שאלה רוקבוקס מי בעד מי נגד וטיעונים אם אפשר ..... תודה
אני צריך את העיכון קשוחה האחרון לנגן אמריקאי והאתר לא רוצה לעלות ???
אם למישהו יש שישלח לי הודעה בפרטי .
תודה מראש
חחחח יש לי אותו גם בתמונה וגם בחתימה ....
לא חשבתי שצריך רשמתי רק אמריקאי
קיצור תודה אחייי אני כל הבוקר שובר ת'ראש על זה ... 100
ויש לי עוד שאלה רוקבוקס מי בעד מי נגד וטיעונים אם אפשר
2 חברים שלי אחד עם אייפוד דור רביעי ואחד עם X5L התקינו...
אני אישית מההתרשמות שלי:
-הממשק של ה-X5L יותר יפה ונוח יותר
-יש משחקים(אני אישית לא רואה זאת כיתרון רציני אבל זה כבר תלוי בך)
-יש תמיכה ב-ID3 Tags למרות שב-iRiver זה כבר קיים לא ?
-יש תמיכה מלאה בעברית
ועוד חסרון: לפי מה שהבנתי מהם המערכת זוללת את הבטריה קצת יותר
אבל אין תמיכה לשלט ב-X5.
אין לי שלט ואין לי X5 ;D
1. קוד פתוח
2. פיצ'רים בחינם :)
3. קוד פתוח
1. קוד פתוח
2. פיצ'רים בחינם :)
3. קוד פתוח
1 קוד של מה
2 איזה פיצ'רים
3 למה פתוח
1. ROCKBOX הוא עדכון קושחה לנגנים שרשום תחת רשיון GPL
2. לדוגמה תמיכה בפורמטים נוספים לנגנים מסויימים
בחייך, אם אתה אפילו לא יודע מה זה "קוד פתוח", חבל על המאמץ..
תישאר עם ה-firmware המקורי ושמור על ראש שקט..
ל-OutRaGe:
לגבי בעית הסוללה, זה היה נכון לפני כ שבועיים...
ב 17 ליוני הם כבר הוציאו גירסה אשר מטפלת בבעיה. למעשה, אצלי עם Rockbox הנגן מחזיק שעתיים יותר מה-Firmware המקורי :hat:.
ל Firmware המקורי עדיין יש כמה תכונות של-RockBox אין כמו תמיכה בוידאו וב-USB OTG אבל מכיוון שאתה יכול לבחור איזו מהן אתה רוצה להפעיל כאשר אתה מדליק את הנגן מבחינתי בכלל אין פה שאלה. אני משתמש ב-Rockbox כשאני מקשיב למוזיקה ובתוכנה המקורית כאשר אני צופה בוידאו.
אפשרויות ה-Playlist, ה-EQ המתקדם וזמן הסוללה הנוסף באמת לא משאירים מקום להתלבטות...
לא הבנתי שאתה מדליק את הנגן יש לך אפשרת לפבחור במה ?
עם להישתמש ב Firmware המקורי או ב Firmware של רוק בוקס ?
ואם לא אז אי אפשר לראות וידאו ?
לא ניא לא יודע כי אף פעם לא שמעתי על זה במקום לזלזל בי אולי תסביר לי
בדיוק. לחיצה על play תפעיל את הנגן עם rockbox, לחיצה על play ביחד עם rec תפעיל את הנגן עם התוכנה המקורית.
