרך לראות עם ווינדוז XP את הקבצים של הלינוקס.
זה נחוץ לי, כי שמתי לב שהאימיול מוריד מאוד מהר בלינוקס מאשר בווינדוז, אז אולי אני יוריד משם, ויפתח מווינדוז, או ישים על האייפוד...
אז אולי משו אחר, ליצור מחיצה INTERNATIONAL? כזה שגם XP וגם LINUX קןראים...
פותח התראד,
אובנטו זיהה לך אוטומטי את המחציה של ווינדס(fat32 כן?)?
אצלי הוא לא מזהה אוטומטי.
אני נכנס ל system->administration->disks, ושם הגדרתי שהוא כן יעיל את מחיצה הזו, אבל ההגדרה הזו לא נשמרת ואחרי שאני מדליק מחדש את המחשב
אני צריך להגידור שוב שהוא יפעיל את המחיצה(ולבחור את המיקום שלה)
איך זה אצלך?
ד"א
גם אני שמתי לב שאין לי הרשאה "לכתוב" במחציה המשותפת וכשניסתי להוסיף את "לכתוב" בהרשאות של המחיצה הוא אמר לי שאין לי רשות לעשדות את זה , משהו כזה
זה בגלל שלא הייתי על super user?
גם XP וגם לינוקס קוראים וכותבים ללא בעיה על מערכת הקבצים FAT32
לי יש NTFS, כבר חשתי שזה ברור...
אוקיי תודה על העזרה, HWZONE RULES, AND SO DOES LINUX!
המ, אתה יכול לחפש בגוגל how to mount ext3 + xp יש תוכנות דיי טובות
פותח התראד,
איך זה אצלך?
אתה צריך להוסיף אותה לקובץ ה-FSTAB.. רק צריך לדעת מה לרשום שם..
אם אתה רוצה אני ירשום לך מה זה רשם אצלי ב-FAT32, אולי תבין מזה משהו.
מה זה הקובץ fstab?"
ומה רשום אצלך?
זה הקובץ שאומר לו איזה מחיצות לטעון בהתחלה, והמחיצה הזאת צריכה להיות רשומה שם על מנת שטיען לבד.
/dev/hda5    /media/hda5   vfat  defaults,utf8,umask=007,gid=46 0    1
הראשון זה על איזה מחיצה זה נמצא והשני זה על איזה תיקיה זה יופיע. כל השאר אני מניח שישאר זהה. בכל אופן, אולי כדאי לחכות שמישהו בעל נסיון רב יותר יסתכל ויגיד...
konst88, אני מבקש ממך לא להגיב סתם, קודם כל, מדובר על כונן ntfs שנית הוא רוצה _לכתוב_ לכונן ומה שאתה הבאת זה בידיוק מה שהיה לו בקובץ רק ששינת את ntfs ל vft.
בכל מקרה, פשוט תחליף את השורה במה שהבאתי ובהצלחה לך
