Samsung SyncMaster 740N 17" LCD Monitor-חוות דעת על המסך
שלום.אני רוצה לקנות מחשב חדש בקרוב עם מסך טוב מאוד (x1800gto\7900gt) והמליצו לי שאם כבר אני לוקח כרטיס כזה עדיף לי לקחת גם מסך LCD טוב שאני יכול לראות איתו את הפרטים המקסימליים שהכרטיס יכול לספק.המליצו לי גם לקחת את ה740BSyncMaster של סמסונג.שבדקתי כמה זה עולה (1300) הבנתי שזה לא נכנס לתקציב.משיטוטים באינטרנט ראיתי את ה740N שהיו עליו כמה ביקורות טובות מאוד (באמזון וגם בCNet)ואני שוקל אולי להביא אותו מאמזון כי המחירים בארץ עדיין יקרים (בשביל ה740 N בארץ עולה 1200; ובאמזון 194 דולר *869.25 שקל* ההבדלים כמו שאתם רואים,מאוד גדולים.אגב,התכנון המקורי היה להביא מסך שטוח 19 אינץ' של MAG.יש לי שני שאלות:
א.האם המסך הזה בכלל מומלץ?לפי המחיר שלו הוא כן,ושמעתי עליו ביקורות טובות,אבל אני שואל אותכם.
ב.האם יבוא מח''ול הוא מומלץ?מי יספק את האחריות?וכמה עולה לייבא את המסך לארץ (מאמזון כמובן,פשוט אף פעם לא הזמנתי מחול)?בכלל,טיפים על יבוא מחול יתקבלו בברכה (ואם יש לכם חנויות שאתם ממליצים עליהם בבקשה לשלוח לי בפרטי)
תודה מראש.
*זכרו שהאחריות על המסך לא קשורה למחשב-אם יקרה משהו למחשב, המסך לא יפגע (אלא אם כן זה יעבור דרך החוטים :s05:)אז האחריות היא בודדת.
אני לא יודע לגבי שאר הדברים האחרים ואני לא אומר לך סתם דברים
אבל אני כן יודע שאמזון עושים משלוחים של דברים מאוד ספציפיים לארץ, ומסכי מחשב לא ביניהם.
אני בעצמי כבר ניסתי לשלוח לארץ מסך 19 רחב של ViewSonic ונאמר לי שאת הפריט הזה לא ניתן לשלוח לארץ...
ולגבי האחריות, עד כמה שידוע לי אין אחריות דרך קניה מהאינטרנט. אולי תהיה אם תקנה בעצמך מחו"ל ותבוא עם הקבלה אל היבואן.
אבל לגבי האחריות אני לא בטוח בכלל...
עריכה: ואם הצלחת להזמין את המסך מאמזון אז אני חייב לדעת איך...
יש את המסך באמזון.com לא באמזון.uk :s07: אבל אפשר להזמין אותו מהחברה העולמית לא?
ולגבי האחריות,אתה יכול להרחיב יותר?ואין מצב שאני טס לחול =\
תודה.
גם אני ניסתי להזמין מאמזון.com כמה פעמים ולא הלך לי
הם אמרו שכרגע לישראל הם יכולים לשלוח רק דברים מאוד ספציפיים כמו ספרים ודברים קטנים אחרים ושכרגע אי אפשר לשלוח מסכי מחשב ואת רוב מוצרי החשמל האחרים...
ולגבי האחריות בעיקרון כן ראיתי שנתנו אחריות אבל אני לא יודע אם היא תהיה תקפה בארץ אצל היבואן של אותה חברה (זה כל מה שאני יודע).
אוקיי תודה,אני אבדוק את זה.אבל מה ההתרשמות מהמסך עצמו?מישהו?
בלי שום קשר למסך אם הוא טוב או לא
בכל ייבוא פרטי לארץ צריך להתחשב בכמה גורמים
1 כל פריט מעל 50 דולר כולל המשלוח חייב במכס
2 מחיר המכס הוא בין16 ל25 % מעלות המוצר כולל משלוח
3 עלות המשלוח לארץ(תלויי במשקל) יכולה להגיע בממוצע ל25 דולר (כמובן שיש יותר יקר וכמובן זהו משלוח ללא ביטוח שגובהו של הביטוח כגובה המוצר)
והסיכון הגדול ביותר הוא מוצר פגום שהיבואן אינו נותן שירות עליו - בארץ אין כמעט אחריות עולמית(אני יודע רק על KOSS)
כמובן שאם יש החלטה לייבא והמוצר פגום צריך לשלוח בחזרה הלוך ושוב (הלקוח סופג את עלות המשלוחים)
לכן אין מה לעשות ורק לבכות ולחלום על מחירים טובים יותר(בעיקר בטלויזיות)
אין מכס על רוב הציוד ההיקפי למחשבים (פרט לרמקולים) ועל מסך לא סביר שיקחו לך מכס
אבל מע"מ ודמי טיפול ושחרור של החבילה מהמכס אתה כן תשלם תעשה את החשבון שלך, לא נראה לי שזה יצא משתלם. ומשלוח מהיר ומבוטח של מוצר כזה יעלה גם כן לא מעט
אחריות לא תקבל בארץ, אין מצב שחיון הפצה יתנו לך אחריות על מסך שקנית ממישהו בחו"ל. הם לא מקבלים על זה שירות RMA מחברת סמסונג.
אני ממליץ לך לקנות בארץ.
המסך ללא חיבור דיגיטלי.
בסך הכל מסך טוב,אבל במחירים של היום לוקחים מסך דיגיטלי.
הבעיה שאין לי 1300 שקל ל740B,והתקציב שלי הוא ל1100~מקסימום.אני כבר מתפשר על רכיבים אחרים במחשב על המסך.מה זאת אומרת חיבור דיגיטלי?מה הוא עוזר?
תודה.
חיפוש.השאלה נשאלה מיליון פעם.
קודם כל יש מס ומע"מ על מסכי מחשב (אפשר בקלות לברר את זה באמר של המכס)
והאחוז על המע"מ והמכס יחדיו הוא נכון להיום 33.98.
יש ב-eBay מכסי 17" טובים ב120-150 דולר (כשבקלות אפשר למצוא שם דיל יותר טוב על המוצרים האיכותיים) כשמשלוח ממוצע עולה 50 דולר ועם חישוב של כל העלויות הנוספות זה יכול להיות בהחלט להגיע ל-1100 ש"ח למסך איכותי מבית טוב.
אני למשל מברר כרגע אפשרות לקניה של Viewsonic VA1912wb. מסך 19" רחב וכמו שאתם בטח יודעים גם מחברה איכותות עם נתונים מאוד טובים ואם אני אזמין אותו הוא ייצא לי 1540 ש"ח בדיוק.
כך שיש מקרים שבהם קניה מחו"ל בהחלט משתלמת.
שוב פעם יש את עיניין הפיקסלים השרופים אם יגיעו חמישה מה תעשה? תשלח חזרה בשביל 500 שח? לא שווה
עוד דבר גם ככה זה חורג מהתקציב אם למה שלא תלך על בטוח ותחרוג פחות בארץ ותלך על בטוח
אוקיי סבבה,תודה על העזרה.
בגדול מה שאתה אומר זה נכון ודע ברור מאילו..
אבל לדוגמא עם המסך שאני רוצה בקושי ישנן בעיות. ראיתי וקראתי המון ביקורות וזה די עודד אותי לקנות על שגילתי שאי אפשר להזמין מאמזון.
מה זאת אומרת בקושי ישנן בעיות? לאחרונה רכשתי ויסוניק VP930 שנחשב מלך באמינות פיקסלים
והוא הגיע עם 2 הלכתי ליבואן החלפתי ובדקתי במקום וגם בשני היה אחד עד שבשלישי הוא היה נקי לגמרי
וגם לחברה הסמסונג 930B הגיע עם אחד שרוף והוחלף... אין מה לעשות אין דבר כזה וודאות מלאה
