Enermax Liberty 500W - Mini review
למי שמעדיף לקרוא את המקור באנגלית, תלחצו כאן
קצת יותר לעומק ובעברית:
הספק הישן שלי דיי נדפק.
לאחר הרבה מאד בדיקות, ביקורות, השוואות וקריאה עד שעות בוקר מוקדמות הגעתי למסקנה שזה הספק שאני קונה.
לצערי אין לי מצלמה דיגיטאלית, אז לא יכולתי לצלם את שלי, אבל חיפוש קצר בגוגל ייספק המון תמונות.
הספק נראה מעוצב יפה מאד, מגיע בצבע שחור כרום אם מאוורר 120ממ שקוף בתחתית היחידה.
מהירות המאוורר נקבעת ע"י רמת החום של הספק ו\או רמת העומס עליו.
הספק הוא מודולרי ומגיע עם 6 כבלים:
  • שני כבלים לחיבור כ.מסך PCI-E.
  • שני כבלים עם שני חיבורי SATA, שני מולקסים רגילים וחיבור לפלופי.
  • שני כבלים עם שני חיבורי SATA ושני מולקסים רגילים.
הספק עצמו תומך עד חיבור של 6 כבלים לכוננים (כמו שאמרתי כלולים רק 4) ושניים ל-PCI-E.
כל הכבלים מעוגלים, ועטופים במן בד חצי שקוף כזה, עד החיבור פלסטיק הראשון. ז"א בכבלים של PCI-E, ATX, 12V הכבלים מעוגלים לכל האורך, בכבלים לכוננים הם מעוגלים עד החיבור הראשון.
לחיבורי המולקסים יש את הלחצן הזה למעלה לשחרור מהיר מכוננים (כולנו כבר מכירים את התופעה שהכבל תמיד נתקע בכונן וקשה להוציא אותו).
כאן אפשר לראות את ה-SPECS של הספק.
ועכשיו לבדיקה עצמה:
CPU: P4 NW 2.4C running at 3.3GHz @ 1.575v.
Video: Radeon 9500Pro @ 350MHz core/310MHz RAM (620DDR), uses 5v rail for power.
RAM: 220MHz @ ~3.3v (via MBM5), 5:4 divider.
HD: Maxtor DiamondMax 80GB.
Optical: 1) Toshiba x40 CD-ROM. 2) NEC 3540A DVDRW.
Fans:
1) 1x 60mm 4K fan on GPU stock AMD HS
2) 2x 80mm standard fans about ~3k RPM, guesstimate
3) 1x 92mm 2700RPM fan on HSF Zalman 7000Alcu
4) 1x 120mm Thermally controlled fan, in PSU
קריאת המתחים התבצעה ע"י רב מודד פשוט שעולה כ-50-70 שקל בכל חנות אלקטרוניקה.
בדיקת IDLE: התבצעה כאשר לא רצה שום תוכנה שמעמיסה על המעבד או הכ.מסך.
בדיקת LOAD: התבצעה כאשר שני PRIME95 רצים על LARGE FFT. שניים בגלל שהמעבד הוא עם HT.
בדיקת GAMING: התבצעה כאשר שני PRIME95 רצים על LARGE FFT והמשחק Unreal Tournament 2004 Full.
אתה יודע שהמערכת שלך בכלל לא מתחילה להעמיס על הספק, רייט?
בכל מקרה , עזוב את זה שנייה , אבל שאתה משתמש ברב מודד איפה אתה בכלל ממקם אותו?
פותחים את הספק ושמים שם איפה שהוא?
בכל מקרה תתחדש , אחלה קנייה!
עד כמה שידוע לי בודקים את ה-5V וה-3V מהמולקס ואת ה-12V מה-PCI-E.
כן, זה דיי מובן מאליו... הלוואי והיה לי עכשיו איזה P-D930 עם שני כרטיסי X1900XTX, אבל אז ההיתי צריך ספק של 700W לפחות.
את ה3.3 אפשר למדוד רק מחיבור של ה-ATX, את ה-5V וה-12V מדדתי ממולקס.
תודה :D
למה קניתה את ה-500W??? זה סתם בזבוז כסף, ואני זוכר שליאור מהפורום ועוד אחד שעושה רושם שהוא מבין ( יש לו הרבה כוכבים :smile1: ) אמרו לי שככל שהספק יותר מנוצל ( יותר קרוב ל-W שהוא צריך ולא יותר מדי גבוה ) הוא יהיה יותר שקט ( אבל כמובן שלא יהיה נמוך מדי ).
לי יש מפרט שאפילו יותר כבד משלך, ואני מתכוון לקנות בראש שקט את ה-400W ואני בטוח שלא צריך יותר.
בכל מקרה, אני עוד לא הזמנתי ואני רוצה לשמוע ממך מה אתה אומר על הספק? הוא שקט מאוד כמו שאומרים?
זה נכון שאני אמרתי את זה
אבל נועם סתר אותי וצדק
ככל שהספק פחות מנוצל (ב-99% מהמקרים) הוא יהיה יותר שקט
The Coolest
D930 לא כזה צרכן מי יודע מה שתצטרך 700W, כנ"ל X1900XT CrossFire
בהתחשבות בעובדה ש-D930 לוקח 130W
X1900XTX לוקח 135W
X1900XT (וכמובן ה-CrossFire הזהה לו) לוקח 113W
סה"כ 378W שהם 31.5A מה-12V
קצת מעבר למה שמסוגל להחזיק ה-Liberty 400W
OK, אני רציתי לקנות ספק טוב שיספיק לי לכמה שנים טובות ולשדרוג או שניים בעתיד.
אני יודע שבשביל המערכת שיש לי, ספק 400W יחסית זול של FSP היה מספיק בהחלט.
אני גם רציתי ספק עם אחריות של 3 שנים, ולא שנה אחת כמו שבאה עם רוב הספקים.
לגבי כמה חשמל כל החלקים לוקחים. אולי בסטוק המספרים האלה נכונים, אבל לאחר OC רציני לכל החלקים, אז מתחילה הצריכה האמיתית.
אני גם מרגיש בטוח כשאני יודע שלספק שלי יש OVERHEAD גדול מאד.
ו1900XT אחד
מסתדר על 30A?
יאפ.
ו1900XT אחד
מסתדר על 30A?
אם 2 מסתדרים על 31.5A זה נראה לך הגיוני שאחד לא יסתדר על 30A?
וואלה לא יודע פשוט כל הזמן אומרים לי שהכרטיס הזה אוכל כוח כמו חזיר
אני לא יודע מה עם GF7950GX2, אבל הX1900XTX הוא הכ.מסך עם ליבה בודדת שצורך הכי הרבה הספק מכל הכרטיסים האחרים שיש עכשיו בשוק.
יכול להיות שאני טועה כמובן, אבל זה מה שהבנתי מקריאה של כל מיני ביקורות.
אני גם לא מבין איך מסקירה הגענו לכמה הספק צורכים הכ.מסך וכו'?
135W זה יותר מכל כרטיס מסך שהכרנו עד היום (כרטיס בודד, בשביל המתחכמים)
ספק מעולה, אני לא יכול להיות יותר מרוצה בסיכומו של דבר.
מה שלא הבנתי רק, הוא מגיע עם 4 כבלים כשיש אפשרות לחבר שישה.
כרגע אני משתמש בכל הארבעה, ובכל החיבורים שלהם, מאיפה אני יכול לקנות את הכבלים הנוספים? שלחתי מייל לאנרמקס, פעמיים, ולא קיבלתי תשובה.
