המלצה למארז עד 1300 שקל !! (לא כולל ספק)
  • תגובות 86
  • צפיות 8.5k
מישהוא כאן יודע מה העובי של המארז של CM שהמלצתי עליו???
אם אני זוכר נכון יש בעייתיות מסוימת בשימוש בספק ובמארז הספציפיים
או שזה עם OCZ ModStream
או שזה עם כל ספק מודולרי
כדאי לשלוח אימייל לאנרמקס וג'יגה בייט עם השאלה
ליאור על מה אתה מדבר לא הבנתי???
תיהיה בעיה עם הספק שלי או משהו? לא הבנתי מזה " מודולרי " וה "OCZ ModStream",
ספק מודולרי, הכוונה שאתה מחבר לספק רק את הכבלים שאתה צריך (בחלקם כבלי הATX 20/4 pin וה4/8pin למעבד באים מולחמים). אתה מחבר רק מה שאתה צריך, וכתוצאה מכך יש פחות באלאגן וחוטים.
OCZ ModStream - הModSream זה שם של סידרה של יצרנית שפקים (וחלקים אחרים, בעיקר זכרונות) הידועה בשם OCZ. חברה איכותית, אך יקרה למדי.
סבבה, אבל עדיין לא הבנתי מה הוא אמר?
למה הכוונה "יש בעייתיות מסוימת בשימוש בספק ובמארז..."??
את זה גם אני לא הבנתי =]
אבל יש בעיה כלשהי, זה בטוח :P
אז לא לקנות את הספק והמארז ?! ?! ?! :s05: :-\
המלצתי היא לשאול בפורומים שיש בהם אנשים שעובדים בתחום ומבינים הרבה יותר
כמו למשל Hardforum.com
לא מצליח להירשם לשם, בכל אופן, על איזה בעיה אתה מדבר?
ברגע שמגיע לי הספק והמארז, ואני מחבר את הספק למארז ואת כל המחשב רגיל, מדליק את המחשב, מה קורה אז?
הכבלים לא מגיעים
ז"א שאתה לא תגיע ל:
מדליק את המחשב
כמובן שזה תלוי אם אני זוכר נכון
אני אפתח את הת'רד ב-HardForum בשבילך
תעקוב אחרי התשובות
נפתח
הכבלים לא מגיעים
ז"א שאתה לא תגיע ל:
תעקוב אחרי התשובות
יעזור לי מאוד אם תברר לי את המצב ותודיע לי...
אבל! אם אני בוחר מארז אחר זה ישנה? כי אני עדיין מתלבט, ובקשר לספק התפשרתי עלל הEnermax Liberty 400W :)
התפשרתה על הליברטי 400W??? :screwy:
ומה אתה בכלל חושב פעמיים אחי??? לא ראיתה את המארז של CM שהמלצתי לך עליו??? אין מארז יותר טוב ממנו ( אני רציני ) בשביל קירור אויר!!!
למה לא בא לך עליו??? הוא הרבה יותר טוב מאורורה ואמרתה שיש לך את התקציב.
בקיצור!
אני מזמין מחר את הספק 400W של ENERMAX לא יהיו בעיות נכון???
אני בנתיים נישאר עם המארז שלי בשביל לראות אם זה יהיה בכלל בעיה בספק, וליראות אם יפסקו כל הכיבוי מחשב האלה...
בקיצור תודיעו לי בבקשה עד מחר אם לא להזמין כי אני מתכוון להתקשר אליהם
תודה!
אתה יכול לפרט קצת על המארז שלך?
