התקנת אבונטו
אוקי מחקתי את כל מה שהיה אצלי והוספתי אותם
בסוג של המאגר (components) , לסמן את כל הארבעה או להשאיר את זה כמו שזה?
והוא מראה לי שגיאה כשאני עושה לו reload
W: GPG error:
http://seveas.theplayboymansion.net dapper-seveas Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 49A120FD1135D466
W: GPG error: ftp://cipherfunk.org dapper Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 4CF19C3233BAC1B3
  • תגובות 46
  • צפיות 5k
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv KEY
gpg --export --armor KEY | sudo apt-key add -
כתוב לך גם באתר שהביאו לך
לא הבנתי
אז תקרא לעומק באתר
כן
בשורה השניה הוא מראה לי שגיאה
gpg --export --armor 437D05B5 | sudo apt-437D05B5 add -
sudo: apt-437D05B5: command not found
gpg: [stdout]: write error: Broken pipe
gpg: iobuf_flush failed on close: file write error
שים לב, אני הבאתי 3 פקודות, אתה עשית 2
ותחליף את כל ה KEY חוץ מ APT-KEY
הסתדר :xyxthumbs: :xyxthumbs:
לפי מה שהבנתי אובנטו נחשבת להפצה קלה, אבל אצלי היא די איטית
(הווינדוס עובד לי יותר מהר)
אני חושד שזה הדריברים של הכרטיס מסך ( העלאתי לכאן פלט (http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=189065.msg1643401#msg1643401)
ו WHEY אמר שהדריבר מותקן)
אבל הבנתי שאחרי שאני מתקין את הדריבר צריך להופיע לי סמל של נוידיה כשאני נכנס לאובנטו, ואין כזה סמל, יכולים לאשר את זה שהדריבר באמת מותקן
אם הוא באמת מותקן אז למה המערכת עובדת לי לאט?
glxinfo |grep direct
מה זה מחזיר?
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual
אובנטו משתמש ב kde?
לא התקנת טוב את הדריברים
אוקי ניסתי להתקין שוב את הדרביר אבל מופיעה לי שגיאה בחלק 10
https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/Nvidia
[left]Error: your X configuration has been altered.
This script cannot proceed automatically. If you believe that this
not correct, you can update the md5sum entry executing the following
command:
md5sum /etc/X11/xorg.conf | sudo tee /var/lib/x11/xorg.conf.md5sum
otherwise edit manually /etc/X11/xorg.conf to change the Driver section
from nv to nvidia.
[/left]
ב קובץ /etc/X11/xorg.conf
מופיעה לי
[left]Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT]"
Driver "nv"
BusID "PCI:1:0:0"[/left]
תשנה את
Driver		"nv"
ל
Driver		"nvidia"
אחלה, אני רואה עכשיו כשאני נכנס לאובנטו לוגו של נוידיה.
והפלט של הקוד glxinfo |grep direct
direct rendering: Yes
יש שיפור קטן , אבל עדין היא איטית יש מצב שזה איזה וירוס?
ואיפה אני יכול לראות איזו תוכנות עולות בהפעלת המחשב? אולי אפשר לותר על כמה
