פיצול סרטים באובונטו.
בונא..לקמפל זה הרבה יותר מסובך ממה שחשבתי.. זה רק פעם ראשונה כזאת, נכון?
הפעם הלוג הזה הוא באורך הגלות, אז אני לא חושב שכדאי לצלם אותו, או אפילו להדביק אותו.
אני פשוט ירשום את השורה אחרונה שבה יש שגיאה:
checking for X... configure: error: Can't find X includes. Please check your ins tallation and add the correct paths!
  • תגובות 55
  • צפיות 5.5k
תתקין את החבילה xorg-dev
יהיו עוד הרבה חבילות כאלה שצריך להתקין? זה רק תוכנה של 4 מגה..
הנה השורות האחרונות של הלוג.
checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 3.0) (headers and libraries) not found. Please check your installation!
For more details about this problem, look at the end of config.log.
סליחה שאני מטריח אותך.. פשוט אם הוא היה רושם כמו בנאדם איזה חבילה חסרה אז הייתי מסתדר לבד.. איך אתה מגלה מה צריך להתקין?
תודה על העזרה.
אם אין לך מצב רוח, תענה מחר. תודה.
תוריד את החבילות הללו -
libqt3-headers
libqt3-mt
ואם הוא שוב אומר לך משהו על QT תוריד גם את זה
qt3-dev-tools
ואם שוב תוריד גם את זה
qt3-apps-dev
אנחנו יודעים מה חסר כי זה מה שכתוב בהודעת השגיאה..
חוץ מזה, גם חיפוש בגוגל 99% נותן לך את התשובה
טוב, זה עבר את ה-QT אחרי התקנת החבילה הרביעית.
עכשיו הוא רוצה KDE HEADERS. חיפשתי בגוגל ומצאתי את: kde-devel
באתי להתקין אותו וראיתי שהוא לוקח 170 מגה!! :o
אז החלטתי קודם לשאול אם זה זה כדי לא לעשות שטויות, או שאולי יש חבילה קטנה יותר, שמכילה רק HEADERS ולא את כל שאר הדברים שאני לא צריך.
תודה.
נסה להתקין
kdebase
kdebase-dev
תודה אחי, ככה זה לקח רק 120 מגה ולא 170... חסכת לי 50 מגה. תודה.
תגיד, הוא חייב להגיד YES על כל השורות ב-CONFIGURE או שזה לא נורא שהוא אומר NO בחלק מהמקרים?
הפעם בסוף הוא אמר: Good - your configure finished. Start make now
לרשום עכשיו פשוט MAKE וזהו?
לרשום make ואחרי זה
sudo checkinstall בשאלה הראשונה ללחוץ D (שיצור חבילה לדביאן) וכל השאר אפשר פשוט ללחוץ אנטר
טוב..הוא יצר לי חבילה לדביאן. נכנסתי אליה, אבל כנראה היא כבר מותקנת כי במקום INSTALL יש שם REINSTALL.
אם כך, איך אני מפעיל?
מי אומר שהיא מותקנת??
תבין, אני לא יכול לנחשב הכל, אתה צריך להגיד מה אתה עושה
אני נכנס לחבילה הזאת שנוצרה לי. נפתח לי חלון של PACKAGE INSTALLER.
הוא אומר שיש לי אותו כבר:
[attachment deleted by admin]
נסה לרשום בטרמינל ksnip (או איך שהשם של זה )
bash: kmsnip: command not found
עשיתי חיפוש והוא לא מופיע בשום מקום אחר חוץ מהתיקיה הזו עם ה-SOURCE..
אולי להתקין עם APT? או איך שלא עושים את זה?
עריכה: לחצתי על REINSTALL, וזה נראה לי התקין את זה ב-BIN של KDE.
תעשה
sudo dpkg -i file.deb
