local ip - static ip
<p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p>יש לי שאלה אם אני אשנה את הlocal ip בהגדרות רשת שלי לאותן ספרות של הstatic ip זה ישנה משהו במשחק שנגיד לא עובד לי בדיירקט אי פי?</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>
אל תדבר בתיאוריה
תגיד מה הבעיה ומה אתה מנסה להשיג. ככה יהיה לנו אולי פתרונות טובים יותר בשבילך.
אני הבנתי אותך, כן זה יעבוד לך, אבל תצטרך כל פעם להגדיר מחדש שישתנה לך הIP. אתה מחובר ברשת?
כן ניסיתי לעשות את זה ואינטרנט הפסיק לפעול :-\ רק שעשיתי ריסטרט האינטרנט חזר האי פי השתנה ואז הlocal נהיה למעשה האי פי הקודם שלי.. כנראה שזה לא אפשרי שהlocal יהיה כמו הסטטי
הבעיה שלי היא בדיון אחר פה בפורום
"מרשת לחייגן"
המחשב שלך כנראה צריך להיות עם כתובת של הרשת הפנימית - וכך לדבר עם המודם שאליו הוא מחודבר ישירות או עם הראוטר. למרות שאני מבין מה אתה מבקש אני לא בטוח שאתה יכול לעשות את זה. אם יש לך נתב אפשר להגדיר את המחשב שלך כDMZHOST כדי לקבל תוצאה דומה.
עשיתי DMZ HOST כמו שצריך זה קידם אותי טיפה בכך שראיתי את חבר שלי בפנים אך למעשה הוא לא היה בפנים
והיה לו connection timed out
אני לא חושב שניתן לפתור את הבעיה.. אז אני משחק דרך חייגן זה תהליך ממש קצר אבל צריך להחליף את החוטים חזרה הרבה בסוף משהו יידפק
