המלצה למארז עד 1300 שקל !! (לא כולל ספק)
======= דבר אחרון ========
מבטיח!
מצאתי את המארז, במחיר הכי זול:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=9454
מי שמוציא ביותר זול שיכתוב
תודההההההה
  • תגובות 86
  • צפיות 8.5k
לא נראה לי שיש, מצאת אפילו יותר זול ממה שיש בזאפ
אם אני זוכר נכון יש בעייתיות מסוימת בשימוש בספק ובמארז הספציפיים
או שזה עם OCZ ModStream
או שזה עם כל ספק מודולרי
כדאי לשלוח אימייל לאנרמקס וג'יגה בייט עם השאלה
ליאור, למה שתהיה בעיה עם ספקים מודולריים?
Z, מערכת לא צריכה להצדיק אורורה =] וה500W הם אוברקיל למערכת שלו (חפש כמה דיונים מתחת) אבל הוא מתעקש עליו.
ידוע לי שיש בעיה עם Aurora וספק מודולרי כלשהו / ספקים מודולריים
לא זוכר איזה מהם
כדאי לשאול ב-HardForum
ליברטי 500W בשביל 3000+ וX1800GTO?!
איזה אוברררררקיל. הייתי מצפה לפחות ל7950GX2 :-X
האורורה מארז מצוין למחיר שלו, אבל הבעיה היא שאין לו חלון כמו שרציתה, יש לו רק רשת קטנה, אבל אם אין לך כבעיה עם זה אז אחלה בחירה :xyxthumbs:
אם היה לי כסף הייתי הולך על אחד מאלה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3674
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4869
הראשון הוא לא ממש סקסי אבל אלגנטי לדעתי
והשני הוא יפה...
ולגבי AURORA מארז ששוה כל שקל לדעתי, המוצר היחידי של גיגהבייט שהוא לא גנרי, חחחח
לדעתי לא שווה המארז של ANTEC שזה שמעליי המליץ עליו, אני חייב לומר שהוא יהיה סופר שקט בגלל העובי שלו וזה שיש לו רק 2 מאווררים של 120mm ( למרות שהם רועשים ולא יזיק להחליף אותם ) וגומיות לדיסקים הקשיחים, הוא יפה, יש לו את צג ה-LCD ובסנוף יש לו משהוא שאין להרבה מארזים שזה Removable motherboard tray, אולם למרות כל זה, הקירור שלו לא משהו מיוחד בכלל, ולדעתי קירור ורעש אלו הם הדברים הכי חשובים במארז ואני חוזר הקירור שלו סביר ואפשר לקבל אותו בכל מארז בשובי 300 שקל, בקיצור כבר עדיף את האורורה.
בקשר למארז השני שהוא המליץ עליו של ליאן לי, אני לא מאמין ששכחתי מהחברה הזאת, יש להם כל מני מארזים מגניבים עם רעיונות מוזרים כאלה, היא פשוט ליגה! אבל כבר האורורה עדיף.
לדעתי ה-P180 מצוין ואפילו הכי טוב מבחינת איורור וגם רעש אבל הוא יקר מאוד ( ודי שווה את זה ) ואפשר להסתדר מצוין עם האורורה :xyxthumbs:
יש את המארז של TT ה-ARMOR. הוא עבה ( 1.0MM ) כמו האורורה, ויש לו חלון יפה וגדול בצד, לדעתי הוא יהיה אפילו יותר טוב מהאורורה אם תקנה לו ( ואני לא יודע מאיפה ) את הדלת המיוחדת הזאת ( שגם לה יש חלון גדול ויפה ) עם המאוורר הענק של 25cm ( לפרטים- http://www.thermaltake.com/product/Chassis/misc/A2356A2400/a2356.asp ), ולפי הנתונים הוא סופר שקט ( 15dba בלבד ) וסופר חזק ( 67.69cfm ). וכך אם תקנה את הדלת ותשים לפחות עוד 2 מאווררים- או 2 של 120mm או אחד של 120 ואחד של 92 ( אני יודע שזה נשמע דבילי לחשבו אפילו על המאוורר הקטן אבל המיקום שלו הוא בגג וזה מיקום פשוט מצוין בשביל לשים מאוורר שיוציא אויר ) ואני מניח שעדיף שהשניים ה"קטנים" יוציאו אויר והגדול של 25 יכניס ( או סירקולציה אחרת שימליצו לך ), אז המארז יהיה יותר טוב מבחינת איורור ורעש מאשר האורורה, אבל קודם תצטרך לבדוק ביקורות על המאוורר הגדול, ותזכור שתצטרך ככל הנראה להזמין מחו"ל את הדלת, וכל המארז עצמו יקר יותר, אבל אמרתה שיש לך את הכסף כך ש... למרות שאני עדין לא בטוח שזה יהיה יותר טוב מה-P180
כבר הוכח שמאוורר 25 ס"מ בצד לא מועיל ואפילו גורע
ראה ערך מארזי AeroCool עם ה"פתרון" הזה
Centurion 532 היה עם איוורור דומה (14 ס"מ קדמי ו-12 ס"מ אחורי ב-AeroCool לעומת 12 קדמי ואחורי ב-CM), ללא ה-25 ס"מ בצד
ועדיין ה-532 הביא טמפ' יותר טובות
פשוט הנתונים של המאוורר ממש ממש מרשימים.
אבל ראיתי מארז ממש מדהים שעולה איזה 1300 שקל בערך. המארז הזה הוא- CM Stacker 830 ולדעתי הכי כדאי לך לקנות אותו יותר מכל מארז אחר.
יש לו פוטנציאל ענק לסירקולצית אויר מצוינת וכך גם לאיורור מצוין!!!
יש לו מקום ל-3 מאווררים מקדימה, בגג אחד, מאחורה אחד וכולם בגודל של 120mm. ובדלת יש מקום ל-4 מאווררים בכל הגדלים ( 60, 80, 92, 120, 140 ).
בנוסף הוא מלא בפתחי איורור שלמרות שמאפשרים לזרימת אויר טובה, באחד המאמרים שקראתי עליו כתוב שהם מונעים את כניסת האבק, ולאחר בדיקה של שבועיים היה עליהם הרבה אבק אבל המארז עצמו היה נקי מאבק ( למרות שזה גם יכול להיות תלוי בסביבה ). המארז עצמו ענק ובעיצוב של tooless. יש לו בחזית 4 כניסות של USB ואת כל השאר ( פשוט כנס ותראה ). המארז מאוד מאוד יפה. הדבר היחדי שאני לא יודע לגגביו זה מה העובי שלו, מישהוא יכול לברר?
לדעתי זה המארז הכי טוב שראיתי וכדאי לך מאוד לקנות אותו!!!
אם תקנה אותו זה יהיה הדבר הכי חכם לעשות, הוא יהיה יותר טוב מהאורורה מבחינת איורור, מקום, שקט ועיצוב!!!
נו, מה אתה אומר??? אה??? אם לי היה את התקציב הזה בטוח הייתי הולך עליו!!!
בהחלט מארז ששווה את המחיר שלו אם יש את התקציב
הנה עוד אחד שמחזק את עמדתי, ולא סתם אחד, אם ליאור אומר, ליאור יודע ;D
כמובן שזה רק אם יש את התקציב והרצון להשקיע בזה
שלא יבוא על חשבון דברים אחרים
