פיצול סרטים באובונטו.
איך אני יכול לחלק קובץ AVI שווה בשווה, בלי לאבד איכות, ושלא יקח יותר מדי זמן, לאובונטו?
תודה לעונים.
  • תגובות 55
  • צפיות 5.5k
בעיקרון, הרוב מבוסס על mecoder ככה שיהיה הכי טוב פשוט לדעת איך לעבוד איתו
ולתוכנות אחרות אתה יכול לחפש נניח בגוגל video split + linux ואז אם תמצא משהו שתאוהב, תחפש את התוכנה במאגרים שלך
לא ממש הבנתי למה התכוונת עם MECODER...
ובקשר לחיפוש, אני חיפשתי בסינפטיק, והדבר היחיד שמצאתי היה MPGTX, שלא ממש הבנתי איך לעבוד איתו..
mecoder, זו תוכנה נניח כמו וירטואל דאב רק בטרמינל.
מה שהתכוונתי זה פשוט שהרבה תוכנות הן ממשק גראפי לmecoder
ואמרתי שתחפש בגוגל ואז כשתמצא משהו שנראה פשוט, תשתמש תחפש במאגרים
וירטואל דאב זה רציני מדי.. אני לא רוצה תוכנה לעריכת סרטים, אלא משהו בסיסי ביותר שרק מחלק\מפצל.
לא מצאתי בגוגל תוכנה עם GUI ל-MECODER, וגם לא שום GUI אחר לתוכנת פיצול, הכל זה בטרמינל.
בכל אופן, מצידי שיהיה גם בטרמינל לא ממש אכפת לי.
לא מצאתי גם בסינפטיק שום דבר שקשור ל-MECODER..
אתה לא מכיר שום שם של תוכנה שמטרתה רק לפצל?
אפילו שיהיה בטרמינל, רק שיהיה גם לך נסיון שתוכל להסביר.. :xyxthumbs:
קודם כל, טעיתי וזה mencoder :-X
ואני לא מתעסק עם זה ככה שאין לי מושג :\
טוב, יש כבר שיפור. במאגרים אין כלום כרגיל..(זה לא אמור להיות המאגרים הגדולים ביותר משאר ההפצות???)
בכל אופן מצאתי איזה תוכנה בגוגל, ומן הסתם קיבלתי לצערי את ה-SOURCE אני מניח, כי בהוראות ההתקנה יש שם MAKE...
בכל אופן, ניווטתי לתיקיה עם CD, רשמתי MAKE, וזה רשם לי שאין כזו פקודה..
נ.ב. פעם ראשונה שאני מתעסק עם קוד מקור..(ועקבתי אחרי מה שרשום בקובץ INSTALL..)
כנראה שלא עקבת טוב.. בדרך כלל זה הולך ככה >
./configure
make
sudo make install
כשעשיתי CONFIGURE הוא רשם לי הרבה דברים ובסוף:
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
לא, זה לא תמיד ככה, בוא נתחיל מזה שאל תעשה שטויות ותרשום כל מה שאומרים לך.
נעבור לזה שתתן את השם + אתר של התוכנה
נמשיך בזה שתעשה
sudo apt-get install checkinstall
לא אני לא עושה שטויות. מה שהבחור אמר זה בדיוק מה שהיה רשום בקובץ ה-INSTALL שבא עם התוכנה.
זו התוכנה: http://sourceforge.net/projects/kmsnip/
אני ירשום. תודה.
*ארשום
לא אמרתי שאתה עושה שטויות אבל שוב, יכול להיות שחסר לך תלויות ויכול להיות שכבר יש חבילה בינארית לדבר הזה
בכל מקרה, תעשה
./configure ותן לי את כל הפלט
אני חיפשתי בסינפטיק ולא הייתה לו חבילה בינרית שם.
הנה הפלט:
[attachment deleted by admin]
אוקי..
1. הרץ את זה-
sudo apt-get install build-essential
2.נסה שוב לקמפל (תתחיל בקונפיגור)
אם יש שוב שגיאה תחזור ותפרסם לוג (פשוט תעשה העתק הדבק (לתוך קוד))
כדאי שכל שלב תעלה לפה את הלוג שאני אוכל להסתכל שלא חסר לך עוד דברים (אני כבר יכול לנחש שחסרים לך דברים של KDE)
