חום של נגד
איך אני יכול לדעת אם החום של הנגד הוא בסדר
זאת אומרת שאני יכול להשתמש בנגד בלי חשש שהוא ישרף
כי יש לי נגדים שהם מתחממים אחרי שני מהפעלתם ומתקררים שניה אחרי שאני מחבה אותם
ממש ממש בצורה רצינית
נכון שהיה על זה הסבר במדריך אבל לא הבנתי ממנו כלום ואני לא יכול לדעת מה מו מי על הנגד
מצפה למידע
אם נגד חם מאוד - ברמה שלא נעים או אי אפשר לגעת בו זה לא טוב, זה אומר שהמעגל לא מתוכנן טוב או שצריך נגד הספק.
אם תתן את נתוני המעגל - רצוי סכימה וערכים אפשר לחשב באיזה הספק הנגד צריך לעמוד.
הוא חם מאוד איאפשר ליגוע בו
הנגד הוא 390 אוהם המתח שאמור ליפול על הלד הוא 2 V אבל כנראה שנופל יותר נראה לי 3.2
המעגל הוא טוב ברמה הכי טובה שאפשר לדוגמה:
רק שבדוגמה הזאת הנגד הוא שונה עם מתח שונה וללא נגד
זה כל מה שאני יודע על המעגל שיצרתי
אתה יודע מה ההספק של הנגד? רבע?, חצי?
אולי כדאי לך להחליף אותו באחד שיעמוד בהספק גבוהה יותר (יותר "עבה")
אין לי מוסג מה ההספק שלו, ומזאת אומרת להחליף לאחד יותר עבה? יש כזה דבר?
אחד יותר עבה משמע אחד שיכול לעמוד בעומס יותר גבוה..
תקנה אחד של נגיד 1 WATT, הוא די גדול, אני מאמין שהוא יפתור לך ת'בעיה..
במקרה ואין - תראה את החצי W, אם הוא יותר עבה תקח אותו
בכל מקרה, תשמור על הערך המקורי של ההתנגדות..
תודה לכולם על התגובות,
שאלה נוספת:
איך אני יכול לדעת שנגד נסרף?
חיברתי את הנגדים לגוף מאלומיניום שאמור לפזר חום ועליו הברגתי מאוורר קטן בעל עוצמה גבוה
ונתתי לזה לעבוד שעה
אחרי שעה חזרתי לזה לראות אם הנגדים חמים ואם המערכת הקירור הקטנה שעשיתי עובדת וראתי שהם עדיין חמים
אחרי זה ניתקני אותם מהחשמל והחזרתי ואז הלד הירוק שהיה מחובר הפסיק לפעול
חשבתי שהוא (הלד) נסרף אבל אחרי גם כמה שניות הלד הכחול השני שהיה מחובר גם הפסיק לעבוד
מוזר אני עכשיו נוגע בנגדים ורואה הם קרים לא חמים בכלל ואין עליהם סימנים של שריפה וגם על הלדים אין
אבל יש רייח שריפה על הלד ושיניתי את הלדים וכנראה שהם אלו שנסרפו וזה לא הפעם הראשונה שהולכים לי לאיבוד סתם הלדים היקרים ביותר שלי שאהבתי
השאלה המזדיינת למה זה קרה איך? זה לא אמור פאקינג לראות
שאלה נוספת:
ונתתי לזה לעבוד שעה
אם נגד ישרף לך אתה תריח את זה ויש מצב שהנגד יהיה שחור או חלק ממנו יהיה שחור.
אם יש ריח של שרוף אז הלך הלד, תסביר את עצמך לא הבנתי למה אתה מתכוון שאתה אומר ששיניתה את הלד
החלפתי את הלד שלא נדלק שכבה בפתאומיות בלד אחר והוא אכן נדלק על אותו הנגד
בחיי שאני לא מבין למה ואיך פתאום בפתאומיות כזאת הפסיק לעבוד ונסרף
מה השגיאה שלי? זה עבד שעה בכייף אז למה עכשיו? למה פתאום בדיוק שהתעסקתי איתו
כעת נשאר לי רק לד ירוק וכחול אחד
ואני צריך להזמין עוד
כמה וולט הלדים שלך ?!
:xyxthumbs:
3 ו 2
הם פעלו מצוין
שתבינו היום הלכתי לקנות נגדים וזה ההבדל לנגד צעצוע לעומת נגד אמיתי בעל קיבולת גבוה
שני הנגדים בתמונה הם 470 אוהם ניתן לראות לפי הצבעים (אחד הוא הפוך)
http://213.8.161.147/motyp.co.il/Moding/14.jpg
