איך אני גורם לאי כוח משיכה
יש בג'טים של נענע מתקן שעון שבעצם גורם לשעון לרחף והוא מבוסס שדה מגנטי
זה בערך מה שעשה האיש מנשיונל ג'אוגרפיק
  • תגובות 123
  • צפיות 15.5k
לא נשמע הגיוני
במטוס היו אנשים במשקל שונה איך כולם צנחו באותה מהירות,
ואם מטוס יורד כל כך מהר נדבקים לתקרה (או טקרה תקנו אותי)
בסרט ארמגדון כדי לדמות אי כוח משיכה מכניסים אותם למים עם מכשירים מיוחדים..
במים יש כוח פחות כוח משיכה מהיבשה אבל עדיין מרגישים כובד....
איך זה עובד? :nixweiss:
באחד הניסויים הכי מפורסמים בהיסטוריה, הפיל גלילאו עצמים בעלי מסה שונה מהמגדל הנטוי של פיזה,
וגילה שכל הגופים, ולא משנה מה המסה שלהם (AKA המשקל לפי מה שאתה אומר, למרות שזה לא בדיוק אותו דבר) - יפלו באותה מהירות בדיוק בהשפעת כח הכבידה.
לא יודע אם זה ניסוי שקרה 100% במציאות, אבל זה סיפור ידוע, וחוק מדעי עוד יותר קבוע
בהזנחת חיכוך של אוויר, אם תפיל נוצה ומשקולת בטון, בתוך שפורפרת ואקום - הם יפלו באותה מהירות ויגיעו לרצפה באותו רגע.
לומדים את זה בכיתה ג' אני חושב...
במים ובאוויר יש אותו כח משיכה, אתה פשוט נמצא בנוזל, שיותר דחוס מאוויר, ואתה יכול לדחוק אותו בקלות ולקבל איזושהי תחושה של ריחוף מסכן.
במים יש כוחות נגדיים לכבידה כתוצאה מהציפה והדחיקה של המים ולכן זה מדמה חוסר תחושת משקל
ראיתי פעם איזה סדרה בערוץ 8 (היה גם בנשיאונל ג'יאוגרפיק) על איזה מטורף אחד שעשה מהבית שלו במעבדה ופיתח שם מתקן שמבטל את כוח המשיכה והראו סרטונים של זה וזה ממש נדיר הוא לקח כערה עם חומר צמיגי בפנים ושם במיתקן והחומר החל לאט לאט להתנתק ועלה למעלה! איך אפשר לעשות את זה?
שמעתי פעם על עוד ווריאציה לשטות כזו של מכונה שנכנסים אליה ובתוכה אין כח משיכה :kopfpatsch:
אין דבר כזה.
אפשר לגרום למתכות לרחף בעזרת כח מגנטי, בדומה לכך שאם תקרב שני מגנטים אחד לשני (שהכיוון שלהם הפוך) הם יידחו אחד את השני. אפשר להשתמש בעוד טריקים כמו מאווררים ענקיים בריצפה שיוצרים לחץ אוויר כלפי מעלה או חליפת צלילה עם תוספות של מספיק "שקיקי" אוויר שיימשכו מעלה וכ"ו.
אין מצב שאתה יוצר "בועה" של חוסר כח משיכה על כדור הארץ, אין שום סיכוי ריאלי כזה.
הדרך היחידה להתחמק מכח המשיכה של כדור הארץ (או יותר נכון להפוך אותו לזניח) היא להתרחק בצורה מספקת מכדור הארץ (ע"ע החלל החיצון).
רק רציתי להבהיר עניינים.
ארז
לא נשמע הגיוני
כמו שקינדני סטון הסביר למסה אין שום קשר לזמן הנפילה (מסה זה לא אותו דבר כמו משקל)
ואם אתה רוצה לבדוק בעצמך תסתכל בנוסחאות של נפילה חופשית בפיזיקה
שים לב שאין שם מסה
מה שאומר שזה לא משפיע על התוצאה
בקשר למים...
לפני כמה שנים שלקחתי קורס צלילה לימדו אותנו שהלחץ בתוך המים (שנמדד באטמוספרה או BAR) הוא נגדי לכח הג'י (או GFORCE- בעברית זה נשמע אידיוטי)
בשניהם אנחנו צריכים להשוות לחצים באזניים עם כל שינוי בעומק/גובה (או "פימפום" כמו שאומרים)
אבל זה לא אותו סוג לחץ
זה מה שאני זוכר
אין דבר כזה.
ארז
דווקא יש דבר כזה
זה כמו מתקן בלונה פארק אבל זה יותר סימולטור מאשר RIDE
אתה יושב בכסא והמתקן מתחיל להסתובב סביב עצמו במהירות גדולה
המתקן כאילו אמור להמחיש את ההרגשה של אסטרונאוט בחלל
אני זוכר שמלפנים היה כתוב שאסור להסתכל לצדדים
וכמו כל בנאדם נורמאלי שאומרים לו שאסור מה הוא עושה?
בדיוק.....
הסתכלתי הצידה
חחחחחח איזה הקאה דפקתי שם
אחר כך שיצאתי שאלתי את הבחור בחוץ למה זה קורה?
הוא אמר לי שזה בגלל שהמוח של בנאדם ללא אימונים (כלומר לא אסטרונאוט) לא מסוגל לתפוס את מה שהולך שם
ליצור מקום שאנשים פשוט מרחפים ללא שום הפעלת חוק פיזיקאלי אחר בלתי אפשרי! זה נכון
אבל.....
להתחמק מכח המשיכה זה כן אפשרי
ואפילו אתה ציינת כמה מקרים
המאווררים הענקיים זה דרך אחת (לא ממש ראלית אבל נחשב)
המטוס עם הנפילה הפתאומית זה עוד דרך
SUPER CONDUCTERS זה עוד דרך (לא יודע איך קוראים לזה בעברית)
והפעלה מהירות צטנריפוגלית זה עוד דרך
דווקא יש דבר כזה
בדיוק.....
הסתכלתי הצידה
לא קרוב להיות משהו שמדמה חוסר כוח משיכה. זה פשוט משגע לך את השכל. קוראים לדבר הפלאי הזה- ג'ירוסקופ.
אחת מגרסאות הלונה-פארקים של הדבר-
ג'ירוסקופ איטי למדי. לי אישית יש ג'ירוסקופ קטן לאימון הידיים, שנקרא Powerball, מי לא מכיר........
בנגיוד לג'ירוסקופ למעלה שמגיע לכמה עשרות סיבובים לדקה, הפאווארבול מגיע לעד 15 אלף סיבובים לדקה ויותר (השיא העולמי עומד על 17 ומשהו אלף אם אני לא טועה)
בוא נחשוב שניה בהיגיון טוב?
בשיעורי פיזיקה למדנו שלכל גוף יש כוח משיכה. וככל שמתרחקים ממרכזו הכוח פוחת. עם זה אתה מסכים?
עכשיו בוא נדבר על תופעה פיזיקלית אחרת. כל גוף שנופל (מושפע מכוח כבידה) לא מרגיש כבידה. ואני אתן דוגמא: ניקח צנחן שנופל מגובה 3K אתה חושב שהוא מרגיש התנגדות כל שהיא חוץ מהתנגדות הרוח? לא! וזה בדיוק מה שקורה עם המטוס(ראה עמוד קודם)
נניח שעל כדוהא יש כוח כבידה X. ובחלל בגובה של 300K הכוח הוא ממש זניח. עדיין יש כוח כבידה בחלל שצריך להתנגד לו?
כן עדיין יש! בוא נגיד שהמעבורת הייתה נייחת בחלל ( מהירות 0) 1)האם האסטרונאוט היה מרגיש כבידה? 2)האם המעבורת הייתה נמשכת אל פני כדוהא?
1) לא האטרונאוט לא היה מרגיש כבידה כי הכוח הוא ממש זניח
2) כן כי היא עדיין מושפעת מכוח הכבידה.
על מנת שהמעבורת תצליח להתנגד לכוח הכבידה צריך להשתמש בכוח אחר שיתנגד לכוח הכבידה. וזהו הכוח הצנטרפוגלי שמונע מהמעבורת להימשך אל כדוהא.
כאשר מאיטים את המעבורת היא פשוט נמשכת בחזרה לכדוהא.
אם יש משהו לא מובן אני פה ועדיף בהודעה פרטית.
אתה כמובן טועה ב1 זה לא שהכח זניח ממש לא אלא זהבגלל שהחללית נמשכת לכדור הארץ באותה תאוצה כמו שהאדם נמשך ולכן האדם מרגיש נפילה חופשית כמו שאמרתי
דווקא יש דבר כזה
בדיוק.....
הסתכלתי הצידה
אבל.....
מה קשור מוליכי על (SUPER CONDUCToRS ) לכח המשיכה?
מופרע (אל תצפה שאני אכתוב את כל הניק החדש שלך...), זמן תה מבין מספיק בפיסיקה כדי לשאול אותו ולהאמין למה שהוא אומר ;)...
קידני, הניסוי של גלילאו על מיגדל פיזה נכשל, בגלל חיכוך שונה עם האוויר אם אני זוכר נכון... עשו את הניסוי הזה שוב על הירח במצב של חוסר אטמוספרה ושם הניסוי עבד.
FREE, המגנטים דוחים אחד את השני אם הם מקורבים בכיוון זהה (+ + או - -)... + נמשך ל-...
tal_levi1000, ההודעה שלך לא מספיק צבעונית... ככה לא תצליח להוציא לגמרי את העיניים למי שמנסה לקרוא אותה :bash:
לעניין: הניסוי עם המטוס הנופל מתרחש הדבר הבא: אנשים עומדים על הריצפה של המטוס- שמפעילה עליהם כוח (~תאוצה) כלפי מעלה. ברגע מסויים הריצפה של המטוס מפסיקה להפעיל את הכוח, אבל בגלל התאוצה שהייתה לאנשים כלפי מעלה נשארת להם מהרות מסויימת באותו כיוון, לכן הם מתנתקים מהריצפה של המטוס. כשהאנשים מנסים "לנחות" בחזרה על המטוס, הם לא יכולים, כי המטוס נופל ביחד איתם, באותה מהירות, לכן מתקבל מצב שיחסית למטוס יש עליהם כוח 0, וכל דחיפה קלה בכיוון מסוים תגרום להם לרחף לאותו כיוון. פרמטר חשוב נוסף הוא שהלחץ בתוך המטוס לא משתנה.
השאלה שצריך לשאול לדעתי היא - האם אפשר ליצור כח משיכה מדומה בחלל? ואיך?
אני משער שאם היה אפשר לענות על השאלה הזו כבר היינו גרים בחלל או משהו כזה.
הצליחו למעשה ליצור כח משיכה מלאכותי שיכול לימשוך גם חומרים אורגנים
הבעיה שזה צורך כמויות עצומות של אנרגיה רק בישביל לימשוך עכביש בשטח קטן מאוד
וביגלל זה זה לא ישים כרגע
באותה שיטה אפשר גם ליתגבר על כח המשיכה
הטכנולוגיה מבוססת על אלקטרומגנטיה או איך שקוראים לזה
וגילו שאם יוצרים אלקטרומגנט מספיק חזק הוא מושך גם חומר אורגני
וכן אני יודע שקשה להאמין אבל הראו את זה בערוץ 8 בתוכנית רצינית
בחלל אפשר לייצור כוח משיכה ע"י סיבוב החללית... הכוח הצנטראפוגלי ידביק אותך לרצפה ותוכל ללכת רגיל. בערך.
דיברו פה שטויות
אם אתה רוצה "לרחף" אתה צריך להיכנס למסלול מעגלי סביב לכדוה"א, כך שתפקיד התאוצה של כדור הארץ[להזכירכם תאוצה משנה גם את הגודל וגם את הכיוון] יהיה לשנות את כיוון החללית שאתה בתוכה[הכיוון יהיה מסלול מעגלי מסביב לכדוה"א] ולא למשוך אותה כלפי כדוה"א, מה שיגרום לך לרחף.
זה לא משנה, גם אם תיכנס למעלית שפתאום תחליק ותיפול בחופשיות תרגיש חוסר כוח משיכה, פשוט במסלול מעגלי מלא אפשר לשמר את זה לנצח ובמסלול פרבולי באמצעות מטוס לזמן ארוך יחסית
ויש פתרונות של שדה הכבידה שמאפשרים ביטול ויצירה של כבידה, הם עדיין לא אפשריים לביצוע עם הכלים של היום אבל הפיסיקה מאפשרת זאת
רגע אז אפשר לייצר כבידה מלאכותית?
אז השאלה איך עושים את זה בלי לסובב חללית כי בסופו של דבר אתה טס לכיוון מסוים
ואם תטוס במעגלים לא תגיע לשם לא?
