פיצול סרטים באובונטו.
תסתכל בעריכה: ^^^
טוב, הפעלתי אותו משם, אבל הוא רוצה גם את MPLAYER כדי לעבוד..
בכל אופן, זה לא ממש מה שרציתי, רציתי שאני אומר כמה חלקים, והוא מחלק. ופה צריך לקבוע נקודות..
טוב, נקווה שזה יעבוד לפחות..
  • תגובות 55
  • צפיות 5.5k
מה זה כמה חלקים?
אם תגיד לו 2 הוא יכול לעשות מיליון ואחת אפשרויות, ככה מחלקים עם נקודות
טוב..לא יודע. אני רוצה שיהיו לי 2 חלקים שווים כל אחד 700 מגה. פשוט מעולם לא עבדתי עם נקודות..
בכל אופן זה לא הבעיה, אם התוכנה הזאת תעבוד כמו שצריך, אז כבר נסתדר.
הנקודה היא שאין לי את MPLAYER במאגרים..
ובלעדיו עד כמה שאני רואה לא ממש אפשר לשים נקודות..
זה די מוזר כי כשאני נכנס ל-ADD\REMOVE, הוא מופיע שם, רק שהוא רושם שאין שום SOFTWARE CHANEL שמכיל אותו..
אין כזה דבר
apt-cache search mplayer
אצלי הכל יש..
יש שם רק את KMPALYER, התקנתי אותו אבל זה עדיין לא נותן להריץ את הסרט דרך התוכנה הזו המפצלת.
[attachment deleted by admin]
cat /etc/apt/sources.list תעלה לי את הפלט
קצת ארוך..כלכך הרבה מקורות ובאף אחד אין אותו..
# Line commented out by installer because it failed to verify:
deb-src [url]http://au.archive.ubuntu.com/ubuntu/[/url] dapper main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb [url]http://au.archive.ubuntu.com/ubuntu/[/url] dapper-updates main restricted
deb-src [url]http://au.archive.ubuntu.com/ubuntu/[/url] dapper-updates main restricted
## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe'
## repository.
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
deb [url]http://archive.ubuntu.com/ubuntu/[/url] dapper universe main restricted
deb-src [url]http://au.archive.ubuntu.com/ubuntu/[/url] dapper universe
## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb [url]http://au.archive.ubuntu.com/ubuntu/[/url] dapper-backports main restricted univer se multiverse
deb-src [url]http://au.archive.ubuntu.com/ubuntu/[/url] dapper-backports main restricted un iverse multiverse
deb [url]http://security.ubuntu.com/ubuntu[/url] dapper-security main
deb-src [url]http://security.ubuntu.com/ubuntu[/url] dapper-security main
deb [url]http://security.ubuntu.com/ubuntu[/url] dapper-security universe
deb-src [url]http://security.ubuntu.com/ubuntu[/url] dapper-security universe
deb [url]http://archive.ubuntu.com/ubuntu[/url] dapper-backports main restricted universe m ultiverse
deb-src [url]http://archive.ubuntu.com/ubuntu[/url] dapper-backports main restricted univer se multiverse
deb [url]http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf[/url] dapper free non-free
deb-src [url]http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf[/url] dapper free non-free
קצת הסתבכתי.. מה צריך לסמן? ועל איזה כפתור ללחוץ(יש שם 2..)
אני לא רוצה ליצור לי SOURCES חדשים, אני יגבה את הנוכחים, יתקין MPLAYER, ואז ישחזר אותם, ואני רוצה רק את ה-SOURCES של MPLAYER פה.
למה אתה לא רוצה ליצור מקורות חדשים?
היה כבר דיון על זה, תחפש כמה נושאים מתחת
כי גם ככה יש לי 18 אלף חבילות במקורות, ואני לא רוצה יותר. גם ככה ADD\REMOVE עולה חצי שעה עד שבודק הכל..
טוב, אז תהנה לך עם 10 חבילות, אני יכול לתת לך אוכל אבל לא יכול להאכיל אותך
אחרי זה אל תבוא בטוענות שאין לך חבילה
ההפך. ה-SOURCES שהוא הביא לי הוא רק עם אלו ש-SUPPORTED, ואילו אצלי יש גם כל מיני אחרים כמו ה-BACKPORTS האלה שלא נתמכים, ולכן יש לי יותר מקורות ממה שהוא מציע לי, ורק חסרה לי חבילה אחת בלבד..
עריכה: טוב..טעיתי..זה אכן יותר טוב, ופה יש גם 18 אלף מקורות, כמעט 19 אלף..ויש פה את MPLAYER..סליחה.. :-[
SOURCE O MATIC RULZ!! (איזה שם..)
מצד שני..משהו מוזר קרה..
הופיע לי האיקון של UPDATES שרוצה להציע לי LINUX 386 2.6.15-23..אבל אני בטוח שכבר עידכנתי את זה ל- 25 בסוף עם המקורות הקודמים..
עריכה 2: התקנתי MPLAYER, ועכשיו התוכנה מפעילה את הסרט בלחיצת PLAY..אבל לא ממש הבנתי איך אני בוחר את הנקודות..
הכפתור של ADD מוסיף שורה ריקה לרשימה, ואין לי ממש איך להתקדם קדימה..
הוא לא אומר שיש סתם עידכונים, כנראה שאתה צריך לעדכן
אבל לעדכן לקרנל ישן יותר ממה שיש לי?
איך אני בודק את הגרסא שלו?
וגם תסתכל למעלה ערכתי שם..
